  4. Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?
    6.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @fridolin01 mist.
    dann wird sudo ncdu auch nur dann funktionieren wenn du zufällig ncdu bereits installiert hast
    edit: @dp20eic war schneller
    @homoran sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
    sudo ncdu
    Moin,
    ja, aber Du hast Ihm schon den richtigen Befehl genannt :)
    sudo ncdu /
    Bernd
      @fridolin01 sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
      Hey
      habe folgendes Problem.
      Meine Platte scheint voll zu sein.
      iobroker startet nicht mehr und iobroker fix meldet mir das nichts geschrieben werden kann wegen mangelndem Speicherplatz.
      df -h sagt folgendes:
      Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                              588M  1,2M  587M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   15G   14G     0 100% /
      tmpfs                              2,9G     0  2,9G   0% /dev/shm
      tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                          2,0G  253M  1,6G  14% /boot
      tmpfs                              588M  4,0K  588M   1% /run/user/1000
      Wie man sieht ist das Ubuntu System voll.
      Wie finde ich den Übeltäter? bzw die alten Daten die ich löschen kann.
      Danke für eure Hilfe
      Moin,
      zu aller erst, um was für eine Installation handelt es sich?
      • Bare-Metal-Server?
      • proxmox
        • lxc - container
        • vm
      Dann, sollte das kleine Programm ncdu bei Dir nicht installier sein, dann auf der Kommandozeile das eingeben, ganz am schluss siehst Du dann welches Verzeichnis am meisten Speiche verbrauch.
      sudo du -kx / | sort -nk1,1
      Dann mit, schauen was da drin ist
      ls -la /verzeichnis/das /am/groessten/ist
      Dann Posten und wir schauen was davon weg kann.
      Bernd
      P.S.: machst Du Backups, mit BackitUp, dann können unter backups einige alte Dateien liegen.
      /opt/iobroker/backups/
      Fridolin01
      @dp20eic said in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
      Denke der Backup Ordner ist schon mal ein Anfang
      191048  /var/lib/snapd/seed
      243376  /usr/bin
      254632  /opt/iobroker/iobroker-data/files
      283620  /usr/share
      286932  /usr/src
      329556  /usr/lib/x86_64-linux-gnu
      338096  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic/kernel/drivers
      338216  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic/kernel/drivers
      459136  /var/lib/snapd/snaps
      474404  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic/kernel
      474524  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic/kernel
      480968  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic
      481116  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic
      651456  /var/lib/snapd
      679992  /opt/iobroker/iobroker-data/history
      698104  /var/lib
      852380  /var/log/journal/171607558ad64459888e60cfb396945b
      852384  /var/log/journal
      856724  /var/log
      932484  /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512
      932488  /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2
      943120  /opt/iobroker/node_modules
      962092  /usr/lib/firmware
      984380  /usr/lib/modules
      999424  /home/iobroker/.npm/_cacache
      1022052 /home/iobroker/.npm
      1051556 /home/iobroker
      1109860 /opt/iobroker/iobroker-data
      1184224 /home
      1446232 /opt/iobroker/log
      1578848 /var
      1597308 /opt/iobroker/backups
      2638596 /usr/lib
      3535664 /usr
      5097556 /opt/iobroker
      5097560 /opt
      Sonst noch etwas das weg kann?
      Wie genau lautet der Befehl zum löschen in der Console ?
      maximal1981M HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        243376  /usr/bin
        283620  /usr/share
        286932  /usr/src
        698104  /var/lib
        856724  /var/log
        1184224 /home
        1578848 /var
        2638596 /usr/lib
        3535664 /usr
        5097560 /opt
        maximal1981M Offline
        maximal1981
        @fridolin01
        echt jetzt? so faul?
        https://letmegooglethat.com/?q=linux+befehl+datei+l%C3%B6schen
        • F Fridolin01
          243376  /usr/bin
          283620  /usr/share
          286932  /usr/src
          698104  /var/lib
          856724  /var/log
          1184224 /home
          1578848 /var
          2638596 /usr/lib
          3535664 /usr
          5097560 /opt
          was ist denn dadrin?
          kann das wirklich weg?
          • F Fridolin01
            243376  /usr/bin
            283620  /usr/share
            286932  /usr/src
            698104  /var/lib
            856724  /var/log
            1184224 /home
            1578848 /var
            2638596 /usr/lib
            3535664 /usr
            5097560 /opt
            Moin,
            ich komme gerade vom See und bin etwas faul, aber Du hast uns noch nicht gesagt, worauf Dein ioBroker läuft, ich vermute mal eine VM.
            Wenn es eine VM ist, dann kann man dieser auch erst einmal mehr Speicher zuordnen, aber auch dazu muss man erst einmal wissen was Du wie eingerichtet hast.
            Ich habe zwei ioBroker im LXC Container unter Proxmox am Laufen und beide ist nur ca. 1 GB groß Deiner 5 GB (/opt/iobroker) wenn da die 1,5 GB vom Backup noch weg kommen bleiben immer noch 3,5 GB was hast Du da alles installiert?
            Du musst, wie ich oben schon schrieb, uns auch zeigen, was im Ordner/Verzeichnis liegt
            ls -la /opt/iobroker/backups
            Bernd
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              Bernd
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Ich habe auch auf meiner Proxmox VM ca. 10GB an Daten.
              721256	/var/cache
              742420	/opt/iobroker/backups
              1043536	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              1152792	/usr/lib/x86_64-linux-gnu
              1460492	/opt/iobroker/iobroker-data
              1523116	/usr/lib/modules
              1794960	/usr/share
              2102964	/opt/iobroker/node_modules
              2948024	/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512
              2987064	/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2
              3083600	/home/iobroker/.npm/_cacache
              3113740	/home/iobroker/.npm
              3178672	/var/log/journal/d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
              3178676	/var/log/journal
              3353400	/var/log
              3416588	/home/iobroker
              3426948	/home
              3488308	/usr/lib
              4348460	/var
              4629740	/opt/iobroker
              4629744	/opt
              5673808	/usr
              So, wo setze ich nun an?
              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
              • SchmakusS Schmakus
                721256	/var/cache
                1794960	/usr/share
                3353400	/var/log
                3426948	/home
                3488308	/usr/lib
                4348460	/var
                4629744	/opt
                5673808	/usr
                @schmakus sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
                Moin,
                installier mal, so es noch nicht auf Deiner VM ist, das Programm ncdu, dann einmal ncdu aufrufen und hier Zeigen
                Installation:
                sudo apt install ncdu
                sudo ncdu /
                das, was da herauskommt, sieht dann in etwa so aus
                ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                    1.6 GiB [##########] /home
                  934.3 MiB [#####     ] /usr
                  828.0 MiB [####      ] /opt
                  660.2 MiB [###       ] /var
                   21.4 MiB [          ] /lib
                   16.9 MiB [          ] /root
                    6.8 MiB [          ] /bin
                    4.6 MiB [          ] /sbin
                    3.5 MiB [          ] /etc
                  128.0 KiB [          ] /run
                   29.0 KiB [          ] /tmp
                .   4.0 KiB [          ] /proc
                .   4.0 KiB [          ] /dev
                    1.5 KiB [          ] /mnt
                    1.0 KiB [          ] /lib64
                  512.0   B [          ]  .pxarexclude-cli
                e 512.0   B [          ] /srv
                e 512.0   B [          ] /media
                e 512.0   B [          ] /boot
                .   0.0   B [          ] /sys
                Und so nachdem ich mein Home aufgeräumt habe
                  934.3 MiB [##########] /usr
                  828.2 MiB [########  ] /opt
                  660.2 MiB [#######   ] /var
                  392.6 MiB [####      ] /home
                   21.4 MiB [          ] /lib
                   16.9 MiB [          ] /root
                    6.8 MiB [          ] /bin
                    4.6 MiB [          ] /sbin
                    3.5 MiB [          ] /etc
                  128.0 KiB [          ] /run
                   29.0 KiB [          ] /tmp
                .   4.0 KiB [          ] /proc
                .   4.0 KiB [          ] /dev
                    1.5 KiB [          ] /mnt
                    1.0 KiB [          ] /lib64
                e 512.0   B [          ] /srv
                e 512.0   B [          ] /boot
                .   0.0   B [          ] /sys
                Bernd
                  Moin,
                  Installation:
                  sudo ncdu /
                     21.4 MiB [          ] /lib
                     16.9 MiB [          ] /root
                      6.8 MiB [          ] /bin
                      4.6 MiB [          ] /sbin
                      3.5 MiB [          ] /etc
                    128.0 KiB [          ] /run
                     29.0 KiB [          ] /tmp
                  .   4.0 KiB [          ] /proc
                  .   4.0 KiB [          ] /dev
                      1.5 KiB [          ] /mnt
                      1.0 KiB [          ] /lib64
                  e 512.0   B [          ] /srv
                  e 512.0   B [          ] /boot
                  .   0.0   B [          ] /sys
                     21.4 MiB [          ] /lib
                     16.9 MiB [          ] /root
                      6.8 MiB [          ] /bin
                      4.6 MiB [          ] /sbin
                      3.5 MiB [          ] /etc
                    128.0 KiB [          ] /run
                     29.0 KiB [          ] /tmp
                  .   4.0 KiB [          ] /proc
                  .   4.0 KiB [          ] /dev
                      1.5 KiB [          ] /mnt
                      1.0 KiB [          ] /lib64
                  e 512.0   B [          ] /srv
                  e 512.0   B [          ] /boot
                  .   0.0   B [          ] /sys
                  Bernd
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                  @dp20eic
                  /usr und /optist ziemlich groß.
                  /optda liegt ja auch ioB. Ich konnte aber noch nicht ermitteln, was genau dort so groß ist. Die Backups sind net. Die Logs auch nicht.
                  Was hast im /homegesäubert?
                      5,7 GiB [##########] /usr
                      4,6 GiB [#######   ] /opt
                      4,2 GiB [#######   ] /var
                      3,3 GiB [#####     ] /home
                    292,3 MiB [          ] /boot
                     90,2 MiB [          ] /root
                     11,1 MiB [          ] /etc
                      1,3 MiB [          ] /run
                     88,0 KiB [          ] /tmp
                  e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                      8,0 KiB [          ] /media
                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                  e   4,0 KiB [          ] /.cache
                  .   0,0   B [          ] /proc
                      0,0   B [          ] /sys
                      0,0   B [          ] /dev
                  @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                  @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                  @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                  crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dp20eic
                      292,3 MiB [          ] /boot
                       90,2 MiB [          ] /root
                       11,1 MiB [          ] /etc
                        1,3 MiB [          ] /run
                       88,0 KiB [          ] /tmp
                        8,0 KiB [          ] /media
                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                    .   0,0   B [          ] /proc
                        0,0   B [          ] /sys
                        0,0   B [          ] /dev
                    @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Dann musst du in die jeweilige Ebene
                      @dp20eic
                        292,3 MiB [          ] /boot
                         90,2 MiB [          ] /root
                         11,1 MiB [          ] /etc
                          1,3 MiB [          ] /run
                         88,0 KiB [          ] /tmp
                          8,0 KiB [          ] /media
                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                      .   0,0   B [          ] /proc
                          0,0   B [          ] /sys
                          0,0   B [          ] /dev
                      @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                      @dp20eic
                      Moin,
                      bei /usr da kannst Du nichts machen, da liegt alles, was Du installiert hast, wie Programme /usr/bin oder die Libraries /usr/lib und so anderer Kram, da bloß nichts anfassen!
                      Unter /opt, ja daliegt auch der ioBroker manchmal aber auch andere Software, die man installiert hat. Wie @crunchip schon geschrieben hat, kann man, wenn ncdu fertig ist und Dir das Ergebnis anzeigt, mit den Cursortasten zwischen den einzelnen Verzeichnissen hin und her wechseln, siehe
                      Das sind Dinge, die ich hier nicht schreibe, denn da kann man auch mal schnell was kaputt machen, wenn man nicht weiß, was man da macht.
                      Also erst einmal schauen was da so unter /opt liegt und Speicher braucht.
                      Eine VM mit 10 GB, da kommt es auch darauf an, welches OS Du da installiert hast, einige Distros sind etwas fetter als andere, dann sind da schon mal locker 8 GB nur fürs Betriebssystem auf der Platte belegt.
                      Also schau erst einmal in die Verzeichnisse /opt, /var und /home was sich da so alles an fetten Dingen versteckt, dann fangen wir da an aufzuräumen.
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Bernd
                        Noch so als schlaue Randbemerkung:
                        Nicht einfach so irgendwas aus
                        löschen. Das geht allenfalls in /home, Daten in /opt oder /var sollten 'ordentlich' eingedampft werden. Das journal in /var/ z. B. mit dem 'Staubsauger'.
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          Hier mal ne Übersicht der großen Sachen:
                          --- /usr/lib -------------------------------------------------------------------
                              1,8 GiB [##########] /modules
                              1,1 GiB [######    ] /x86_64-linux-gnu
                            288,9 MiB [#         ] /libreoffice
                            215,6 MiB [#         ] /firefox-esr
                          --- /var -----------------------------------------------------------------------
                              3,2 GiB [##########] /log
                            704,3 MiB [##        ] /cache
                          --- /var/log/journal -----------------------------------------------------------
                              3,0 GiB [##########] /d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
                          --- /var/cache/apt/archives ----------------------------------------------------
                             57,3 MiB [##########]  firefox-esr_102.9.0esr-1~deb11u1_amd64.deb
                             53,4 MiB [######### ]  firefox-esr_78.15.0esr-1~deb10u1_amd64.deb
                             35,1 MiB [######    ]  libreoffice-common_1%3a6.1.5-3+deb10u7_all.deb
                             31,1 MiB [#####     ]  libreoffice-core_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                             30,1 MiB [#####     ]  libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_amd64.deb
                             25,9 MiB [####      ]  nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
                             24,2 MiB [####      ]  nodejs_14.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb
                             17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.6-deb-1nodesource1_amd64.deb
                             17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb
                             15,3 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.38.5-1~deb11u1_amd64.deb
                             13,4 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.34.1-1~deb10u1_amd64.deb
                              8,8 MiB [#         ]  libicu-dev_63.1-6+deb10u1_amd64.deb
                              8,2 MiB [#         ]  libreoffice-writer_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                              7,0 MiB [#         ]  libreoffice-calc_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                              7,0 MiB [#         ]  evolution-common_3.38.3-1+deb11u1_all.deb
                          --- /home/iobroker/.npm/_cacache -----------------------------------------------
                              2,9 GiB [##########] /content-v2
                             94,7 MiB [          ] /index-v5
                          e  12,0 KiB [          ] /tmp
                          --- /opt/iobroker/node_modules -------------------------------------------------
                            472,7 MiB [##########] /iobroker.vis-2-beta
                            165,7 MiB [###       ] /canvas
                          vis-2 schluckt auch ordentlich bei den Files
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            e  12,0 KiB [          ] /tmp
                            Ich würde wohl den
                            /.npm/_cacache
                            und
                            /cache/apt/archives
                            eindampfen.
                            sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                            und
                            sudo apt-get clean
                            Wobei ich mich auch frage, was mit openoffice und evolution auf einem Server getan wird.
                              Ich würde wohl den
                              /.npm/_cacache
                              und
                              /cache/apt/archives
                              eindampfen.
                              und
                              sudo apt-get clean
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @thomas-braun sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
                              sudo -H -u iobroker npm cache clean –force
                              der Befehl wirft mir nen error. (Debian Bullseye)
                              npm ERR! arg Argument starts with non-ascii dash, this is probably invalid: –force
                              npm WARN Not Found: –force
                              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @schmakus
                                Mein Fehler, das muss --force lauten. Argumente immer mit zwei -, Optionen mit einem -
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @schmakus original
                                  --force
                                  Deine Version:
                                  –force
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    @schmakus
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Ah, da war ich dann wohl grad in der Bearbeitungsmatrix 😀
                                      e  12,0 KiB [          ] /tmp
                                      Moin,
                                      zu den anderen Verzeichnissen hast Du ja schon das nötige Rüstzeug bekommen.
                                      Fürs journal, da kannst Du noch folgendes machen, damit dampfst Du das Journal auf eine Stunde ein.
                                      sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                      Aufschlüsslung der einzelnen Argumente:
                                      --flush
                                         Asks the journal daemon to flush any log data stored in /run/log/journal/ into /var/log/journal/, if persistent storage is enabled. This call does not return until the operation is complete. Note that this call is idempotent: the data is only flushed from /run/log/journal/ into /var/log/journal/ once during system runtime (but see --relinquish-var below), and this command exits cleanly without executing any operation if this has already happened. This command effectively guarantees that all data is flushed to /var/log/journal/ at the time it returns.
                                      --rotate
                                         Asks the journal daemon to rotate journal files. This call does not return until the rotation operation is complete. Journal file rotation has the effect that all currently active journal files are marked as archived and renamed, so that they are never written to in future. New (empty) journal files are then created in their place. This operation may be combined with --vacuum-size=, --vacuum-time= and --vacuum-file= into a single command, see above.
                                      --vacuum-size=, --vacuum-time=, --vacuum-files=
                                         Removes the oldest archived journal files until the disk space they use falls below the specified size (specified with the usual "K", "M", "G" and "T" suffixes), or all archived journal files contain no data older than the specified timespan (specified with the usual "s", "m", "h", "days", "months", "weeks" and "years" suffixes), or no more than the specified number of separate journal files remain. Note that running --vacuum-size= has only an indirect effect on the output shown by --disk-usage, as the latter includes active journal files, while the vacuuming operation only operates on archived journal files. Similarly, --vacuum-files= might not actually reduce the number of journal files to below the specified number, as it will not remove active journal files.
                                      Bernd
                                      P.S.: Dann wurde Dir ja schon von @Thomas-Braun, die berechtigte Frage gestellt, was hat der ganze Desktopkram auf einem Server zu suchen, das war auch meine Frage, was Du da für eine Distribution in die VM installiert hast?
