  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    So sieht die Struktur aus:
    @gregors Multihost? und richtigen Host ausgewählt?
    sonst starte die javascript Instanz mal neu
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      @gregors
      Keine Log-Einträge aus der Javascript-Instanz? Dann gibt es damit ein Problem. Andere Skripte funktionieren?
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
      NSPanel funktioniert auch problemlos.
      Meldungen via Telegram auch
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @homoran said in Payload Daten in Objekte schreiben:
        Multihost? und richtigen Host ausgewählt? Wo muss man dies einstellen.
        Habe ich noch nicht gesehen.
        javascript habe ich eben neu gestartet.
        • GregorSG GregorS
          @gregors sagte: Alle anderen Scripte laufen einwandfrei.
          Auf welche Protokoll-Stufe ist die Javascript-Instanz eingestellt?
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            Logstufe "Error"
            GregorSG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • GregorSG GregorS
              Logstufe "Error"
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Hab auf Debug umgestellt.
              Jetzt kommt was.
              javascript.0
              	2023-07-22 18:34:43.750	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
              javascript.0
              	2023-07-22 18:34:43.749	info	script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z784WHCPR9CKQMD6YA61PJ","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z784NZ778FHQVN8ATABV4B","ns:uplink:01H5Z784P0FCGCHDWHMB7EZSAR","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z784P0MKF1ZWAFJ9K7394H","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z784WGE4FZ7ETJHPJJQ9DV"],"received_at":"2023-07-22T16:34:43.728419808Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4350,"frm_payload":"NgUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.829", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","timestamp":3874550100,"rssi":-113,"channel_rssi":-113,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPENTiw7cOGgwIo4rwpQYQluzr9wEgoOC66eH+JSoMCKKK8KUGEIDJmawD","channel_index":1,"gps_time":"2023-07-22T16:34:42.898Z","received_at":"2023-07-22T16:34:42.235671618Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":3874550100, "time":"2023-07-22T16:34:42.898Z"},"received_at":"2023-07-22T16:34:43.520848844Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
              • GregorSG GregorS
                Jetzt kommt was.
                javascript.0
                javascript.0
                @gregors sagte: Hab auf Debug umgestellt.
                Stell auf "info".
                @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                Jetzt kommt was.
                Auch alle 2 Minuten aus dem Trigger?
                  Stell auf "info".
                  Jetzt kommt was.
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  18:43:37.493	info	javascript.0 (652027) Start javascript script.js.LoRAWAN_DEV_1
                  18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7MYH48PRXF13SW1RS6HD4","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7MYARW1Q74HXA0T7D5T4S","ns:uplink:01H5Z7MYAR2XJWHT5VS9XVHEZZ","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7MYARMWPFGXW00K1X3WSV","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7MYH4FKD5VX7EZXWGJKHZ"],"received_at":"2023-07-22T16:41:43.204341812Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4357,"frm_payload":"NgMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.827", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","timestamp":4294543004,"rssi":-118,"channel_rssi":-118,"snr":-12.2,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEJyN5v8PGgwIxo3wpQYQiODg3AMg4KLXtf6KJioMCMaN8KUGEMCp7qgD","channel_index":3,"gps_time":"2023-07-22T16:41:42.891Z","received_at":"2023-07-22T16:41:42.692566999Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867700000", "timestamp":4294543004, "time":"2023-07-22T16:41:42.891Z"},"received_at":"2023-07-22T16:41:43.000778353Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                  18:43:37.496	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  18:43:43.227	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z7RKQ7EM4GPTNH3A4ZZQRM","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z7RKGRA8VCCA5GDJDAJ32G","ns:uplink:01H5Z7RKGSHDHETYPCFKHZ4WB8","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z7RKGSTVXAW22XNQWVCPYS","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z7RKQ7Q4ASFM7XB599YRYK"],"received_at":"2023-07-22T16:43:43.207301529Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4359,"frm_payload":"NicAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.863", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","timestamp":119566764,"rssi":-117,"channel_rssi":-117,"snr":-14.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEKzjgTkaCgi/jvClBhCVjhYg4I/wtb2OJioMCL6O8KUGEICByaQD","channel_index":7,"gps_time":"2023-07-22T16:43:42.882Z","received_at":"2023-07-22T16:43:42.693099748Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868500000", "timestamp":119566764, "time":"2023-07-22T16:43:42.882Z"},"received_at":"2023-07-22T16:43:43.001729646Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                  18:43:43.228	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: undefined
                  • GregorSG GregorS
                    @gregors
                    log(payload);
                    zeigt offenbar undefined, da "decoded_payload" falsch geschrieben ist (Zeile 5).
                    • GregorSG GregorS
                      Logstufe "Error"
                      #66
                      Logstufe "Error"
                      nee, nich?
                        @gregors
                        log(payload);
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #67
                        Habe ich korrigiert. Der Teufel steckt im Detail
                        19:01:43.238	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z8SJDEQ23SXYZE51TC07BD","gs:conn:01H5TF5M58SGAQZTB5B766P6EM","gs:up:host:01H5TF5M5DGPVSKX7RKJ1HPXFF","gs:uplink:01H5Z8SJ70D6PACPHB0R2GHN04","ns:uplink:01H5Z8SJ712X5TEW0CWDE4CXQM","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z8SJ715Z75WJ51BS6ZWF31","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z8SJDDM0YCG82TXN5P6Q2T"],"received_at":"2023-07-22T17:01:43.213639158Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4377,"frm_payload":"NiwAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.868", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T17:01:42.871Z","timestamp":1199555188,"rssi":-118,"channel_rssi":-118,"snr":-13.8,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEPSE/7sEGgsI95bwpQYQ0Mb0AyCgqr7Y9K0mKgwI9pbwpQYQwM+pnwM=","channel_index":4,"gps_time":"2023-07-22T17:01:42.871Z","received_at":"2023-07-22T17:01:42.714662309Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867900000", "timestamp":1199555188, "time":"2023-07-22T17:01:42.871Z"},"received_at":"2023-07-22T17:01:43.009292984Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                        19:01:43.238	info	javascript.0 (652027) script.js.LoRAWAN_DEV_1: {'ACI1_mA':'0.000','ACI2_mA':'0.000','AVI1_V':'13.868','AVI2_V':'0.000','Acount_times':null,'Count1_times':null,'Count2_times':null,'DI1_status':'L','DI2_status':'H','DI3_status':null,'DO1_status':'H','DO2_status':'H','DO3_status':null,'First_status':null,'Hardware_mode':'LT22222','RO1_status':'OFF','RO2_status':'OFF','Work_mode':'2ACI+2AVI'}
                        paul53P GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GregorSG GregorS
                          #68
                          @gregors sagte: Der Teufel steckt im Detail
                          ... und nun wurde auch der Datenpunkt "AVI1_V" mit dem Wert 13.87 gefüllt?
                          • GregorSG GregorS
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #69
                            @Homoran
                            @marc-berg
                            Danke für Eure Geduld und die Hilfe.
                            Jetzt funktioniert es.
                            • GregorSG GregorS
                              @Homoran
                              @marc-berg
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #70
                              Wie kann ich denn
                              "rssi" und "time"
                              extrahieren?
                              Alle anderen Infos haben funktioniert.
                              • GregorSG GregorS
                                Wie kann ich denn
                                "rssi" und "time"
                                extrahieren?
                                #71
                                @gregors sagte: "rssi" und "time"
                                    const msg = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message;
                                    const payload = msg.decoded_payload;
                                    const rx0 = msg.rx_metadata[0];
                                    log(rx0.time);
                                    log(rx0.rssi);
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #72
                                  Nachdem ich jetzt die Daten in ioBroker habe, ist mir die Nacht eine
                                  zusätzliche Anwendung durch den Kopf gegangen.
                                  Dazu muss ich allerdings RO1 schalten.
                                  Über das Gateway habe ich bereits Erfolg gehabt, und die Rückmeldung im ioBroker aufgenommen.
                                  Messaging / Downlink --> 03 00 11 Relais öffnen
                                  --> 03 01 11 Relais schliessen
                                  Wie kann ich das RO1 aus ioBroker schalten?
                                  • GregorSG GregorS
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #73
                                    @gregors sagte in [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben:
                                    Ich habe das über Node Red umgesetzt, aber den entscheidenden Teil kannst du vielleicht adaptieren.
                                    So sieht ein einfacher Beispiel-Flow aus:
                                    Der Payload (hier "0501100200") wird in einem Function-Node verarbeitet (Base64 Kodierung + Erzeugung des Downlinks) und dann per MQTT an TTN gesendet.
                                    Der Code im Function-Node sieht so aus (in 'msg.hex' steckt "0501100200"):
                                    var s=msg.hex;
                                    var b=Buffer.from(s, 'hex');            //Buffer erzeugen
                                    s=b.toString("base64");                 //to base64
                                    msg.payload=
                                        "downlinks": [{
                                          "f_port": 2,
                                          "frm_payload": s,
                                          "priority": "NORMAL"
                                    return msg;
                                    Dieser so aufbereitete Payload wird dann per MQTT an folgendes Topic gesendet:
                                    v3/<APPLICATION-ID>@ttn/devices/<DEVICE_ID>/down/replace
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      var s=msg.hex;
                                      msg.payload=
                                          "downlinks": [{
                                            "f_port": 2,
                                            "frm_payload": s,
                                      return msg;
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #74
                                      @marc-berg
                                      Danke für den Denkanstoss.
                                      Habe aber bisher noch keinen Erfolg gehabt.
                                      Bekomme das Payload nicht gesendet.
                                      Bleibe dran
                                      • GregorSG GregorS
                                        @marc-berg
                                        Bleibe dran
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #75
                                        Bleibe dran
                                        Das müsste ja dann bei dir zum Einschalten so aussehen:
                                            "downlinks": [{
                                              "f_port": 2,
                                              "frm_payload": "AwER",
                                        und zum Ausschalten so:
                                            "downlinks": [{
                                              "f_port": 2,
                                              "frm_payload": "AwAR",
                                        Auf welche Weise sendest du den Downlink?
                                          Bleibe dran
                                              "downlinks": [{
                                                "f_port": 2,
                                              "downlinks": [{
                                                "f_port": 2,
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                          #76
                                          @marc-berg said in [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben:
                                          Was meinst du damit?
                                          Ich habe mehrer Versionen probiert, aber es hakt immer am "Doppelpunkt" hinter downlinks.
                                          Ich galube, da fehlt was entscheidendes.
                                          //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.down.sent'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/down/sent*/
                                          on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.down', function (dp)
                                            "downlinks": [{
                                              "f_port": 2,
                                              "frm_payload": "130011=",
                                          18:26:04.002	error	javascript.0 (681137) script.js.LoRAWAN_DEV_1_senden compile failed: at script.js.LoRAWAN_DEV_1_senden:4
                                          paul53P Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
