  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    @bahnuhr
    ok, nochmal zum Abschluss (eigentlich habe ich das ganz am Anfang auch geschrieben):
    • es gibt bei der Eingabe über das Widget "jqui Input" eine Warning:
    2023-07-21 13:34:49.938	info	State value to set for "mqtt.0.rot_tarDsL" has to be type "number" but received type "string"
    Das ist das EINZIGE Problem!
    Vermutung: Die Konfiguration des Widgets "jqui Input" als number über Screenshot 2023-07-21 181554.png
    funktioniert nicht so wie erwartet.
    Behebung über umändern des Typs des DPs "mqtt.0.rot_tarDsL" von number auf string ist nicht möglich, weil ich diesen DP alternativ auch über das Widget "jqui Button State" mit Zahlen beschicke - und der verlangt den Typ number beim DP.
    that's it.
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
    WillyIoBrok
    Übrigens - der DP "mqtt.0.rot_tarDsL" ist unter mqtt angelegt, weil er logisch zu 5 anderen Variablen gehört, die vom mqtt-Server benutzt werden. In meinem System sind 99 % aller Variablen unter mqtt auch von mqtt benutzt und gehören dort auch hin. Mir war hier der logische Zusammenhang einfach wichtiger als irgendwelche systematischen Gepflogenheiten.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
    that's it.
    nein ist es nicht!
    wir drehen uns im Kreis, und das mehrfach!
    Das Widget funktioniert.
    Der DP ist korrekt.
    Die Eingabe wird als String erkannt, warum auch immer!!
    Ob zusätzliche Leerzeichen, oder die Eingabe am Fire es als Text formatieten wissen wir immer noch nicht.
    Die von mir vorgeschlagenen Tests wurden noch immer nicht durchgeführt!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WillyIobrok
      @bahnuhr
      that's it.
      WillyIoBrok
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      eigentlich nicht, wie @bahnuhr schon erwähnte. Da baut man eine Struktur inter 0_userdata.0 und nutzt den MQTT-Client.
      Mittlerweile wurde es aber wieder freigegeben, auch wenn es gegen die Philosophie von eigenen Datenpunkten spricht.
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @homoran said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
        Achso ? Das wusste ich nicht. Als ich vor einigen Jahren den mqtt-Server installierte und in Betrieb nahm, hat dieser mqtt-Server automatisch alle verwendeten Datenpunkte dort erstellt (ohne mein Zutun) ?!?
        Das verstehe ich jetzt nicht.
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WillyIobrok
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          oben hast du manuelle anlage geschrieben !
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @bahnuhr
            ich sagte ja, daß dieser eine Datenpunkt manuell angelegt wurde. Aber fast alle anderen wurden vom mqtt-Server angelegt.
            • W WillyIobrok
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Grundsatz:
              automatisch angelegte bleiben unter mqtt
              manuelle anlegen unter userdata oder javascript.
              Danke.
              • W WillyIobrok
                @bahnuhr
                that's it.
                WillyIoBrok
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @willyiobrok said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                Das war meine obige Aussage. Hätte wohl noch dazuschreiben sollen, daß die von mqtt benutzen Variablen auch vom mqtt-Server angelegt wurden.
                Aber das ist jetzt müßig, ich hab das Grundprinzip jetzt verstanden.
                • W WillyIobrok
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  damals konnte man noch überall eigene Datenpunkte anlegen.
                  Das Geschrei war dann immer groß, wenn durch ein Adapterupdate die eigenen DPs verschwunden waren.
                  Daher sind eigene Datenpunkte "eigentlich" nur unter 0_userdata.0 sicher.
                  (Ausnahme ist javascript.n und jetzt auch MQTT.n)
                  ist aber alles OT!
                  Und bringt uns der Lösung des Ursprung"problems" nicht weiter.
                  @willyiobrok bitte alle noch offenen Fragen zu diesem Thema beantworten
                    ist aber alles OT!
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    OK, vielen Dank für die Erklärung, jetzt weiß ich wenigstens auch warum 😊
                    • W WillyIobrok
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @willyiobrok können wir das Thema dann zügig abschließen?
                        that's it.
                        nein ist es nicht!
                        Der DP ist korrekt.
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                        that's it.
                        nein ist es nicht!
                        Der DP ist korrekt.
                        OK, ich hatte eigentlich schon aufgegeben ... es funktioniert ja alles nach ca. 1Tg debugging!
                        • bis auf die warning, die definiert jedesmal kommt, wenn ich diesen DP über das widget jqui input beschreibe.
                        Ja, wir können das Thema zügig abschliessen.
                        Ich habe getestet, ob die warning verschwindet wenn ich die jqui Input konfiguration von "left-aligned" auf "right-aligned" umstelle - negativ, das war's nicht.
                        auch die Eingabe über den Edge Browser am Windows-PC hat dieselbe Warning generiert!
                        Ich werde jetzt einen anderen DP anlegen und mit dem jqui input verknüpfen und testen, ob die warning immer noch kommt.
                        Mehr gewünschte Tests fallen mir auf Anhieb nicht mehr ein ... ich werde aber morgen den Thread nochmal durchlesen.
                        • W WillyIobrok
                          that's it.
                          nein ist es nicht!
                          Der DP ist korrekt.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          bitte anderes Frontend als das fire zur Eingabe nutzen
                            W Offline
                            W Offline
                            WillyIobrok
                            hatte ich schon - war ein nachtrag im letzten Post, sorry ...
                            • W WillyIobrok
                              that's it.
                              nein ist es nicht!
                              Der DP ist korrekt.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              DAS ist das eigentliche Thema des Threads
                              • W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                nicht ganz ... die warning kommt schon zu recht ...
                                Es ist tatsächlich so, daß das widget IMMER einen string zum Datenpunkt schiebt, auch wenn man "Als String:" ausgeschaltet hat.
                                Habe das Problem gerade über Funk mit einem Freund, der ebenfalls SW-Ingenieur ist, und sich aber in javascript - im Gegensatz zu mir - auskennt, besprochen und bei der Gelegenheit nochmal im Internet (Google, nicht nur hier im Forum) gesucht und bin jetzt komischerweise fündig geworden:
                                https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/issues/372
                                https://forum.iobroker.net/topic/5838/bug-jqui-input-wird-immer-als-string-eingegeben
                                Sorry, daß ich vor dem Öffnen des Threads nicht breitbandig, sondern nur hier im Forum gesucht hatte, da hab ich die Links nicht gefunden.
                                Das Problem ist offensichtlich seit 2017 bekannt. Jeder programmiert eigene Workarounds drumrum und die Fehlermeldungen wurden automatisch nach einiger Zeit geschlossen und das Ganze gerät in Vergessenheit.
                                Also nochmal vielen Dank für die Unterstützung und Mühe von Deiner Seite. Auch wenn wir daran nichts ändern können, ich habe trotzdem viel gelernt!
                                Viele Grüße
                                WillyIoBrok
                                • W WillyIobrok
                                  Viele Grüße
                                  WillyIoBrok
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ist das so?
                                  ich könnte schwören bei mir nicht. Allerdings schalte ich da nur alle paar Monate mal was um. Dabei ist mir nie eine solche Meldung aufgefallen.
                                  wäre sonst ein issue wert.
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    nö, gerade getestet mit dem Input Widget. Kommt Zahl an meinem DP vom Typ Zahl !
                                    Allerdings ist mein DP unter
                                    0_userdata.....usw
                                    angelegt
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      0_userdata.....usw
                                      angelegt
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @djmarc75 sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                                      das sollte nicht entscheidend sein.
                                      @WillyIobrok
                                      das issue von mrfenyx ist aber bereits geschlossen.
                                      hast du ggf. noch eine veraltete Version?
                                        @WillyIobrok
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        Moin moin!
                                        Veraltete Version ?
                                        Wenn wir hier über den Adapter vis-jsqui-mfd / „jQuery-UI-Stile Widgets“ reden sollten - ich habe die aktuelle Version 1.0.12 …
                                        Das issue von mrfenyx (wie auch das andere) wurde nach meinem Verständnis aufgrund von Inaktivität automatisch nach einiger Zeit geschlossen.
                                        Anyway, heute Abend werde ich nochmal testen.
                                        Gruß,
                                        WillyIoBrok
                                        • W WillyIobrok
                                          Moin moin!
                                          Veraltete Version ?
                                          Gruß,
                                          WillyIoBrok
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @willyiobrok
                                          Ich habe auch getestet.
                                          Bei mir kommt auch der Hinweis obwohl ich eine Zahl eingegeben habe.
                                          Aus meiner Sicht ein bug der bisher nicht bereinigt/bearbeitet wurde.
                                          Insofern hat @WillyIobrok schon recht.
                                          Issue wurde wg. zeit geschlossen. Fehler ist aber noch drin.
                                          und @djmarc75 :
                                          Bei mir angelegt unter javascript.0
                                          (userdata mag ich nicht ;-) )
                                          (ist mir zuviel Aufwand dies zu ändern).
                                          Danke.
