  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    5.1k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Njdfg
    @bahnuhr
    Hier ist der obere Teil...
    Mit diesen Einstellungen lief die HM und der IOB (auf dem Tinkerboard) ohne Probleme....
    Vielleicht fallen jetzt erst durch den Umzug auf die VM die "Fehler?" auf...
    @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
    ist auch alles offen.
    dann müsste es die Callback Adresse richten.
    was hast du denn da jetzt eingetragen?
    Wie kann ich das aus der CCu testen ob der iob erreichbar ist.
    sieh im syslog der ccu nach
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Njdfg
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @njdfg
      Da du die ports offen hast (macht man eigentlich nicht) und vollzugriff (macht man eigentlich auch nicht) sollte es eigentlich gehen.
      Was ich bisher (auch geschuldet deiner schlechten Screenshots) nicht gesehen habe ist die 2. Seite von hm-rpc.
      Was steht da als callback.
      der Raspi in der VM hat 192.168.123.200
      Und was ist das ?
      ist das die ccu ?
      Danke.
      • N Njdfg
        vielleicht hat jemand einen Tipp zur Lösung für mich.... 🤕
        Vorgehensweise:
        Auf meiner Synology (920+) habe ich eine VM mit Ubuntu Server (22.04.2) installiert und darunter den IOB installiert.
        In einer zweiten VM läuft seit längerem Homematic (Raspi-Matic) - (die mit dem IOB auf dem vorherigen Asus Tinkerboard einwandfrei funktionierte).
        Die Installationen der verschiedensten Apdater klappte ohne Probleme:
        Hier ein kleiner Auszug:
        Die Versionen (NPM, Node.js) sind dem neusten Stand:
        Die Homematic - Instanzen (hm-rpc.0 (rfd) / hm-rpc.1 (hm-ip) laufen mit den Standardeinstellungen:
        Die Auth.. bei den Sicherheitseinstellungen in der Homematic ist NICHT aktiv:
        In der HM sind die Freigaben und Ports denke ich gesetzt (hat sich ja gegenüber dem Tinkerboard nicht geändert außer das es jetzt über die VM läuft).
        Das Problem ist folgendes:
        Wenn ich die Geräte einlesen lasse, wird der kpl. Baum (Homematicgeräte) meines Erachtens richtig eingelesen (also besteht ja eine Verbindung), die Datenpunkte meistes ab Ordner 1 bleiben alle leer.
        Hier ein Auszug aus dem Log-File:
        Kennt jemand das "Problem" und hat einen Tipp zur Lösung?
        Danke und Gruß
        Frank
        das kleingedruckte 😁
        was heisst das bitte genau?
        • bahnuhrB bahnuhr
          @njdfg
          Und was ist das ?
          ist das die ccu ?
          N Offline
          N Offline
          Njdfg
          @bahnuhr
          Ja, die CCU3 (Raspi-Matic von Jens Maus)
          Port offen und Vollzugriff ja zum Testen Fehlersuche.
          In der HMRPC Doku steht das Port 2001 für die HM Rpd genutzt wird, der ist ja Standard...
          Dort habe ich eben auf Hinweis von User Homoran die Iobroker Ip eingetragen, hat aber nicht geholfen.
          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Njdfg
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @njdfg
            Dann weiß ich auch nicht weiter.
            Danke.
              N Offline
              N Offline
              Njdfg
              Eine Linux VM erstellt und mit dem Image Ubuntu-Server die Installation ausgeführt.
              • N Njdfg
                @bahnuhr
                dann bitte Neustart und log davon in code-tags
                • N Njdfg
                  einfach so?
                  im root-Verzeichnis der Syno?
                  wohl eher nicht!
                  was gibt iob diag aus?
                  bitte in code-tags posten!
                    N Offline
                    N Offline
                    Njdfg
                    Hier sind mehrere Fehlermeldungen im Syslog, hat das damit evtl. zu tun?
                    2023-07-24 17:52:23,817 io.vertx.core.impl.ContextImpl ERROR [vert.x-worker-thread-6] Unhandled exception
                    de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                    	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:110) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at com.sun.proxy.$Proxy40.event(Unknown Source) ~[?:?]
                    	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.handleEvent(RegaClientWorker.java:73) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.access$000(RegaClientWorker.java:13) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:35) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:26) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) ~[?:1.8.0_372]
                    	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) ~[?:1.8.0_372]
                    	at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at java.lang.Thread.run(Thread.java:750) ~[?:1.8.0_372]
                    Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                    	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:1.8.0_372]
                    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:1.8.0_372]
                    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:1.8.0_372]
                    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:1.8.0_372]
                    	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:1.8.0_372]
                    	at java.net.Socket.connect(Socket.java:613) ~[?:1.8.0_372]
                    	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                    	... 15 more
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Njdfg
                      	... 15 more
                      @njdfg hab da keine Ahnung von.
                      hab zwar so etwas inder Art erwartet
                      aber nicht als error aus den Tiefen von Java, sondern mehr in Klartext mit IP und Hostnamen
                      • N Njdfg
                        	... 15 more
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                        @njdfg es gibt da gerade ein issue mit hm-rpc, mW aber mit Node20. Dennoch könntest du mal probieren Sentry in der GUI abzuschalten, in den Instanzen beim Adapter das grüne Dreieck klicken, wird dann grau und der Adapter startet neu. Ist ja nur ein Klick und einen Versuch wert
                        Edit: dazu muss in den Expertenmodus gewechselt werden, sonst sieht man das Dreieck gar nicht
                          N Offline
                          N Offline
                          Njdfg
                          Hier das iob diag Ergebnis:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : microsoft
                          Distributor ID: Ubuntu
                          Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                          Release:        22.04
                          Codename:       jammy
                          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                          NAME="Ubuntu"
                          VERSION_ID="22.04"
                          VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                          VERSION_CODENAME=jammy
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                          UBUNTU_CODENAME=jammy
                          Systemuptime and Load:
                           18:11:52 up  3:57,  2 users,  load average: 0.02, 0.12, 0.17
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-07-24 18:11:52 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-07-24 16:11:52 UTC
                                           RTC time: Mon 2023-07-24 16:11:52
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            5.9G        2.3G        3.1G        1.0M        540M        3.4G
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                          Total:          8.0G        2.3G        5.2G
                                   5921 M total memory
                                   2264 M used memory
                                    197 M active memory
                                   2315 M inactive memory
                                   3116 M free memory
                                     58 M buffer memory
                                    481 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          tmpfs                             tmpfs  593M  1.1M  592M   1% /run
                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    12G  7.2G  3.5G  68% /
                          tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/sda2                         ext4   2.0G  130M  1.7G   8% /boot
                          tmpfs                             tmpfs  593M  4.0K  593M   1% /run/user/0
                          [Mon Jul 24 14:14:37 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 24 14:14:38 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Jul 24 14:14:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                          /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                          |-/snap/core20/1974 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core20/1822 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/lxd/24322   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/18357 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/19457 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                          /var:
                          889M    /var/
                          539M    /var/lib
                          343M    /var/lib/snapd
                          342M    /var/lib/snapd/snaps
                          249M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          48M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                          /usr/bin/node           v18.17.0
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.8
                          admin:          6.6.1
                          javascript:     7.1.1
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 16021
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.123.95
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ubunto-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubunto-iobroker                          - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ubunto-iobroker                          -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.123.95, run as: admin
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ubunto-iobroker                          -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "awtrix-light" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                          Controller "js-controller": 5.0.8    , installed 5.0.8
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Objects and States
                          Objects:        13450
                          States:         10882
                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18881      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20227      742/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.123.95:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24742      1337/io.web.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20365      691/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22003      691/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        19941      672/systemd-resolve
                          tcp        0      0 192.168.123.95:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63257      3242/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.123.95:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66456      3374/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.123.95:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22975      1063/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24041      1185/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18883      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20247      742/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22663      921/io.admin.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        19940      672/systemd-resolve
                          udp        0      0 192.168.123.95:68       0.0.0.0:*                           101        19921      670/systemd-network
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18882      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       23676      1046/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24042      1185/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       26482      1951/io.nanoleaf-li
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18884      1/init
                          udp6       0      0 fe80::11:32ff:fe2f::546 :::*                                101        19976      670/systemd-network
                          2023-07-24 18:00:34.089  - info: hm-rega.0 (1108) renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT to "BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT"
                          2023-07-24 18:00:36.121  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:01:36.945  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:02:37.770  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:02:50.611  - info: worx.0 (1200) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-07-24 18:02:50.612  - info: worx.0 (1200) Disconnected
                          2023-07-24 18:02:51.013  - info: worx.0 (1200) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-07-24 18:03:38.598  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:04:39.424  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:05:00.034  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3392
                          2023-07-24 18:05:01.878  - info: dwd.0 (3392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.8
                          2023-07-24 18:05:04.397  - info: dwd.0 (3392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-07-24 18:05:04.929  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-24 18:05:40.050  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:06:40.464  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:07:40.775  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:08:41.603  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:09:42.428  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:10:00.036  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3410
                          2023-07-24 18:10:01.850  - info: dwd.0 (3410) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.8
                          2023-07-24 18:10:06.336  - info: dwd.0 (3410) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-07-24 18:10:06.869  - info: host.ubunto-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-07-24 18:10:43.257  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:11:44.095  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          2023-07-24 18:12:44.908  - warn: fullybrowser.0 (1393) updateDeviceERROR 192.168.123.74
                          ~~~~strikethrough text~~~~
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          • N Njdfg
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        22.04
                            Codename:       jammy
                            NAME="Ubuntu"
                            VERSION_ID="22.04"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 2
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                     5921 M total memory
                                     2264 M used memory
                                      197 M active memory
                                     3116 M free memory
                                       58 M buffer memory
                                      481 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            889M    /var/
                            539M    /var/lib
                            343M    /var/lib/snapd
                            249M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.6.1
                            javascript:     7.1.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13450
                            States:         10882
                            Pending Updates: 0
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @njdfg
                            Warum bist du als beta unterwegs ?
                            Und dann wundert man sich wenn irgendwas nicht klappt.
                            Danke.
                            • N Njdfg
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              NAME="Ubuntu"
                              VERSION_ID="22.04"
                              ID=ubuntu
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 2
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                       5921 M total memory
                                       2264 M used memory
                                        197 M active memory
                                       3116 M free memory
                                         58 M buffer memory
                                        481 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              889M    /var/
                              539M    /var/lib
                              343M    /var/lib/snapd
                              249M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.6.1
                              javascript:     7.1.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        13450
                              States:         10882
                              Pending Updates: 0
                              root
                              muss das sein?
                              das ist eine Betaversion.
                              sogar alles!
                              warum?
                              • F fastfoot
                                N Offline
                                N Offline
                                Njdfg
                                @fastfoot
                                COOL, das war es .... :-) 👏
                                Habe in beiden Instanzen Sentry abgeschaltet und nun sind alle Datenpunkte da.
                                DANKE.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @njdfg
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Njdfg
                                  @bahnuhr
                                  Hinterher ist man immer schlauer.....
                                    root
                                    muss das sein?
                                    sogar alles!
                                    warum?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Njdfg
                                    Kann ich wieder auf Stable wechseln - oder bringt das jetzt nicht?
                                    • N Njdfg
                                      @bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      was meinst du damit?
                                      Beta ist immer riskant
                                      So eine Info muss es zu Beginn geben.
                                      • N Njdfg
                                        erstens ja!
                                        du müsstest ja alles downgraden
                                        zweitens ja!
                                        Möglicherweise bleibt dieses Issue sogar nach einem downgrade.
                                        • N Njdfg
                                          @fastfoot
                                          DANKE.
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @njdfg Das gefällt mir jetzt so gar nicht, auch wenn ich mich natürlich freue dass Dir das geholfen hat. Ich versuche gerade diesen Fehler zu finden den es auch in anderen Adaptern gibt und die Annahme war bisher dass das nur mit Node20 auftritt, du hast ja aber die 18. Wobei beim hm-rpc auch der Controller 5.0.8 genannt wurde.
                                          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
