  4. Homematic IP Komponenten schalten
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @jackal
    Die einfachste Möglichkeit: Du schaltest manuell und schaust, welche DP sich verändern.
    Immer beachten: Bei HM gibt es in der Regel einen Kanal nur zum Lesen und einen anderen zum Steuern.
    Wenn Du das zusammen an einem DP haben möchtest, hilft ein Alias.
    Jackal
    war für ein paar Monate "out of order", möchte nun aber das Thema wieder aufgreifen!
    Ich habe mehrere Komponenten von Homematic-Ip installiert.
    Das sind mehrere Schalter, sowie 3 Jalousie-Aktoren.
    Diese würde ich nun gerne per iobroker schalten.
    Ich habe hm-rpc und hm-rega installiert.
    Im hm-rpc tauchen die Geräte auf. Ich kann aber nichts schalten.
    Im hm-rega ist kein Gerät zu sehen.
    Wo könnte mein Fehler liegen?
    • J Jackal
      @jackal soll ich den neuen Thread löschen?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
        würde Sinn geben.
        Außerdem könnte @Jackal mal die Daten liefern die du im #2 schon gefordert hattest.
        Danke.
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          würde Sinn geben.
          Jackal
          @bahnuhr
          Neuen Thread gerne löschen. Sorry!
          • bahnuhrB bahnuhr
            würde Sinn geben.
            Jackal
            @bahnuhr
            Welche Daten meinst du genau?
            Sorry, der Nachfrage.
            Hatte einen Schlaganfall und kämpfe mich gerade zurück.
            Möchte aber kein Mitleid, nur Unterstützung. 😊
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jackal
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @jackal
              Um deine Einstellungen zu prüfen braucht man:
              von der ccu:
              screenshot firewall Einstellungen
              Screenshot https aktiviert ? (systemsteuerung.sicherheit)
              von hm.rega:
              screenshot der Einstellungen in der Instanz
              von hm.rpc
              Danke.
              • J Jackal
                @bahnuhr
                @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
                halt durch! das dauert.
                nur Unterstützung.
                bekommst du.
                was @bahnuhr schrieb, und allgemein hier zusammengefasst
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @jackal
                  von der ccu:
                  von hm.rega:
                  von hm.rpc
                  Jackal
                  @bahnuhr
                  Bei Sicherheit habe ich gar nichts eingestellt.
                  • J Jackal
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @jackal
                    zur ccu:
                    Da du die Ports offen hast müsste es eigentlich funktionieren.
                    Bei mir hab ich auf blockiert und bei Freigabe dann 2010 für IP drin.
                    Und dann unten halt den Adressbereich.
                    Ansonsten ist mir jetzt nichts aufgefallen.
                    Weiter:
                    Du schreibst dass die Geräte ersichtlich sind bei den Objekten. Bitte mal Screenshot.
                    Und dann mal darstellen was nicht genau funktioniert.
                    Welche Befehls benutzt du. blockly oder js.
                    Wie ist die Darstellung in der VIS.
                    Wie willst was schalten ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @jackal
                      zur ccu:
                      Weiter:
                      Jackal
                      @bahnuhr
                      Hier mal ein Screenshot meiner Objekte.
                      Ich kenne es von anderen Schaltern, wenn sie betätigt werden, dass dann kurz das Signal von false auf true springt. Hier passiert gar nichts.
                      Auch wenn ich das PRESS_SHORT in Blockly einbinden, kann ich damit nichts steuern.
                      • J Jackal
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        PRESS_SHORT
                        Diese Info hatte ich bisher nicht.
                        Was hast du für ein HM Gerät.
                        Für press_short brauchst du ein dummy script auf der ccu !
                        Danke.
                        • J Jackal
                          @bahnuhr
                          Doch!
                          der Timestamp ändert sich!
                          ...wenn
                          @bahnuhr sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
                          aktiviert hast
                          siehe
                          https://forum.iobroker.net/post/498364
                          erster Absatz
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            PRESS_SHORT
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Und dieser wird so angelegt !
                            Danke.
                            • J Offline
                              Jackal
                              ![0_1689957134746_Screenshot_20230721_183058_Chrome.jpg](Uploading 100%) @homoran Was habe ich denn da vorhin hochgeladen? 😞
                              Hier meine Objekte:
                              Aber egal...
                              Ich habe mir jetzt ein Dummy-script erstellt
                              Was mache ich jetzt damit?
                              J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jackal
                                Hier meine Objekte:
                                Aber egal...
                                Jackal
                                Ich habe jetzt das in hm-rega.
                                Aber schalten kann ich damit nichts.
                                • J Jackal
                                  Hier meine Objekte:
                                  Aber egal...
                                  @jackal sagte: Was mache ich jetzt damit?
                                  Eine Taste betätigen. Der zugehörige Datenpunkt muss dann auf true wechseln und true bleiben.
                                    Jackal
                                    Es klappt jetzt wie gewünscht! 😊
                                    Vielen Dank für eure Unterstützung! 👍
                                    • J Jackal
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Der DP muss in hm-rpc sein.
                                      Wo ist denn nun dein press_short DP
                                      zeig den mal
                                      Danke.
                                      • J Jackal
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Na dann,
                                        war ne schwere Geburt ;-)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Na dann,
                                          Jackal
                                          @bahnuhr Dein Tipp mit dem Dummy-script war Gold wert.
                                          Nun kann ich z.B. den PRESS_SHORT aus dem rpc ins Blockly einsetzen und damit meine Xiaomi-Deckenleuchten schalten, welche direkt an 230V liegen.
