  5. Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag
22 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kusselin sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
    € als den Euro-Wert
    Dann must Du eben den Datenpunkt im Ordner costs auswählen:
    sourceanalytix.0.xxx.currentYear.costs.03_currentMonth
    und kWh durch € ersetzen.
    Muss ich bei Telegram Empfänger aber nicht noch meine ID einsetzen
    Nur wenn Du mehrere IDs hast. Wenn da nichts eingetragen wird bekommen immer alle IDs die Nachricht zugesendet.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @djmarc75 sagte in Anzeigen des Stromverbrauches mit Telegram einmal am Tag:
    € als den Euro-Wert
    O.K. Danke Dir
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      Halz..ich muss nochmal hier....habe ja zwei telegram adapter telegram.0 und telegram.1
      es geht um den telegram.1 adapter dann
      muss dieser expliziet im script mit angegeben werden?
      Jetzt gehts..Top
      Wenn ich jetzt zb noch möchte das ein text davor kommt wie zb. "Der aktuell monatliche Stromverbrauch ist:" muss ich einfach davor noch einen Text setzen richtig?
      Und wie kann ich es anstellen das eine Leerzeile zwischendem Wert und € ist?
      Und..wie kann ich bei "Erstelle Text" noch mehr Bausteine wie zwei anhängen??
      • KusselinK Kusselin
        Jetzt gehts..Top
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        ja, im Block oben dann die Instanz auswählen (Standard ist dort "Alle Instanzen")
        Indem Du einfach " €", also ein Leerzeichen vor das € setzt.
        Das blaue Zahnrad im Block anklicken und einen Baustein von links nach rechts ziehen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @djmarc75 THX You are the BEST!!!
          O.K. soweit klappts..bis auf das ich habe jetzt zum testen alle 2 Minuten eingegeben...leider sendet telegram nicht alle zwei minuten....wenn ich das Script stoppe udn wieder einschalte wird sofort gesendet..
          woran könnte das noch liegen?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            zeig mal bitte
              zeig mal bitte
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @djmarc75 Sorry...man muss natürlich auch die Bausteine verbinden ...eieiei..
              passt jetzt...herzlichen Dank
              Den aktuellen Tagesverbrauch in Watt könnte ich jetzt auch noch in dieses Blockly miteinfügen das würde auch gehen..hierzu muss ich kein neues erstellen...richtig?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Datenpunkte natürlich anpassen ;)
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @djmarc75 habs mal ohne vorher zu sehen so gemacht.....geht net :-(
                  Jetzt mal deine Vorlage
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    so passt nun....super...und vielen Dank....wenn mans weiss :-)
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @kusselin Hast Du in Deinem Telegramadapter nur die IDs oder gibts da auch Namen zu den jeweiligen IDs ?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @djmarc75 da gibts auch Namen getrennt durch ein "/"....welchen Namen nimmt man da dann? der links vom / oder der Rechts oder beide getrennt durch /
                        WEnn wir gerade dabei sind....kann ich zb dann auch auf dem iphone im telegram adapter einstellen das nur diese meldung angezeigt wird auf dem Homebildschirm udn sonst keine anderen nachrichten von der telegram app?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kusselin das sollte keine Rolle spielen, ich verwende bei mir aber den rechts davon:
                          Ich nehme dann einen Textblock und trage dort dann z.B. Iris ein und hänge den Block dann an den Telegramblock
                          So bekommt nur meine Frau diese Nachricht.
                          Namen kann man sich besser merken als IDs ;)
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @djmarc75 o.k. danke.....
                            und das ich in der iphone telegram app nur diese mitteilung bekomme ...da geht net gell?
                            das kann man so in der ios app oder android app net einstellen...entweder alle mitteilungen oder keine auf iphone..richtig?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              egal ob Android oder iPhone - welche Nachrichten vom ioBroker ankommen legst Du in ioBroker (Blockly) fest.
                              Die jeweilige APP kann das ja nicht wissen/entscheiden sondern nur Du - im ioBroker ;)
