  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    OK, vielen Dank für die Erklärung, jetzt weiß ich wenigstens auch warum 😊
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @willyiobrok können wir das Thema dann zügig abschließen?
      @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
      that's it.
      nein ist es nicht!
      wir drehen uns im Kreis, und das mehrfach!
      Das Widget funktioniert.
      Der DP ist korrekt.
      Die Eingabe wird als String erkannt, warum auch immer!!
      Ob zusätzliche Leerzeichen, oder die Eingabe am Fire es als Text formatieten wissen wir immer noch nicht.
      Die von mir vorgeschlagenen Tests wurden noch immer nicht durchgeführt!
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
      @homoran said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
      that's it.
      nein ist es nicht!
      Der DP ist korrekt.
      OK, ich hatte eigentlich schon aufgegeben ... es funktioniert ja alles nach ca. 1Tg debugging!
      • bis auf die warning, die definiert jedesmal kommt, wenn ich diesen DP über das widget jqui input beschreibe.
      Ja, wir können das Thema zügig abschliessen.
      Ich habe getestet, ob die warning verschwindet wenn ich die jqui Input konfiguration von "left-aligned" auf "right-aligned" umstelle - negativ, das war's nicht.
      auch die Eingabe über den Edge Browser am Windows-PC hat dieselbe Warning generiert!
      Ich werde jetzt einen anderen DP anlegen und mit dem jqui input verknüpfen und testen, ob die warning immer noch kommt.
      Mehr gewünschte Tests fallen mir auf Anhieb nicht mehr ein ... ich werde aber morgen den Thread nochmal durchlesen.
      • W WillyIobrok
        that's it.
        nein ist es nicht!
        Der DP ist korrekt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        bitte anderes Frontend als das fire zur Eingabe nutzen
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          hatte ich schon - war ein nachtrag im letzten Post, sorry ...
          • W WillyIobrok
            that's it.
            nein ist es nicht!
            Der DP ist korrekt.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            DAS ist das eigentliche Thema des Threads
            • W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              nicht ganz ... die warning kommt schon zu recht ...
              Es ist tatsächlich so, daß das widget IMMER einen string zum Datenpunkt schiebt, auch wenn man "Als String:" ausgeschaltet hat.
              Habe das Problem gerade über Funk mit einem Freund, der ebenfalls SW-Ingenieur ist, und sich aber in javascript - im Gegensatz zu mir - auskennt, besprochen und bei der Gelegenheit nochmal im Internet (Google, nicht nur hier im Forum) gesucht und bin jetzt komischerweise fündig geworden:
              https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/issues/372
              https://forum.iobroker.net/topic/5838/bug-jqui-input-wird-immer-als-string-eingegeben
              Sorry, daß ich vor dem Öffnen des Threads nicht breitbandig, sondern nur hier im Forum gesucht hatte, da hab ich die Links nicht gefunden.
              Das Problem ist offensichtlich seit 2017 bekannt. Jeder programmiert eigene Workarounds drumrum und die Fehlermeldungen wurden automatisch nach einiger Zeit geschlossen und das Ganze gerät in Vergessenheit.
              Also nochmal vielen Dank für die Unterstützung und Mühe von Deiner Seite. Auch wenn wir daran nichts ändern können, ich habe trotzdem viel gelernt!
              Viele Grüße
              WillyIoBrok
              • W WillyIobrok
                Viele Grüße
                WillyIoBrok
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ist das so?
                ich könnte schwören bei mir nicht. Allerdings schalte ich da nur alle paar Monate mal was um. Dabei ist mir nie eine solche Meldung aufgefallen.
                wäre sonst ein issue wert.
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  nö, gerade getestet mit dem Input Widget. Kommt Zahl an meinem DP vom Typ Zahl !
                  Allerdings ist mein DP unter
                  0_userdata.....usw
                  angelegt
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    0_userdata.....usw
                    angelegt
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @djmarc75 sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                    das sollte nicht entscheidend sein.
                    @WillyIobrok
                    das issue von mrfenyx ist aber bereits geschlossen.
                    hast du ggf. noch eine veraltete Version?
                      @WillyIobrok
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      Moin moin!
                      Veraltete Version ?
                      Wenn wir hier über den Adapter vis-jsqui-mfd / „jQuery-UI-Stile Widgets“ reden sollten - ich habe die aktuelle Version 1.0.12 …
                      Das issue von mrfenyx (wie auch das andere) wurde nach meinem Verständnis aufgrund von Inaktivität automatisch nach einiger Zeit geschlossen.
                      Anyway, heute Abend werde ich nochmal testen.
                      Gruß,
                      WillyIoBrok
                      • W WillyIobrok
                        Moin moin!
                        Veraltete Version ?
                        Gruß,
                        WillyIoBrok
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @willyiobrok
                        Ich habe auch getestet.
                        Bei mir kommt auch der Hinweis obwohl ich eine Zahl eingegeben habe.
                        Aus meiner Sicht ein bug der bisher nicht bereinigt/bearbeitet wurde.
                        Insofern hat @WillyIobrok schon recht.
                        Issue wurde wg. zeit geschlossen. Fehler ist aber noch drin.
                        und @djmarc75 :
                        Bei mir angelegt unter javascript.0
                        (userdata mag ich nicht ;-) )
                        (ist mir zuviel Aufwand dies zu ändern).
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @willyiobrok
                          und @djmarc75 :
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          @bahnuhr
                          Danke für's überprüfen.
                          Ich hatte jetzt auch noch ein bischen Zeit und habe mir eine neue Variable unter 0_userdata.0 angelegt und ein völlig neues widget jqui Input kreiert.
                          Beide miteinander verknüpft - das Verhalten ist auch hier so wie bisher beschrieben.
                          Es funktioniert alles (sofern man nicht bei der Weiterverarbeitung auf den Typ number angewiesen ist), aber es kommt als info die warning
                          web.0	2023-07-22 10:07:02.002	info	State value to set for "0_userdata.0.TestDP" has to be type "number" but received type "string"
                          Ich weiß jetzt nicht, ob man wegen der Lappalie (so sehe ich das mittlerweile) nochmal ein issue auf Github aufmachen soll oder den Topic einfach schließen?
                          • W WillyIobrok
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            ja, mach issue erneut auf.
                            Und schreib in #1 [bug]
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @bahnuhr
                              done. :-)
                              Topic closed here.
                              • W WillyIobrok
                                @bahnuhr
                                done. :-)
                                Topic closed here.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @willyiobrok sagte in closed: widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                                @bahnuhr
                                done. :-)
                                Topic closed here.
                                du solltest eigentlich [bug] rein schreiben.
                                Denn closed kann nur ein admin.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  done. :-)
                                  Topic closed here.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  @bahnuhr
                                  achso.
                                  ich dachte "bug" soll ich in Github reinschreiben. Da ist ja die weitere Bearbeitung.
                                  und "gelöst" wollte ich auch nicht reinschreiben. Aber gut - ändere ich das auch hier in "bug" :-) ... irgendwann werde ich's schon noch lernen ...
