  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @njdfg sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    beim editieren bleiben die Buttons inaktiv.
    Dann ist der Text nicht plausibel/zugelassen.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #947
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Nein würde ich nicht sagen - ich habe ein ähnliches/gleiches Problem. Es reicht, wenn man die Instanz Einstellungen öffnet. Ab diesem Moment sind die Buttons unten ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
    Wartet man 2-3 Minuten ohne jedwede Aktion, sind die roten Linien weg und die Buttons bedienbar.
    Mir persönlich kommt es so vor, als ob der Adapter eine Art Datenbank nutzt, welche im Hintergrund eingelesen wird. Erst wenn dieses einlesen fertig ist kann man wieder Aktionen ausführen.
    Ähnliches passiert, wenn man einen App Namen anlegt. Hier kann man zusehen, wie im 1,5 Sek. Takt Buchstabe für Buchstabe in die Eingabezeile rein geschrieben werden. In der Zeit sind die Buttons ebenfalls ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
    N haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #948
      Da bei mir der Adapter nicht so ganz rund läuft (Darstellung der Screen Reihenfolge, Nicht Aktualisierung von Werten, API Abbrüche usw.) hier mal ein Debug LOG als ZIP (Dateiendung .txt enfernen). Vielleicht kann @haus-automatisierung da ggf. das eine oder andere Problem dran erkennen.
      awtrix_debug_log.zip.txt
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        N Offline
        N Offline
        Njdfg
        #949
        @jb_sullivan
        Ja ist genau so wie de es auch Beschreibst in den Editiermodus gehen (Buttons bereits rot und ausgegraut) auch wenn man z.B. nur die Anzeigezeit mit den Pfeiltasten verändert (was wohl keine Fehleingabe wäre :-)), dann bleiben diese rot. Allerdings legt man einen neuen "Adapter" an sind die Speicherbuttons aktiv.
          JB_Sullivan
          #950
          Kurz eine andere Frage - wo sind die verwendeten Fonts von Awtrix hinterlegt? Ist das eine Sache die aus der Firmware kommt?
          Ein Besucher machte mich bei meiner Awtrix auf einen "Design Fail" aufmerksam. Das A würde aussehen wie ein R, was bei der Sensorbezeichnung AUSSEN zwangsläufig dazu führt das man RUSSEN daraus liest.
          Hier müsste nur ein Pixel entfernt werden, das es aussieht wie ein "richtiges" A. Ist vermutlich ein Issue was an den Awtrix Entwickler gehen sollte - oder?
            Michaelnorge
            schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
            #951
            Ich bekomme es nicht hin, diese Forumseite zu durchsuchen, und alles durch zu lesen dauert mir zu lange - daher frage ich hier direkt:
            Ich betreibe die Awtrix mit der 0.7.1 und dem aktuellen Adapter.
            Wo sind denn plötzlich die Augen hin, der der Awtrix anzeigen kann?
            Wenn auf meinem Tablet an der Wand was wichtiges passiert hab ich die mir immer anzeigen lassen, aber jetzt kommt diese Fehlermeldung:
            awtrix-light.0
            2023-07-26 15:01:24.528	warn	(switch) Unable to execute action: AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-07-26 15:01:24.527	warn	received 500 response from /api/switch with content: "FAILED"
            Wenn das an der aktuellen Firmware liegt, kann mir jemand sagen wie ich die downgraden kann, ohne den Awtrix am Rechner anschließen zu müssen?
            Finde HIER keine Infos hierzu.
            Danke schon mal :-)
            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
            • M Online
              M Online
              MCU
              #952
              @michaelnorge Das mit den Augen liegt an der neuen Firmware.
              Zurück kommt man
              https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.70
              ulanzi_firmware.bin auswählen und herunterladen.
              Geräte-IP/update -> Firmware-Datei auswählen -> Update Firmware
              • M MCU
                Zurück kommt man
                Michaelnorge
                #953
                @mcu Genial, hat geklappt! 1000 Dank :-))))
                  JB_Sullivan
                  #954
                  Uiiii - mit der 0.71 Firmware kann man auch Ringtone Dateien abspielen. Wird das der Adapter ggf. auch unterstützen?
                  • BravestarrB Offline
                    BravestarrB Offline
                    Bravestarr
                    #955
                    Hi!
                    Now that I can show any information from ioBroker I fell in love with this adapter. This works great for "apps" But what is the idea to display "notifications" with e.g. "Spotify"? I have the current playing song in spotify in spotify-premium.0.player.trackName But when I use your adapter in "App mode" this will always be displayed. But I need this only when the value in spotify-premium.0.player.trackName changes and only one time. What is the best way to do this with your adapter? I saw "blocky" in your documentation. Is this the way to go?
                    • BravestarrB Bravestarr
                      Hi!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #956
                      @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Yes
                      example:
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Yes
                        example:
                        Czarno13
                        schrieb am zuletzt editiert von Czarno13
                        #957
                        @djmarc75
                        Aber es geht auch mit App:
                        wird nur dann angezeigt, wenn Spotify läuft
                        BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Czarno13
                          @djmarc75
                          BravestarrB Offline
                          BravestarrB Offline
                          Bravestarr
                          schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
                          #958
                          @czarno13 No the app is always active and does not disapear or appear when a song is played.
                          What works is this:
                          // Create a state change listener for spotify-premium.0.player.trackName
                          on({ id: 'spotify-premium.0.player.trackName', change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                              if (!obj || !obj.state || obj.state.val === null) {
                                  console.warn('Invalid trackName state object or null value.');
                                  return;
                              const newTrackName = obj.state.val;
                              const notificationText = `Now playing: ${newTrackName}`;
                              if (newTrackName.trim() === '') {
                                  console.warn('Track name is empty.');
                                  return;
                              // Send the notification to Awtrix display
                              sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: notificationText, repeat: 1, duration: 5, stack: true, wakeup: true }, (res) => {
                                  if (res && res.error) {
                                      console.error(res.error);
                          C M 2 Antworten Letzte Antwort
                            What works is this:
                                    return;
                                    return;
                            Czarno13
                            #959
                            @bravestarr
                            no, for me it works exactly like that, it only displays something when spotify is playing
                              What works is this:
                                      return;
                                      return;
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #960
                              @bravestarr Please set all of Code in Code Tags. Thanks.
                              • C Czarno13
                                @bravestarr
                                BravestarrB Offline
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                #961
                                @czarno13 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                @bravestarr
                                Yes, but what I wanted and accomplished with the notice triggered by the js adapter is when a songs starts its name is briefly displayed and disappears after 3 seconds. I do not want to keep the song visible while spotify is playing.
                                BTW: how can I display an icon cia id in the js notice?
                                • M MCU
                                  BravestarrB Offline
                                  BravestarrB Offline
                                  Bravestarr
                                  #962
                                  @mcu done
                                    @mcu done
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #963
                                    @bravestarr Warum eigentlich auf englisch ??? Du hast in Deinen vergangenen Beiträgen in deutsch geschrieben.... ist das Schikane oder ein Scherz ??
                                      BravestarrB Offline
                                      BravestarrB Offline
                                      Bravestarr
                                      #964
                                      @djmarc75 ich kann auch deutsch, aber so verstehen es mehr Leute. Das hilft ja auch anderen wenn ich dumme Fragen stelle
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #965
                                        definitiv nicht - im deutschen Forum ;)
                                        Das Blockly schon probiert ?
                                        Das ist nämlich genau für so was vorgesehen.
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          #966
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Was ist daran neu in der Version?
                                          📚 Meine Dokumentation
