  4. esphome - wird dies noch gepflegt?
44 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    nachdem ich das WebUI nichtmehr öffnen konnte habe ich den Adapter deinstelliert und die Daten gelöscht mit
    rm /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome -r
    Beim Versuch den Adapter neu zu installieren bekomme ich nun:
    $ iobroker add esphome --host Smartazamba
    host.Smartazamba Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
    ERROR: Process exited with code 12
    Was mache ich falsch?
    Edit: Bookworm
    • R Rushmed
      Edit: Bookworm
      @rushmed
      iob update
      iob add esphome --host Smartazamba --debug
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        iob update
        Rushmed
        @thomas-braun sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
        pi@Smartazamba:~ $ iob update
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
        pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
        • R Rushmed
          @rushmed sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
          oder wechsel vorübergehend ins Beta-Repo
          • R Rushmed
            @rushmed
            Gibt es nicht über das Stable-Repo.
            Beta kurz scharf schalten.
            esphome
            github:	0.2.4
            latest:	0.2.4 for 23 months
            stable:	-.-.-
            • R Offline
              Rushmed
              NPM version: 9.6.7
              Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c npip install
              npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
              npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
              npm ERR! error: externally-managed-environment
              npm ERR!
              npm ERR! × This environment is externally managed
              npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
              npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
              npm ERR!     install.
              npm ERR!
              npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
              npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
              npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
              npm ERR!     sure you have python3-full installed.
              npm ERR!
              npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
              npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
              npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
              npm ERR!
              npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
              npm ERR!
              npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
              npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
              host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
              Den Fehler
              bekomm ich auch beim Versuch der Python für das Zigbee Stick Update per SSH zu installieren.
              Fehlt da noch was für Bookworm?
              • R Offline
                Rushmed
                @Thomas-Braun Bin jetzt mit deinem Tipp von hier etwas weiter gekommen.
                NPM version: 9.6.7
                npm ERR! code 127
                npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_19_07_068Z-debug-0.log
                host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
                • R Rushmed
                  NPM version: 9.6.7
                  npm ERR! code 127
                  @rushmed
                  Lösche die Datei /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED
                  oder
                  verwende bei pip das Argument --break-system-packages
                  oder
                  füge in ~/.config/pip/pip.conf den Text ein:
                  [global]
                  break-system-packages = true
                  • R Rushmed
                    NPM version: 9.6.7
                    npm ERR! code 127
                    @rushmed
                    Ansonsten noch:
                    https://forum.iobroker.net/search?term=npm ERR! command sh -c npip install npm ERR! sh%3A 1%3A npip%3A Permission denied&in=posts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                    Die Fehlermeldung ist bekannt.
                      @rushmed
                      Ansonsten noch:
                      Rushmed
                      @thomas-braun Puh, erstmal danke für die Hilfe.
                      EXTERNALLY-MANAGED ist aus den Verzeichnis entfernt.
                      Wie kann ich bei der Adapterinstalletion bei pip das Argument --break-system-packages anfügen?
                      /.config/pip/pip.conf finde ich im Homeverzeichnis meines ioBroker Nutzers nicht.
                      In dem Thread war schließlich nur die Neuinstallation die Lösung.
                      Nach:
                      cd /opt/iobroker
                      npm i nopy
                      sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
                      Konnte ich den Adapter installieren.
                      Danke!
                      • R Rushmed
                        Nach:
                        cd /opt/iobroker
                        npm i nopy
                        Danke!
                        @rushmed
                        Du musst nur eine der drei Optionen umsetzen.
                          @rushmed
                          Rushmed
                          @thomas-braun Ich hatte doch hier schon EXTERNALLY-MANAGED entfernt.
                          Damit kam ich ja zu:
                          NPM version: 9.6.7
                          npm ERR! code 127
                          Davor war die Ausgabe folgende:
                          NPM version: 9.6.7
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!     install.
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          • R Rushmed
                            NPM version: 9.6.7
                            npm ERR! code 127
                            NPM version: 9.6.7
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!     install.
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            @rushmed
                            Ja, dann war das mit nopy der richtige nächste Schritt.
                              andreas_n
                              Wenn es noch wichtig ist....
                              Es ist eine neue Version (Zur Zeit noch Beta) herausgekommen.
                              Diese Version hat Module aus dem Internet geladen sodass alles wieder funktioniert. (Problem mit PlatformIO)
                              Besten Dank @Dutchman
                              Eines ist mir noch aufgefallen, was zwar die Funktion nicht beeinträchtigt aber unschön ist.
                              Im Log finde ich viele Einträge, dass die Verbindung zu ioBroker mehrfach aufgebaut und einzeln abgebaut werden. (Dies ist neu - wird wohl am Beta-Stand liegen . oder?)
                              [16:42:38][C][wifi:389]:   Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
                              [16:42:38][C][wifi:393]:   Channel: 5
                              [16:42:38][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
                              [16:42:38][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
                              [16:42:38][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
                              [16:42:38][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
                              [16:42:38][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                              [16:42:38][C][logger:416]: Logger:
                              [16:42:38][C][logger:417]:   Level: DEBUG
                              [16:42:38][C][logger:418]:   Log Baud Rate: 0
                              [16:42:38][C][logger:420]:   Hardware UART: UART0
                              [16:42:38][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                              [16:42:39][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                              [16:42:39][C][mdns:115]: mDNS:
                              [16:42:39][C][mdns:116]:   Hostname: lifepo4-48vsolar1
                              [16:42:39][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
                              [16:42:39][C][ota:098]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:3232
                              [16:42:39][C][ota:101]:   Using Password.
                              [16:42:39][C][api:139]: API Server:
                              [16:42:39][C][api:140]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:6053
                              [16:42:39][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
                              [16:42:39][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                              [16:42:39][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                              [16:42:39][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                              [16:42:40][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                              [16:42:40][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                              [16:42:40][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                              [16:42:40][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                              [16:42:40][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                              [16:42:41][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                              [16:42:41][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                              [16:42:41][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                              • W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                @andreas_n
                                Ich haabe hier die 0.41 im Einsatz und bei der passiert das bei mir auch ständig. Komischerweise aber nur mit ESPs die ich mit der neuen Version erstellt habe. Ich habe hier ältere ESPs die seit Jahren durchlaufen, da tritt das komischerweise nicht auf.
                                • W WolfgangFB
                                  @andreas_n
                                  andreas_n
                                  @wolfgangfb
                                  Bei mir ist es 0.5.0 Beta 8. (Läuft soweit aber ganz OK)
                                  • A andreas_n
                                    @wolfgangfb
                                    tobiasp
                                    ich wollte ESPHome installieren.
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob add esphome --host raspberrypi --debug
                                    installiert ist es, aber soblad ich das Dashboard aktiviere wirde der Adapter Rot.
                                    • T tobiasp
                                      @tobiasp sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                                      Du zeigst kein Log davon.
                                        tobiasp
                                        stimmt sorry
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-01-13 12:29:12.798	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:12.393	info	terminating
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:11.711	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:11.707	info	terminating
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:11.662	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:11.661	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:11.660	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:11.657	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:11.267	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:10.907	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                                        esphome.0
                                        	2024-01-13 12:29:10.417	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @tobiasp
                                          SuFu hätte das zutage gefördert:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70320/esp-home-webinterface-wird-nicht-geladen/31
