  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @njdfg sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    beim editieren bleiben die Buttons inaktiv.
    Dann ist der Text nicht plausibel/zugelassen.
    Nein würde ich nicht sagen - ich habe ein ähnliches/gleiches Problem. Es reicht, wenn man die Instanz Einstellungen öffnet. Ab diesem Moment sind die Buttons unten ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
    Wartet man 2-3 Minuten ohne jedwede Aktion, sind die roten Linien weg und die Buttons bedienbar.
    Mir persönlich kommt es so vor, als ob der Adapter eine Art Datenbank nutzt, welche im Hintergrund eingelesen wird. Erst wenn dieses einlesen fertig ist kann man wieder Aktionen ausführen.
    Ähnliches passiert, wenn man einen App Namen anlegt. Hier kann man zusehen, wie im 1,5 Sek. Takt Buchstabe für Buchstabe in die Eingabezeile rein geschrieben werden. In der Zeit sind die Buttons ebenfalls ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
    N Offline
    N Offline
    Njdfg
    #949
    @jb_sullivan
    Ja ist genau so wie de es auch Beschreibst in den Editiermodus gehen (Buttons bereits rot und ausgegraut) auch wenn man z.B. nur die Anzeigezeit mit den Pfeiltasten verändert (was wohl keine Fehleingabe wäre :-)), dann bleiben diese rot. Allerdings legt man einen neuen "Adapter" an sind die Speicherbuttons aktiv.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #950
      Kurz eine andere Frage - wo sind die verwendeten Fonts von Awtrix hinterlegt? Ist das eine Sache die aus der Firmware kommt?
      Ein Besucher machte mich bei meiner Awtrix auf einen "Design Fail" aufmerksam. Das A würde aussehen wie ein R, was bei der Sensorbezeichnung AUSSEN zwangsläufig dazu führt das man RUSSEN daraus liest.
      Hier müsste nur ein Pixel entfernt werden, das es aussieht wie ein "richtiges" A. Ist vermutlich ein Issue was an den Awtrix Entwickler gehen sollte - oder?
        Michaelnorge
        schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
        #951
        Ich bekomme es nicht hin, diese Forumseite zu durchsuchen, und alles durch zu lesen dauert mir zu lange - daher frage ich hier direkt:
        Ich betreibe die Awtrix mit der 0.7.1 und dem aktuellen Adapter.
        Wo sind denn plötzlich die Augen hin, der der Awtrix anzeigen kann?
        Wenn auf meinem Tablet an der Wand was wichtiges passiert hab ich die mir immer anzeigen lassen, aber jetzt kommt diese Fehlermeldung:
        awtrix-light.0
        2023-07-26 15:01:24.528	warn	(switch) Unable to execute action: AxiosError: Request failed with status code 500
        awtrix-light.0
        2023-07-26 15:01:24.527	warn	received 500 response from /api/switch with content: "FAILED"
        Wenn das an der aktuellen Firmware liegt, kann mir jemand sagen wie ich die downgraden kann, ohne den Awtrix am Rechner anschließen zu müssen?
        Finde HIER keine Infos hierzu.
        Danke schon mal :-)
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        • M Online
          M Online
          MCU
          #952
          @michaelnorge Das mit den Augen liegt an der neuen Firmware.
          Zurück kommt man
          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.70
          ulanzi_firmware.bin auswählen und herunterladen.
          Geräte-IP/update -> Firmware-Datei auswählen -> Update Firmware
          • M MCU
            Zurück kommt man
            Michaelnorge
            #953
            @mcu Genial, hat geklappt! 1000 Dank :-))))
              JB_Sullivan
              #954
              Uiiii - mit der 0.71 Firmware kann man auch Ringtone Dateien abspielen. Wird das der Adapter ggf. auch unterstützen?
              • BravestarrB Offline
                BravestarrB Offline
                Bravestarr
                #955
                Hi!
                Now that I can show any information from ioBroker I fell in love with this adapter. This works great for "apps" But what is the idea to display "notifications" with e.g. "Spotify"? I have the current playing song in spotify in spotify-premium.0.player.trackName But when I use your adapter in "App mode" this will always be displayed. But I need this only when the value in spotify-premium.0.player.trackName changes and only one time. What is the best way to do this with your adapter? I saw "blocky" in your documentation. Is this the way to go?
                • BravestarrB Bravestarr
                  Hi!
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #956
                  @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Yes
                  example:
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Yes
                    example:
                    Czarno13
                    schrieb am zuletzt editiert von Czarno13
                    #957
                    @djmarc75
                    Aber es geht auch mit App:
                    wird nur dann angezeigt, wenn Spotify läuft
                    BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Czarno13
                      @djmarc75
                      BravestarrB Offline
                      BravestarrB Offline
                      Bravestarr
                      schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
                      #958
                      @czarno13 No the app is always active and does not disapear or appear when a song is played.
                      What works is this:
                      // Create a state change listener for spotify-premium.0.player.trackName
                      on({ id: 'spotify-premium.0.player.trackName', change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                          if (!obj || !obj.state || obj.state.val === null) {
                              console.warn('Invalid trackName state object or null value.');
                              return;
                          const newTrackName = obj.state.val;
                          const notificationText = `Now playing: ${newTrackName}`;
                          if (newTrackName.trim() === '') {
                              console.warn('Track name is empty.');
                              return;
                          // Send the notification to Awtrix display
                          sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: notificationText, repeat: 1, duration: 5, stack: true, wakeup: true }, (res) => {
                              if (res && res.error) {
                                  console.error(res.error);
                      C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        What works is this:
                                return;
                                return;
                        Czarno13
                        #959
                        @bravestarr
                        no, for me it works exactly like that, it only displays something when spotify is playing
                          What works is this:
                                  return;
                                  return;
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #960
                          @bravestarr Please set all of Code in Code Tags. Thanks.
                          • C Czarno13
                            @bravestarr
                            BravestarrB Offline
                            BravestarrB Offline
                            Bravestarr
                            #961
                            @czarno13 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            @bravestarr
                            Yes, but what I wanted and accomplished with the notice triggered by the js adapter is when a songs starts its name is briefly displayed and disappears after 3 seconds. I do not want to keep the song visible while spotify is playing.
                            BTW: how can I display an icon cia id in the js notice?
                            • M MCU
                              BravestarrB Offline
                              BravestarrB Offline
                              Bravestarr
                              #962
                              @mcu done
                                @mcu done
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #963
                                @bravestarr Warum eigentlich auf englisch ??? Du hast in Deinen vergangenen Beiträgen in deutsch geschrieben.... ist das Schikane oder ein Scherz ??
                                  BravestarrB Offline
                                  BravestarrB Offline
                                  Bravestarr
                                  #964
                                  @djmarc75 ich kann auch deutsch, aber so verstehen es mehr Leute. Das hilft ja auch anderen wenn ich dumme Fragen stelle
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #965
                                    definitiv nicht - im deutschen Forum ;)
                                    Das Blockly schon probiert ?
                                    Das ist nämlich genau für so was vorgesehen.
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #966
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Was ist daran neu in der Version?
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        #967
                                        Ich hab Dir das doch schon öfter hier erklärt: Der Adapter selbst macht hier gar nichts. Die komplette Konfigurationsseite kommt so aus dem Admin-Adapter. Also: Keine "Datenbank" o.ä. Das ist pures JavaScript im Frontend auf dem Client.
                                        Du hast ja richtig viele Apps eingerichtet, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Validierung der Felder nie für hunderte Felder getestet wurde. Eventuell ist das nicht sehr performant. Das wäre auch ein Issue für den Admin-Adapter und man müsste das mal genau untersuchen mit verschiedenen Clients/Browsern usw.
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #968
                                          @haus-automatisierung bei mir tritt folgendes Verhalten manchmal auf:
                                          Abends wird das Display mit power = false deaktivert.
                                          der Adapter meldet ca. 2-4 min später:
                                          2023-07-26 22:04:55.074 - warn: awtrix-light.0 (802) (custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          2023-07-26 22:14:39.220 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.1.active - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-26 22:14:39.224 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.3.active - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-26 22:14:39.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.storagepower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          danach keine Fehlermeldung mehr.
                                          Das Gerät wird morgens wieder aktiviert (display.power = true)
                                          Daraufhin ca. 30s später:
                                          2023-07-27 06:00:36.240 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for display.power - API is not connected (device not reachable?)
                                          dann ist ca. 30min Ruhe und dann fängt es so an:
                                          2023-07-27 06:30:50.152 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:30:52.194 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:30:58.149 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:00.169 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:02.068 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:04.126 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:06.184 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:08.198 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:10.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:14.182 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          2023-07-27 06:31:16.174 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                          Das Gerät ist aus.
                                          Neustart und alles läuft einwandfrei.
                                          Die Meldung, dass nicht conected ist, scheint also zu stimmen, aber keine Ahnung, ob das Gerät auch startet durch display.power = true
                                          (Mit meinen manuellen Versuchen hat es bis jetzt geklappt, allerdings ist morgens das display, wenn ich ins Büro komme manchmal dunkel)=>(Geräthängt dauerhaft am USB)
                                          arteckA NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
