  4. esphome - wird dies noch gepflegt?
44 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Rushmed
    @Thomas-Braun Bin jetzt mit deinem Tipp von hier etwas weiter gekommen.
    pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
    npm ERR! code 127
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c npip install
    npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_19_07_068Z-debug-0.log
    host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
    @rushmed
    Ansonsten noch:
    https://forum.iobroker.net/search?term=npm ERR! command sh -c npip install npm ERR! sh%3A 1%3A npip%3A Permission denied&in=posts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
    Die Fehlermeldung ist bekannt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rushmed
      Ansonsten noch:
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @thomas-braun Puh, erstmal danke für die Hilfe.
      EXTERNALLY-MANAGED ist aus den Verzeichnis entfernt.
      Wie kann ich bei der Adapterinstalletion bei pip das Argument --break-system-packages anfügen?
      /.config/pip/pip.conf finde ich im Homeverzeichnis meines ioBroker Nutzers nicht.
      In dem Thread war schließlich nur die Neuinstallation die Lösung.
      Nach:
      cd /opt/iobroker
      npm i nopy
      sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
      Konnte ich den Adapter installieren.
      Danke!
      • R Rushmed
        Nach:
        cd /opt/iobroker
        npm i nopy
        Danke!
        @rushmed
        Du musst nur eine der drei Optionen umsetzen.
          @rushmed
          Rushmed
          @thomas-braun Ich hatte doch hier schon EXTERNALLY-MANAGED entfernt.
          Damit kam ich ja zu:
          NPM version: 9.6.7
          npm ERR! code 127
          Davor war die Ausgabe folgende:
          NPM version: 9.6.7
          npm ERR! code 1
          npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
          npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
          npm ERR! error: externally-managed-environment
          npm ERR!
          npm ERR! × This environment is externally managed
          npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
          npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
          npm ERR!     install.
          npm ERR!
          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
          npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
          npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
          npm ERR!     sure you have python3-full installed.
          npm ERR!
          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
          npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
          npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
          npm ERR!
          npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
          npm ERR!
          npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
          npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
          • R Rushmed
            NPM version: 9.6.7
            npm ERR! code 127
            NPM version: 9.6.7
            npm ERR! code 1
            npm ERR!
            npm ERR!     install.
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            @rushmed
            Ja, dann war das mit nopy der richtige nächste Schritt.
              andreas_n
              Wenn es noch wichtig ist....
              Es ist eine neue Version (Zur Zeit noch Beta) herausgekommen.
              Diese Version hat Module aus dem Internet geladen sodass alles wieder funktioniert. (Problem mit PlatformIO)
              Besten Dank @Dutchman
              Eines ist mir noch aufgefallen, was zwar die Funktion nicht beeinträchtigt aber unschön ist.
              Im Log finde ich viele Einträge, dass die Verbindung zu ioBroker mehrfach aufgebaut und einzeln abgebaut werden. (Dies ist neu - wird wohl am Beta-Stand liegen . oder?)
              [16:42:38][C][wifi:389]:   Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
              [16:42:38][C][wifi:393]:   Channel: 5
              [16:42:38][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
              [16:42:38][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
              [16:42:38][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
              [16:42:38][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
              [16:42:38][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:38][C][logger:416]: Logger:
              [16:42:38][C][logger:417]:   Level: DEBUG
              [16:42:38][C][logger:418]:   Log Baud Rate: 0
              [16:42:38][C][logger:420]:   Hardware UART: UART0
              [16:42:38][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:39][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:39][C][mdns:115]: mDNS:
              [16:42:39][C][mdns:116]:   Hostname: lifepo4-48vsolar1
              [16:42:39][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
              [16:42:39][C][ota:098]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:3232
              [16:42:39][C][ota:101]:   Using Password.
              [16:42:39][C][api:139]: API Server:
              [16:42:39][C][api:140]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:6053
              [16:42:39][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
              [16:42:39][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:39][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
              [16:42:39][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
              [16:42:40][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
              [16:42:40][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:40][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:40][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
              [16:42:40][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
              [16:42:41][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
              [16:42:41][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
              [16:42:41][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @andreas_n
                Ich haabe hier die 0.41 im Einsatz und bei der passiert das bei mir auch ständig. Komischerweise aber nur mit ESPs die ich mit der neuen Version erstellt habe. Ich habe hier ältere ESPs die seit Jahren durchlaufen, da tritt das komischerweise nicht auf.
                • W WolfgangFB
                  @andreas_n
                  andreas_n
                  @wolfgangfb
                  Bei mir ist es 0.5.0 Beta 8. (Läuft soweit aber ganz OK)
                  • A andreas_n
                    @wolfgangfb
                    tobiasp
                    ich wollte ESPHome installieren.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob add esphome --host raspberrypi --debug
                    installiert ist es, aber soblad ich das Dashboard aktiviere wirde der Adapter Rot.
                    Was mache ich falsch?
                    • T tobiasp
                      @tobiasp sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                      Du zeigst kein Log davon.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        tobiasp
                        stimmt sorry
                        host.raspberrypi
                        	2024-01-13 12:29:12.798	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:12.393	info	terminating
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.711	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.707	info	terminating
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.662	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.661	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.660	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.657	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:11.267	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:10.907	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                        esphome.0
                        	2024-01-13 12:29:10.417	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        • Thomas BraunT Online
                          @tobiasp
                          SuFu hätte das zutage gefördert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70320/esp-home-webinterface-wird-nicht-geladen/31
                            tobiasp
                            Oh muss mich verbessern habe mit npm i iobroker.esphome installiert, da der andere befehl nicht funktioniert hat
                            • T tobiasp
                              @tobiasp
                              Das macht man ja auch nicht mit npm...
                                @tobiasp
                                tobiasp
                                wie kann ich es sonst installieren?
                                • T tobiasp
                                  @tobiasp
                                  iobroker add ADAPTERNAME --host HOSTNAME --debug
                                  ist der Standardbefehl um Adapter hinzuzufügen.
                                    @tobiasp
                                    tobiasp
                                    i@raspberrypi:~ $ iobroker add esphome --host raspberrypi --debug
                                    host.raspberrypi Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
                                    • T tobiasp
                                      @tobiasp
                                      Dann bist hast nicht das beta-Repo aktiv.
                                      Der Adapter ist noch nicht in einer stabilen Version veröffentlicht worden.
                                      Davon abgesehen sagt
                                      iob diag
                                      was zu deinem System?
                                        @tobiasp
                                        iob diag
                                        tobiasp
                                        ====================== SUMMARY =======================
                                        v.2023-10-10
                                        Static hostname: raspberrypi
                                        Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                        Architecture: arm
                                        Installation: native
                                        Kernel: armv7l
                                        Userland: armhf
                                        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID: 1000
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 469: [[: 1010
                                        2037: syntax error in expression (error token is "2037")
                                        X-Server: false
                                        Boot Target: graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 0
                                        Pending iob updates: 13
                                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                                        /usr/bin/node v18.19.0
                                        /usr/bin/npm 10.2.3
                                        /usr/bin/npx 10.2.3
                                        /usr/bin/corepack 0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 3.8G 2.1G 770M 35M 1.0G 1.6G
                                        Swap: 99M 0B 99M
                                        Total: 3.9G 2.1G 870M
                                        Active iob-Instances: 39
                                        Active repo(s): Beta (latest)
                                        ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                                        admin 6.12.0
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.130, run as: admin
                                        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • system.adapter.web.1 : web : raspberrypi - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 20192
                                        States: 15783
                                        Size of iob-Database:
                                        43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        =================== END OF SUMMARY ==
                                        • T tobiasp
                                          v.2023-10-10
                                          Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                          Kernel: armv7l
                                          Userland: armhf
                                          User-ID: 1000
                                          X-Server: false
                                          /usr/bin/npm 10.2.3
                                          /usr/bin/npx 10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap: 99M 0B 99M
                                          admin 6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: redis
                                          Objects: 20192
                                          States: 15783
                                          @tobiasp
                                          Die Langfassung.
                                          In CodeTags eingebettet.
