  4. Homematic IP Komponenten schalten
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jackal
    Ich habe mir die CCU3 von Homematic zugelegt, habe diverse Komponenten eingelesen. Diese sind auch im iobroker zu finden.
    Aber da gibt es soooo viele Einträge und ich verstehe nicht welcher, fangen wir langsam an, dafür zuständig ist, einen ganz normalen Schaltaktor zu schalten.
    Kann mir jemand da helfen?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @jackal Bei meiner Schaltsteckdose z.B. ist es folgender Datenpunkt:
    hm-rpc.0.00021B********.3.STATE
    • J Jackal
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jackal
      Die einfachste Möglichkeit: Du schaltest manuell und schaust, welche DP sich verändern.
      Immer beachten: Bei HM gibt es in der Regel einen Kanal nur zum Lesen und einen anderen zum Steuern.
      Wenn Du das zusammen an einem DP haben möchtest, hilft ein Alias.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @jackal
        Jackal
        war für ein paar Monate "out of order", möchte nun aber das Thema wieder aufgreifen!
        Ich habe mehrere Komponenten von Homematic-Ip installiert.
        Das sind mehrere Schalter, sowie 3 Jalousie-Aktoren.
        Diese würde ich nun gerne per iobroker schalten.
        Ich habe hm-rpc und hm-rega installiert.
        Im hm-rpc tauchen die Geräte auf. Ich kann aber nichts schalten.
        Im hm-rega ist kein Gerät zu sehen.
        Wo könnte mein Fehler liegen?
        • J Jackal
          @jackal soll ich den neuen Thread löschen?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
            würde Sinn geben.
            Außerdem könnte @Jackal mal die Daten liefern die du im #2 schon gefordert hattest.
            Danke.
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              würde Sinn geben.
              Jackal
              @bahnuhr
              Neuen Thread gerne löschen. Sorry!
              • bahnuhrB bahnuhr
                würde Sinn geben.
                Jackal
                @bahnuhr
                Welche Daten meinst du genau?
                Sorry, der Nachfrage.
                Hatte einen Schlaganfall und kämpfe mich gerade zurück.
                Möchte aber kein Mitleid, nur Unterstützung. 😊
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jackal
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @jackal
                  Um deine Einstellungen zu prüfen braucht man:
                  von der ccu:
                  screenshot firewall Einstellungen
                  Screenshot https aktiviert ? (systemsteuerung.sicherheit)
                  von hm.rega:
                  screenshot der Einstellungen in der Instanz
                  von hm.rpc
                  Danke.
                  • J Jackal
                    @bahnuhr
                    @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
                    halt durch! das dauert.
                    nur Unterstützung.
                    bekommst du.
                    was @bahnuhr schrieb, und allgemein hier zusammengefasst
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @jackal
                      von der ccu:
                      von hm.rega:
                      von hm.rpc
                      Jackal
                      @bahnuhr
                      Bei Sicherheit habe ich gar nichts eingestellt.
                      • J Jackal
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @jackal
                        zur ccu:
                        Da du die Ports offen hast müsste es eigentlich funktionieren.
                        Bei mir hab ich auf blockiert und bei Freigabe dann 2010 für IP drin.
                        Und dann unten halt den Adressbereich.
                        Ansonsten ist mir jetzt nichts aufgefallen.
                        Weiter:
                        Du schreibst dass die Geräte ersichtlich sind bei den Objekten. Bitte mal Screenshot.
                        Und dann mal darstellen was nicht genau funktioniert.
                        Welche Befehls benutzt du. blockly oder js.
                        Wie ist die Darstellung in der VIS.
                        Wie willst was schalten ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @jackal
                          zur ccu:
                          Weiter:
                          Jackal
                          @bahnuhr
                          Hier mal ein Screenshot meiner Objekte.
                          Ich kenne es von anderen Schaltern, wenn sie betätigt werden, dass dann kurz das Signal von false auf true springt. Hier passiert gar nichts.
                          Auch wenn ich das PRESS_SHORT in Blockly einbinden, kann ich damit nichts steuern.
                          • J Jackal
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            PRESS_SHORT
                            Diese Info hatte ich bisher nicht.
                            Was hast du für ein HM Gerät.
                            Für press_short brauchst du ein dummy script auf der ccu !
                            Danke.
                            • J Jackal
                              @bahnuhr
                              Doch!
                              der Timestamp ändert sich!
                              ...wenn
                              @bahnuhr sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
                              aktiviert hast
                              siehe
                              https://forum.iobroker.net/post/498364
                              erster Absatz
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                PRESS_SHORT
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Und dieser wird so angelegt !
                                Danke.
                                • J Offline
                                  Jackal
                                  ![0_1689957134746_Screenshot_20230721_183058_Chrome.jpg](Uploading 100%) @homoran Was habe ich denn da vorhin hochgeladen? 😞
                                  Hier meine Objekte:
                                  Aber egal...
                                  Ich habe mir jetzt ein Dummy-script erstellt
                                  Was mache ich jetzt damit?
                                  J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jackal
                                    Hier meine Objekte:
                                    Aber egal...
                                    Jackal
                                    Ich habe jetzt das in hm-rega.
                                    Aber schalten kann ich damit nichts.
                                    • J Jackal
                                      Hier meine Objekte:
                                      Aber egal...
                                      @jackal sagte: Was mache ich jetzt damit?
                                      Eine Taste betätigen. Der zugehörige Datenpunkt muss dann auf true wechseln und true bleiben.
                                        Jackal
                                        Es klappt jetzt wie gewünscht! 😊
                                        Vielen Dank für eure Unterstützung! 👍
                                        • J Jackal
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Der DP muss in hm-rpc sein.
                                          Wo ist denn nun dein press_short DP
                                          zeig den mal
                                          Danke.
