  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    5.1k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
    Siehst du denn die anderen Bilder alle
    Natürlich sehe ich dass da etwas ist. Aber es ist nicht zu entziffern.
    die Bilder sind "normale" *.jpg Dateien
    möglicherweise zu hoch komprimiert, möglicherweise weil zu hohe Auflösung.
    Alleine die Falschfarben sollten dir doch auffallen
    die Beschriftungen der Felder fehlen usw...
    N Offline
    N Offline
    Njdfg
    Habe neue Screenshots gemacht und neu hochgeladen - jetzt besser?
    • N Njdfg
      jetzt besser?
      ja!
      welche Auflösung hast du? 4k Monitor?
      Noch ein Tipp: zieh das Fenster schmaler
      dann nutzt der Screenshot an meinem Handy auch die Höhe
      und das log als Text in code-tags posten!
      edit:
      was hast du als Callback Adresse eingetragen?
      edit2:
      wenn da was von "TITLE" im log steht, liegt es meist an den Sicherheitseinstellungen auf der CCU
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        jetzt besser?
        ja!
        edit:
        edit2:
        N Offline
        N Offline
        Njdfg
        ja irgendwas mit 3xxx Auflösung und 32 Zoll Monitor.
        Bei der Callback Adresse steht nicht drin.
        • N Njdfg
          deshalb kannst du auch alles sehen 😁 und ich am Handy nichts.
          trag da mal die iobroker IP ein, wenn diese IP von dem normalen Netz erreichbar ust.
            N Offline
            N Offline
            Njdfg
            Ok, trage ich mal ein.
            Von meinem Rechner aus ist der Iobroker anpingbar.
            Sicherheitseinstellungen sind m.E. ok.
            • N Njdfg
              ist nicht der Punkt!
              kann die CCU den ioBroker erreichen?
              nein!
              wenn da nicht noch mehr abgeschnitten ist, fehlt der Haken bei Umleitung....
              oder hast du https aktiv?
              N 2 Antworten Letzte Antwort
                nein!
                N Offline
                N Offline
                Njdfg
                Nein kein HTTPS:
                Hier der Rest vom Bild..
                  nein!
                  N Offline
                  N Offline
                  Njdfg
                  Wie kann ich das aus der CCu testen ob der iob erreichbar ist. Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                  • N Njdfg
                    @njdfg sagte: Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                    Die gezeigte Datenstruktur wird vom Adapter "hm-rega" erzeugt. "hm-rpc" erhält offenbar keine Antworten von der CCU. Wie sehen die Firewall-Einstellungen in der CCU aus?
                      N Offline
                      N Offline
                      Njdfg
                      die Synology hat die 192.168.123.51 und 53
                      der Iob in der VM hat 192.168.123.95
                      der Raspi in der VM hat 192.168.123.200
                      • N Njdfg
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        und wo ist der obere Teil?
                        Die Port Freigaben stimmen nicht.
                        Und die IP unten sehen auch falsch aus.
                        Liest denn hier keiner die Doku von hm-rega und hm-rpc !
                        Offensichtlich nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          N Offline
                          N Offline
                          Njdfg
                          @bahnuhr
                          Hier ist der obere Teil...
                          Mit diesen Einstellungen lief die HM und der IOB (auf dem Tinkerboard) ohne Probleme....
                          Vielleicht fallen jetzt erst durch den Umzug auf die VM die "Fehler?" auf...
                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Njdfg
                            @bahnuhr
                            ist auch alles offen.
                            dann müsste es die Callback Adresse richten.
                            was hast du denn da jetzt eingetragen?
                            sieh im syslog der ccu nach
                            • N Njdfg
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @njdfg
                              Da du die ports offen hast (macht man eigentlich nicht) und vollzugriff (macht man eigentlich auch nicht) sollte es eigentlich gehen.
                              Was ich bisher (auch geschuldet deiner schlechten Screenshots) nicht gesehen habe ist die 2. Seite von hm-rpc.
                              Was steht da als callback.
                              Und was ist das ?
                              ist das die ccu ?
                              Danke.
                              • N Njdfg
                                vielleicht hat jemand einen Tipp zur Lösung für mich.... 🤕
                                Vorgehensweise:
                                Auf meiner Synology (920+) habe ich eine VM mit Ubuntu Server (22.04.2) installiert und darunter den IOB installiert.
                                In einer zweiten VM läuft seit längerem Homematic (Raspi-Matic) - (die mit dem IOB auf dem vorherigen Asus Tinkerboard einwandfrei funktionierte).
                                Die Installationen der verschiedensten Apdater klappte ohne Probleme:
                                Hier ein kleiner Auszug:
                                Die Versionen (NPM, Node.js) sind dem neusten Stand:
                                Die Homematic - Instanzen (hm-rpc.0 (rfd) / hm-rpc.1 (hm-ip) laufen mit den Standardeinstellungen:
                                Die Auth.. bei den Sicherheitseinstellungen in der Homematic ist NICHT aktiv:
                                In der HM sind die Freigaben und Ports denke ich gesetzt (hat sich ja gegenüber dem Tinkerboard nicht geändert außer das es jetzt über die VM läuft).
                                Das Problem ist folgendes:
                                Wenn ich die Geräte einlesen lasse, wird der kpl. Baum (Homematicgeräte) meines Erachtens richtig eingelesen (also besteht ja eine Verbindung), die Datenpunkte meistes ab Ordner 1 bleiben alle leer.
                                Hier ein Auszug aus dem Log-File:
                                Kennt jemand das "Problem" und hat einen Tipp zur Lösung?
                                Danke und Gruß
                                Frank
                                das kleingedruckte 😁
                                was heisst das bitte genau?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @njdfg
                                  Und was ist das ?
                                  ist das die ccu ?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Njdfg
                                  @bahnuhr
                                  Ja, die CCU3 (Raspi-Matic von Jens Maus)
                                  Port offen und Vollzugriff ja zum Testen Fehlersuche.
                                  In der HMRPC Doku steht das Port 2001 für die HM Rpd genutzt wird, der ist ja Standard...
                                  Dort habe ich eben auf Hinweis von User Homoran die Iobroker Ip eingetragen, hat aber nicht geholfen.
                                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Njdfg
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @njdfg
                                    Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                    Danke.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Njdfg
                                      Eine Linux VM erstellt und mit dem Image Ubuntu-Server die Installation ausgeführt.
                                      • N Njdfg
                                        @bahnuhr
                                        dann bitte Neustart und log davon in code-tags
                                        • N Njdfg
                                          einfach so?
                                          im root-Verzeichnis der Syno?
                                          wohl eher nicht!
                                          was gibt iob diag aus?
                                          bitte in code-tags posten!
