  4. [bug] widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?
    3.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @willyiobrok sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
    Ja, es geht und ging immer um das widget "jqui input" !
    absoluter quatsch.
    Deine Hardcopy zeigt was anderes !
    W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    @bahnuhr
    richtig - ich habe nur die Fragen beantwortet und da gings stellenweise um das jqui State Button widget.
    Hier das entsprechende Hardcopy zum input widget (der Vollständigkeit halber):
    • W WillyIobrok
      @bahnuhr
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und die Frage danach hast du mit
      Nein, das Widget macht keinen Ärger. es nimmt die Eingaben von der Tastatur brav an und wenn ich Enter drücke wird der DP geschrieben.
      beantwortet
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        beantwortet
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        ok ok ... habe ich falsch verstanden, Mißverständnis, sorry.
        Jetzt die richtige Antwort - nein. das jqui State Button widget macht keinen Ärger, solange der DP als number konfiguriert ist (s.o.).
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          kommst du bei den Antworten von @WillyIobrok noch mit ?
          Ich blicks nicht mehr.
          Was funktioniert jetzt ?
          was nicht ?
          Und warum legt man überhaupt einen manuellen DP unter mqtt an.
          richtig wäre userdata oder javascript; aber wohl nicht mqtt
          Naja,
          ich bin jetzt raus. Ich raffs nicht mehr.
          (sagte ich aber schon)
          Danke.
          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            was nicht ?
            Naja,
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @bahnuhr
            ok, nochmal zum Abschluss (eigentlich habe ich das ganz am Anfang auch geschrieben):
            • es gibt bei der Eingabe über das Widget "jqui Input" eine Warning:
            2023-07-21 13:34:49.938	info	State value to set for "mqtt.0.rot_tarDsL" has to be type "number" but received type "string"
            Das ist das EINZIGE Problem!
            Vermutung: Die Konfiguration des Widgets "jqui Input" als number über Screenshot 2023-07-21 181554.png
            funktioniert nicht so wie erwartet.
            Behebung über umändern des Typs des DPs "mqtt.0.rot_tarDsL" von number auf string ist nicht möglich, weil ich diesen DP alternativ auch über das Widget "jqui Button State" mit Zahlen beschicke - und der verlangt den Typ number beim DP.
            that's it.
            Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
            WillyIoBrok
            Übrigens - der DP "mqtt.0.rot_tarDsL" ist unter mqtt angelegt, weil er logisch zu 5 anderen Variablen gehört, die vom mqtt-Server benutzt werden. In meinem System sind 99 % aller Variablen unter mqtt auch von mqtt benutzt und gehören dort auch hin. Mir war hier der logische Zusammenhang einfach wichtiger als irgendwelche systematischen Gepflogenheiten.
            HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              was nicht ?
              Naja,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
              doch! um publushen zu können wurde das wieder freigeschaltet.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                Na dann ist ja gut.
                Ich mach das per Script.
                Danke.
                • W WillyIobrok
                  @bahnuhr
                  that's it.
                  WillyIoBrok
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  that's it.
                  nein ist es nicht!
                  wir drehen uns im Kreis, und das mehrfach!
                  Das Widget funktioniert.
                  Der DP ist korrekt.
                  Die Eingabe wird als String erkannt, warum auch immer!!
                  Ob zusätzliche Leerzeichen, oder die Eingabe am Fire es als Text formatieten wissen wir immer noch nicht.
                  Die von mir vorgeschlagenen Tests wurden noch immer nicht durchgeführt!
                  • W WillyIobrok
                    @bahnuhr
                    that's it.
                    WillyIoBrok
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    eigentlich nicht, wie @bahnuhr schon erwähnte. Da baut man eine Struktur inter 0_userdata.0 und nutzt den MQTT-Client.
                    Mittlerweile wurde es aber wieder freigegeben, auch wenn es gegen die Philosophie von eigenen Datenpunkten spricht.
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      @homoran said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                      Achso ? Das wusste ich nicht. Als ich vor einigen Jahren den mqtt-Server installierte und in Betrieb nahm, hat dieser mqtt-Server automatisch alle verwendeten Datenpunkte dort erstellt (ohne mein Zutun) ?!?
                      Das verstehe ich jetzt nicht.
                      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WillyIobrok
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        oben hast du manuelle anlage geschrieben !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          @bahnuhr
                          ich sagte ja, daß dieser eine Datenpunkt manuell angelegt wurde. Aber fast alle anderen wurden vom mqtt-Server angelegt.
                          • W WillyIobrok
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Grundsatz:
                            automatisch angelegte bleiben unter mqtt
                            manuelle anlegen unter userdata oder javascript.
                            Danke.
                            • W WillyIobrok
                              @bahnuhr
                              that's it.
                              WillyIoBrok
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @willyiobrok said in widget jqui-input: Variable mit Typ "number" ?:
                              Das war meine obige Aussage. Hätte wohl noch dazuschreiben sollen, daß die von mqtt benutzen Variablen auch vom mqtt-Server angelegt wurden.
                              Aber das ist jetzt müßig, ich hab das Grundprinzip jetzt verstanden.
                              • W WillyIobrok
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                damals konnte man noch überall eigene Datenpunkte anlegen.
                                Das Geschrei war dann immer groß, wenn durch ein Adapterupdate die eigenen DPs verschwunden waren.
                                Daher sind eigene Datenpunkte "eigentlich" nur unter 0_userdata.0 sicher.
                                (Ausnahme ist javascript.n und jetzt auch MQTT.n)
                                ist aber alles OT!
                                Und bringt uns der Lösung des Ursprung"problems" nicht weiter.
                                @willyiobrok bitte alle noch offenen Fragen zu diesem Thema beantworten
                                  ist aber alles OT!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  OK, vielen Dank für die Erklärung, jetzt weiß ich wenigstens auch warum 😊
                                  • W WillyIobrok
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @willyiobrok können wir das Thema dann zügig abschließen?
                                      that's it.
                                      nein ist es nicht!
                                      Der DP ist korrekt.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WillyIobrok
                                      that's it.
                                      nein ist es nicht!
                                      Der DP ist korrekt.
                                      OK, ich hatte eigentlich schon aufgegeben ... es funktioniert ja alles nach ca. 1Tg debugging!
                                      • bis auf die warning, die definiert jedesmal kommt, wenn ich diesen DP über das widget jqui input beschreibe.
                                      Ja, wir können das Thema zügig abschliessen.
                                      Ich habe getestet, ob die warning verschwindet wenn ich die jqui Input konfiguration von "left-aligned" auf "right-aligned" umstelle - negativ, das war's nicht.
                                      auch die Eingabe über den Edge Browser am Windows-PC hat dieselbe Warning generiert!
                                      Ich werde jetzt einen anderen DP anlegen und mit dem jqui input verknüpfen und testen, ob die warning immer noch kommt.
                                      Mehr gewünschte Tests fallen mir auf Anhieb nicht mehr ein ... ich werde aber morgen den Thread nochmal durchlesen.
                                      • W WillyIobrok
                                        that's it.
                                        nein ist es nicht!
                                        Der DP ist korrekt.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        bitte anderes Frontend als das fire zur Eingabe nutzen
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WillyIobrok
                                          hatte ich schon - war ein nachtrag im letzten Post, sorry ...
