  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    nicht ganz ... die warning kommt schon zu recht ...
    Es ist tatsächlich so, daß das widget IMMER einen string zum Datenpunkt schiebt, auch wenn man "Als String:" ausgeschaltet hat.
    Habe das Problem gerade über Funk mit einem Freund, der ebenfalls SW-Ingenieur ist, und sich aber in javascript - im Gegensatz zu mir - auskennt, besprochen und bei der Gelegenheit nochmal im Internet (Google, nicht nur hier im Forum) gesucht und bin jetzt komischerweise fündig geworden:
    https://github.com/iobroker/ioBroker.vis/issues/372
    https://forum.iobroker.net/topic/5838/bug-jqui-input-wird-immer-als-string-eingegeben
    Sorry, daß ich vor dem Öffnen des Threads nicht breitbandig, sondern nur hier im Forum gesucht hatte, da hab ich die Links nicht gefunden.
    Das Problem ist offensichtlich seit 2017 bekannt. Jeder programmiert eigene Workarounds drumrum und die Fehlermeldungen wurden automatisch nach einiger Zeit geschlossen und das Ganze gerät in Vergessenheit.
    Also nochmal vielen Dank für die Unterstützung und Mühe von Deiner Seite. Auch wenn wir daran nichts ändern können, ich habe trotzdem viel gelernt!
    Viele Grüße
    WillyIoBrok
    • W WillyIobrok
      Viele Grüße
      WillyIoBrok
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
      ist das so?
      ich könnte schwören bei mir nicht. Allerdings schalte ich da nur alle paar Monate mal was um. Dabei ist mir nie eine solche Meldung aufgefallen.
      wäre sonst ein issue wert.
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        nö, gerade getestet mit dem Input Widget. Kommt Zahl an meinem DP vom Typ Zahl !
        Allerdings ist mein DP unter
        0_userdata.....usw
        angelegt
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          0_userdata.....usw
          angelegt
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @djmarc75 sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
          das sollte nicht entscheidend sein.
          @WillyIobrok
          das issue von mrfenyx ist aber bereits geschlossen.
          hast du ggf. noch eine veraltete Version?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @WillyIobrok
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
            Moin moin!
            Veraltete Version ?
            Wenn wir hier über den Adapter vis-jsqui-mfd / „jQuery-UI-Stile Widgets“ reden sollten - ich habe die aktuelle Version 1.0.12 …
            Das issue von mrfenyx (wie auch das andere) wurde nach meinem Verständnis aufgrund von Inaktivität automatisch nach einiger Zeit geschlossen.
            Anyway, heute Abend werde ich nochmal testen.
            Gruß,
            WillyIoBrok
            • W WillyIobrok
              Moin moin!
              Veraltete Version ?
              Gruß,
              WillyIoBrok
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @willyiobrok
              Ich habe auch getestet.
              Bei mir kommt auch der Hinweis obwohl ich eine Zahl eingegeben habe.
              Aus meiner Sicht ein bug der bisher nicht bereinigt/bearbeitet wurde.
              Insofern hat @WillyIobrok schon recht.
              Issue wurde wg. zeit geschlossen. Fehler ist aber noch drin.
              und @djmarc75 :
              Bei mir angelegt unter javascript.0
              (userdata mag ich nicht ;-) )
              (ist mir zuviel Aufwand dies zu ändern).
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @willyiobrok
                und @djmarc75 :
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @bahnuhr
                Danke für's überprüfen.
                Ich hatte jetzt auch noch ein bischen Zeit und habe mir eine neue Variable unter 0_userdata.0 angelegt und ein völlig neues widget jqui Input kreiert.
                Beide miteinander verknüpft - das Verhalten ist auch hier so wie bisher beschrieben.
                Es funktioniert alles (sofern man nicht bei der Weiterverarbeitung auf den Typ number angewiesen ist), aber es kommt als info die warning
                web.0	2023-07-22 10:07:02.002	info	State value to set for "0_userdata.0.TestDP" has to be type "number" but received type "string"
                Ich weiß jetzt nicht, ob man wegen der Lappalie (so sehe ich das mittlerweile) nochmal ein issue auf Github aufmachen soll oder den Topic einfach schließen?
                • W WillyIobrok
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja, mach issue erneut auf.
                  Und schreib in #1 [bug]
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    @bahnuhr
                    done. :-)
                    Topic closed here.
                    • W WillyIobrok
                      @bahnuhr
                      done. :-)
                      Topic closed here.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @willyiobrok sagte in closed: widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                      @bahnuhr
                      done. :-)
                      Topic closed here.
                      du solltest eigentlich [bug] rein schreiben.
                      Denn closed kann nur ein admin.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        done. :-)
                        Topic closed here.
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        @bahnuhr
                        achso.
                        ich dachte "bug" soll ich in Github reinschreiben. Da ist ja die weitere Bearbeitung.
                        und "gelöst" wollte ich auch nicht reinschreiben. Aber gut - ändere ich das auch hier in "bug" :-) ... irgendwann werde ich's schon noch lernen ...
