  4. Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?
    6.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @fridolin01 sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
    Hey
    habe folgendes Problem.
    Meine Platte scheint voll zu sein.
    iobroker startet nicht mehr und iobroker fix meldet mir das nichts geschrieben werden kann wegen mangelndem Speicherplatz.
    df -h sagt folgendes:
    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                              588M  1,2M  587M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   15G   14G     0 100% /
    tmpfs                              2,9G     0  2,9G   0% /dev/shm
    tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                          2,0G  253M  1,6G  14% /boot
    tmpfs                              588M  4,0K  588M   1% /run/user/1000
    Wie man sieht ist das Ubuntu System voll.
    Wie finde ich den Übeltäter? bzw die alten Daten die ich löschen kann.
    Danke für eure Hilfe
    Moin,
    zu aller erst, um was für eine Installation handelt es sich?
    • Bare-Metal-Server?
    • proxmox
      • lxc - container
      • vm
    Dann, sollte das kleine Programm ncdu bei Dir nicht installier sein, dann auf der Kommandozeile das eingeben, ganz am schluss siehst Du dann welches Verzeichnis am meisten Speiche verbrauch.
    sudo du -kx / | sort -nk1,1
    Dann mit, schauen was da drin ist
    ls -la /verzeichnis/das /am/groessten/ist
    Dann Posten und wir schauen was davon weg kann.
    Bernd
    P.S.: machst Du Backups, mit BackitUp, dann können unter backups einige alte Dateien liegen.
    /opt/iobroker/backups/
    Fridolin01
    @dp20eic said in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
    Denke der Backup Ordner ist schon mal ein Anfang
    191048  /var/lib/snapd/seed
    243376  /usr/bin
    254632  /opt/iobroker/iobroker-data/files
    283620  /usr/share
    286932  /usr/src
    329556  /usr/lib/x86_64-linux-gnu
    338096  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic/kernel/drivers
    338216  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic/kernel/drivers
    459136  /var/lib/snapd/snaps
    474404  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic/kernel
    474524  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic/kernel
    480968  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic
    481116  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic
    651456  /var/lib/snapd
    679992  /opt/iobroker/iobroker-data/history
    698104  /var/lib
    852380  /var/log/journal/171607558ad64459888e60cfb396945b
    852384  /var/log/journal
    856724  /var/log
    932484  /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512
    932488  /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2
    943120  /opt/iobroker/node_modules
    962092  /usr/lib/firmware
    984380  /usr/lib/modules
    999424  /home/iobroker/.npm/_cacache
    1022052 /home/iobroker/.npm
    1051556 /home/iobroker
    1109860 /opt/iobroker/iobroker-data
    1184224 /home
    1446232 /opt/iobroker/log
    1578848 /var
    1597308 /opt/iobroker/backups
    2638596 /usr/lib
    3535664 /usr
    5097556 /opt/iobroker
    5097560 /opt
    Sonst noch etwas das weg kann?
    Wie genau lautet der Befehl zum löschen in der Console ?
    maximal1981M HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fridolin01
      243376  /usr/bin
      283620  /usr/share
      286932  /usr/src
      698104  /var/lib
      856724  /var/log
      1184224 /home
      1578848 /var
      2638596 /usr/lib
      3535664 /usr
      5097560 /opt
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      @fridolin01
      echt jetzt? so faul?
      https://letmegooglethat.com/?q=linux+befehl+datei+l%C3%B6schen
      • F Fridolin01
        243376  /usr/bin
        283620  /usr/share
        286932  /usr/src
        698104  /var/lib
        856724  /var/log
        1184224 /home
        1578848 /var
        2638596 /usr/lib
        3535664 /usr
        5097560 /opt
        was ist denn dadrin?
        kann das wirklich weg?
        • F Fridolin01
          243376  /usr/bin
          283620  /usr/share
          286932  /usr/src
          698104  /var/lib
          856724  /var/log
          1184224 /home
          1578848 /var
          2638596 /usr/lib
          3535664 /usr
          5097560 /opt
          Moin,
          ich komme gerade vom See und bin etwas faul, aber Du hast uns noch nicht gesagt, worauf Dein ioBroker läuft, ich vermute mal eine VM.
          Wenn es eine VM ist, dann kann man dieser auch erst einmal mehr Speicher zuordnen, aber auch dazu muss man erst einmal wissen was Du wie eingerichtet hast.
          Ich habe zwei ioBroker im LXC Container unter Proxmox am Laufen und beide ist nur ca. 1 GB groß Deiner 5 GB (/opt/iobroker) wenn da die 1,5 GB vom Backup noch weg kommen bleiben immer noch 3,5 GB was hast Du da alles installiert?
          Du musst, wie ich oben schon schrieb, uns auch zeigen, was im Ordner/Verzeichnis liegt
          ls -la /opt/iobroker/backups
          Bernd
          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            Ich habe auch auf meiner Proxmox VM ca. 10GB an Daten.
            721256	/var/cache
            742420	/opt/iobroker/backups
            1043536	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            1152792	/usr/lib/x86_64-linux-gnu
            1460492	/opt/iobroker/iobroker-data
            1523116	/usr/lib/modules
            1794960	/usr/share
            2102964	/opt/iobroker/node_modules
            2948024	/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512
            2987064	/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2
            3083600	/home/iobroker/.npm/_cacache
            3113740	/home/iobroker/.npm
            3178672	/var/log/journal/d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
            3178676	/var/log/journal
            3353400	/var/log
            3416588	/home/iobroker
            3426948	/home
            3488308	/usr/lib
            4348460	/var
            4629740	/opt/iobroker
            4629744	/opt
            5673808	/usr
            So, wo setze ich nun an?
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            • SchmakusS Schmakus
              721256	/var/cache
              1794960	/usr/share
              3353400	/var/log
              3426948	/home
              3488308	/usr/lib
              4348460	/var
              4629744	/opt
              5673808	/usr
              @schmakus sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
              Moin,
              installier mal, so es noch nicht auf Deiner VM ist, das Programm ncdu, dann einmal ncdu aufrufen und hier Zeigen
              Installation:
              sudo apt install ncdu
              sudo ncdu /
              das, was da herauskommt, sieht dann in etwa so aus
              ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                  1.6 GiB [##########] /home
                934.3 MiB [#####     ] /usr
                828.0 MiB [####      ] /opt
                660.2 MiB [###       ] /var
                 21.4 MiB [          ] /lib
                 16.9 MiB [          ] /root
                  6.8 MiB [          ] /bin
                  4.6 MiB [          ] /sbin
                  3.5 MiB [          ] /etc
                128.0 KiB [          ] /run
                 29.0 KiB [          ] /tmp
              .   4.0 KiB [          ] /proc
              .   4.0 KiB [          ] /dev
                  1.5 KiB [          ] /mnt
                  1.0 KiB [          ] /lib64
                512.0   B [          ]  .pxarexclude-cli
              e 512.0   B [          ] /srv
              e 512.0   B [          ] /media
              e 512.0   B [          ] /boot
              .   0.0   B [          ] /sys
              Und so nachdem ich mein Home aufgeräumt habe
                934.3 MiB [##########] /usr
                828.2 MiB [########  ] /opt
                660.2 MiB [#######   ] /var
                392.6 MiB [####      ] /home
                 21.4 MiB [          ] /lib
                 16.9 MiB [          ] /root
                  6.8 MiB [          ] /bin
                  4.6 MiB [          ] /sbin
                  3.5 MiB [          ] /etc
                128.0 KiB [          ] /run
                 29.0 KiB [          ] /tmp
              .   4.0 KiB [          ] /proc
              .   4.0 KiB [          ] /dev
                  1.5 KiB [          ] /mnt
                  1.0 KiB [          ] /lib64
              e 512.0   B [          ] /srv
              e 512.0   B [          ] /boot
              .   0.0   B [          ] /sys
              Bernd
                Moin,
                Installation:
                sudo ncdu /
                   21.4 MiB [          ] /lib
                   16.9 MiB [          ] /root
                    6.8 MiB [          ] /bin
                    4.6 MiB [          ] /sbin
                    3.5 MiB [          ] /etc
                  128.0 KiB [          ] /run
                   29.0 KiB [          ] /tmp
                .   4.0 KiB [          ] /proc
                .   4.0 KiB [          ] /dev
                    1.5 KiB [          ] /mnt
                    1.0 KiB [          ] /lib64
                e 512.0   B [          ] /srv
                e 512.0   B [          ] /boot
                .   0.0   B [          ] /sys
                   21.4 MiB [          ] /lib
                   16.9 MiB [          ] /root
                    6.8 MiB [          ] /bin
                    4.6 MiB [          ] /sbin
                    3.5 MiB [          ] /etc
                  128.0 KiB [          ] /run
                   29.0 KiB [          ] /tmp
                .   4.0 KiB [          ] /proc
                .   4.0 KiB [          ] /dev
                    1.5 KiB [          ] /mnt
                    1.0 KiB [          ] /lib64
                e 512.0   B [          ] /srv
                e 512.0   B [          ] /boot
                .   0.0   B [          ] /sys
                Bernd
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                @dp20eic
                /usr und /optist ziemlich groß.
                /optda liegt ja auch ioB. Ich konnte aber noch nicht ermitteln, was genau dort so groß ist. Die Backups sind net. Die Logs auch nicht.
                Was hast im /homegesäubert?
                    5,7 GiB [##########] /usr
                    4,6 GiB [#######   ] /opt
                    4,2 GiB [#######   ] /var
                    3,3 GiB [#####     ] /home
                  292,3 MiB [          ] /boot
                   90,2 MiB [          ] /root
                   11,1 MiB [          ] /etc
                    1,3 MiB [          ] /run
                   88,0 KiB [          ] /tmp
                e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                    8,0 KiB [          ] /media
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                e   4,0 KiB [          ] /.cache
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /sys
                    0,0   B [          ] /dev
                @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dp20eic
                    292,3 MiB [          ] /boot
                     90,2 MiB [          ] /root
                     11,1 MiB [          ] /etc
                      1,3 MiB [          ] /run
                     88,0 KiB [          ] /tmp
                      8,0 KiB [          ] /media
                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                  .   0,0   B [          ] /proc
                      0,0   B [          ] /sys
                      0,0   B [          ] /dev
                  @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Dann musst du in die jeweilige Ebene
                    @dp20eic
                      292,3 MiB [          ] /boot
                       90,2 MiB [          ] /root
                       11,1 MiB [          ] /etc
                        1,3 MiB [          ] /run
                       88,0 KiB [          ] /tmp
                        8,0 KiB [          ] /media
                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                    .   0,0   B [          ] /proc
                        0,0   B [          ] /sys
                        0,0   B [          ] /dev
                    @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                    @dp20eic
                    Moin,
                    bei /usr da kannst Du nichts machen, da liegt alles, was Du installiert hast, wie Programme /usr/bin oder die Libraries /usr/lib und so anderer Kram, da bloß nichts anfassen!
                    Unter /opt, ja daliegt auch der ioBroker manchmal aber auch andere Software, die man installiert hat. Wie @crunchip schon geschrieben hat, kann man, wenn ncdu fertig ist und Dir das Ergebnis anzeigt, mit den Cursortasten zwischen den einzelnen Verzeichnissen hin und her wechseln, siehe
                    Das sind Dinge, die ich hier nicht schreibe, denn da kann man auch mal schnell was kaputt machen, wenn man nicht weiß, was man da macht.
                    Also erst einmal schauen was da so unter /opt liegt und Speicher braucht.
                    Eine VM mit 10 GB, da kommt es auch darauf an, welches OS Du da installiert hast, einige Distros sind etwas fetter als andere, dann sind da schon mal locker 8 GB nur fürs Betriebssystem auf der Platte belegt.
                    Also schau erst einmal in die Verzeichnisse /opt, /var und /home was sich da so alles an fetten Dingen versteckt, dann fangen wir da an aufzuräumen.
                    Bernd
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Bernd
                      Noch so als schlaue Randbemerkung:
                      Nicht einfach so irgendwas aus
                      löschen. Das geht allenfalls in /home, Daten in /opt oder /var sollten 'ordentlich' eingedampft werden. Das journal in /var/ z. B. mit dem 'Staubsauger'.
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        Hier mal ne Übersicht der großen Sachen:
                        --- /usr/lib -------------------------------------------------------------------
                            1,8 GiB [##########] /modules
                            1,1 GiB [######    ] /x86_64-linux-gnu
                          288,9 MiB [#         ] /libreoffice
                          215,6 MiB [#         ] /firefox-esr
                        --- /var -----------------------------------------------------------------------
                            3,2 GiB [##########] /log
                          704,3 MiB [##        ] /cache
                        --- /var/log/journal -----------------------------------------------------------
                            3,0 GiB [##########] /d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
                        --- /var/cache/apt/archives ----------------------------------------------------
                           57,3 MiB [##########]  firefox-esr_102.9.0esr-1~deb11u1_amd64.deb
                           53,4 MiB [######### ]  firefox-esr_78.15.0esr-1~deb10u1_amd64.deb
                           35,1 MiB [######    ]  libreoffice-common_1%3a6.1.5-3+deb10u7_all.deb
                           31,1 MiB [#####     ]  libreoffice-core_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                           30,1 MiB [#####     ]  libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_amd64.deb
                           25,9 MiB [####      ]  nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
                           24,2 MiB [####      ]  nodejs_14.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb
                           17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.6-deb-1nodesource1_amd64.deb
                           17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb
                           15,3 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.38.5-1~deb11u1_amd64.deb
                           13,4 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.34.1-1~deb10u1_amd64.deb
                            8,8 MiB [#         ]  libicu-dev_63.1-6+deb10u1_amd64.deb
                            8,2 MiB [#         ]  libreoffice-writer_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                            7,0 MiB [#         ]  libreoffice-calc_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                            7,0 MiB [#         ]  evolution-common_3.38.3-1+deb11u1_all.deb
                        --- /home/iobroker/.npm/_cacache -----------------------------------------------
                            2,9 GiB [##########] /content-v2
                           94,7 MiB [          ] /index-v5
                        e  12,0 KiB [          ] /tmp
                        --- /opt/iobroker/node_modules -------------------------------------------------
                          472,7 MiB [##########] /iobroker.vis-2-beta
                          165,7 MiB [###       ] /canvas
                        vis-2 schluckt auch ordentlich bei den Files
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          e  12,0 KiB [          ] /tmp
                          Ich würde wohl den
                          /.npm/_cacache
                          und
                          /cache/apt/archives
                          eindampfen.
                          sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                          und
                          sudo apt-get clean
                          Wobei ich mich auch frage, was mit openoffice und evolution auf einem Server getan wird.
                            Ich würde wohl den
                            /.npm/_cacache
                            und
                            /cache/apt/archives
                            eindampfen.
                            und
                            sudo apt-get clean
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @thomas-braun sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
                            sudo -H -u iobroker npm cache clean –force
                            der Befehl wirft mir nen error. (Debian Bullseye)
                            npm ERR! arg Argument starts with non-ascii dash, this is probably invalid: –force
                            npm WARN Not Found: –force
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @schmakus
                              Mein Fehler, das muss --force lauten. Argumente immer mit zwei -, Optionen mit einem -
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @schmakus original
                                --force
                                Deine Version:
                                –force
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  @schmakus
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ah, da war ich dann wohl grad in der Bearbeitungsmatrix 😀
                                    e  12,0 KiB [          ] /tmp
                                    Moin,
                                    zu den anderen Verzeichnissen hast Du ja schon das nötige Rüstzeug bekommen.
                                    Fürs journal, da kannst Du noch folgendes machen, damit dampfst Du das Journal auf eine Stunde ein.
                                    sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                    Aufschlüsslung der einzelnen Argumente:
                                    --flush
                                       Asks the journal daemon to flush any log data stored in /run/log/journal/ into /var/log/journal/, if persistent storage is enabled. This call does not return until the operation is complete. Note that this call is idempotent: the data is only flushed from /run/log/journal/ into /var/log/journal/ once during system runtime (but see --relinquish-var below), and this command exits cleanly without executing any operation if this has already happened. This command effectively guarantees that all data is flushed to /var/log/journal/ at the time it returns.
                                    --rotate
                                       Asks the journal daemon to rotate journal files. This call does not return until the rotation operation is complete. Journal file rotation has the effect that all currently active journal files are marked as archived and renamed, so that they are never written to in future. New (empty) journal files are then created in their place. This operation may be combined with --vacuum-size=, --vacuum-time= and --vacuum-file= into a single command, see above.
                                    --vacuum-size=, --vacuum-time=, --vacuum-files=
                                       Removes the oldest archived journal files until the disk space they use falls below the specified size (specified with the usual "K", "M", "G" and "T" suffixes), or all archived journal files contain no data older than the specified timespan (specified with the usual "s", "m", "h", "days", "months", "weeks" and "years" suffixes), or no more than the specified number of separate journal files remain. Note that running --vacuum-size= has only an indirect effect on the output shown by --disk-usage, as the latter includes active journal files, while the vacuuming operation only operates on archived journal files. Similarly, --vacuum-files= might not actually reduce the number of journal files to below the specified number, as it will not remove active journal files.
                                    Bernd
                                    P.S.: Dann wurde Dir ja schon von @Thomas-Braun, die berechtigte Frage gestellt, was hat der ganze Desktopkram auf einem Server zu suchen, das war auch meine Frage, was Du da für eine Distribution in die VM installiert hast?
