  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer
    5.1k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @njdfg sagte in Iob neu auf Synology VM - Datenpunkte leer:
    jetzt besser?
    ja!
    welche Auflösung hast du? 4k Monitor?
    Noch ein Tipp: zieh das Fenster schmaler
    dann nutzt der Screenshot an meinem Handy auch die Höhe
    und das log als Text in code-tags posten!
    edit:
    was hast du als Callback Adresse eingetragen?
    edit2:
    wenn da was von "TITLE" im log steht, liegt es meist an den Sicherheitseinstellungen auf der CCU
    N Offline
    N Offline
    Njdfg
    ja irgendwas mit 3xxx Auflösung und 32 Zoll Monitor.
    Bei der Callback Adresse steht nicht drin.
    • N Njdfg
      deshalb kannst du auch alles sehen 😁 und ich am Handy nichts.
      trag da mal die iobroker IP ein, wenn diese IP von dem normalen Netz erreichbar ust.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Njdfg
        Ok, trage ich mal ein.
        Von meinem Rechner aus ist der Iobroker anpingbar.
        Sicherheitseinstellungen sind m.E. ok.
        • N Njdfg
          ist nicht der Punkt!
          kann die CCU den ioBroker erreichen?
          nein!
          wenn da nicht noch mehr abgeschnitten ist, fehlt der Haken bei Umleitung....
          oder hast du https aktiv?
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            nein!
            N Offline
            N Offline
            Njdfg
            Nein kein HTTPS:
            Hier der Rest vom Bild..
              nein!
              N Offline
              N Offline
              Njdfg
              Wie kann ich das aus der CCu testen ob der iob erreichbar ist. Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
              • N Njdfg
                @njdfg sagte: Es wird doch die Datenstruktur eingelesen also muss die CCU doch erreichbar sein - oder?
                Die gezeigte Datenstruktur wird vom Adapter "hm-rega" erzeugt. "hm-rpc" erhält offenbar keine Antworten von der CCU. Wie sehen die Firewall-Einstellungen in der CCU aus?
                  N Offline
                  N Offline
                  Njdfg
                  die Synology hat die 192.168.123.51 und 53
                  der Iob in der VM hat 192.168.123.95
                  der Raspi in der VM hat 192.168.123.200
                  • N Njdfg
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    und wo ist der obere Teil?
                    Die Port Freigaben stimmen nicht.
                    Und die IP unten sehen auch falsch aus.
                    Liest denn hier keiner die Doku von hm-rega und hm-rpc !
                    Offensichtlich nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      N Offline
                      N Offline
                      Njdfg
                      @bahnuhr
                      Hier ist der obere Teil...
                      Mit diesen Einstellungen lief die HM und der IOB (auf dem Tinkerboard) ohne Probleme....
                      Vielleicht fallen jetzt erst durch den Umzug auf die VM die "Fehler?" auf...
                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N Njdfg
                        @bahnuhr
                        ist auch alles offen.
                        dann müsste es die Callback Adresse richten.
                        was hast du denn da jetzt eingetragen?
                        sieh im syslog der ccu nach
                        • N Njdfg
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @njdfg
                          Da du die ports offen hast (macht man eigentlich nicht) und vollzugriff (macht man eigentlich auch nicht) sollte es eigentlich gehen.
                          Was ich bisher (auch geschuldet deiner schlechten Screenshots) nicht gesehen habe ist die 2. Seite von hm-rpc.
                          Was steht da als callback.
                          Und was ist das ?
                          ist das die ccu ?
                          Danke.
                          • N Njdfg
                            vielleicht hat jemand einen Tipp zur Lösung für mich.... 🤕
                            Vorgehensweise:
                            Auf meiner Synology (920+) habe ich eine VM mit Ubuntu Server (22.04.2) installiert und darunter den IOB installiert.
                            In einer zweiten VM läuft seit längerem Homematic (Raspi-Matic) - (die mit dem IOB auf dem vorherigen Asus Tinkerboard einwandfrei funktionierte).
                            Die Installationen der verschiedensten Apdater klappte ohne Probleme:
                            Hier ein kleiner Auszug:
                            Die Versionen (NPM, Node.js) sind dem neusten Stand:
                            Die Homematic - Instanzen (hm-rpc.0 (rfd) / hm-rpc.1 (hm-ip) laufen mit den Standardeinstellungen:
                            Die Auth.. bei den Sicherheitseinstellungen in der Homematic ist NICHT aktiv:
                            In der HM sind die Freigaben und Ports denke ich gesetzt (hat sich ja gegenüber dem Tinkerboard nicht geändert außer das es jetzt über die VM läuft).
                            Das Problem ist folgendes:
                            Wenn ich die Geräte einlesen lasse, wird der kpl. Baum (Homematicgeräte) meines Erachtens richtig eingelesen (also besteht ja eine Verbindung), die Datenpunkte meistes ab Ordner 1 bleiben alle leer.
                            Hier ein Auszug aus dem Log-File:
                            Kennt jemand das "Problem" und hat einen Tipp zur Lösung?
                            Danke und Gruß
                            Frank
                            das kleingedruckte 😁
                            was heisst das bitte genau?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @njdfg
                              Und was ist das ?
                              ist das die ccu ?
                              N Offline
                              N Offline
                              Njdfg
                              @bahnuhr
                              Ja, die CCU3 (Raspi-Matic von Jens Maus)
                              Port offen und Vollzugriff ja zum Testen Fehlersuche.
                              In der HMRPC Doku steht das Port 2001 für die HM Rpd genutzt wird, der ist ja Standard...
                              Dort habe ich eben auf Hinweis von User Homoran die Iobroker Ip eingetragen, hat aber nicht geholfen.
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N Njdfg
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @njdfg
                                Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                Danke.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Njdfg
                                  Eine Linux VM erstellt und mit dem Image Ubuntu-Server die Installation ausgeführt.
                                  • N Njdfg
                                    @bahnuhr
                                    dann bitte Neustart und log davon in code-tags
                                    • N Njdfg
                                      einfach so?
                                      im root-Verzeichnis der Syno?
                                      wohl eher nicht!
                                      was gibt iob diag aus?
                                      bitte in code-tags posten!
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Njdfg
                                        Hier sind mehrere Fehlermeldungen im Syslog, hat das damit evtl. zu tun?
                                        2023-07-24 17:52:23,817 io.vertx.core.impl.ContextImpl ERROR [vert.x-worker-thread-6] Unhandled exception
                                        de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:110) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at com.sun.proxy.$Proxy40.event(Unknown Source) ~[?:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.handleEvent(RegaClientWorker.java:73) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.access$000(RegaClientWorker.java:13) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:35) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:26) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at java.lang.Thread.run(Thread.java:750) ~[?:1.8.0_372]
                                        Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                                        	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at java.net.Socket.connect(Socket.java:613) ~[?:1.8.0_372]
                                        	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                                        	... 15 more
                                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Njdfg
                                          	... 15 more
                                          @njdfg hab da keine Ahnung von.
                                          hab zwar so etwas inder Art erwartet
                                          aber nicht als error aus den Tiefen von Java, sondern mehr in Klartext mit IP und Hostnamen
