  4. Homematic IP Komponenten schalten
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jackal
    @bahnuhr
    Welche Daten meinst du genau?
    Sorry, der Nachfrage.
    Hatte einen Schlaganfall und kämpfe mich gerade zurück.
    Möchte aber kein Mitleid, nur Unterstützung. 😊
    @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
    halt durch! das dauert.
    nur Unterstützung.
    bekommst du.
    was @bahnuhr schrieb, und allgemein hier zusammengefasst
    • bahnuhrB bahnuhr
      @jackal
      Um deine Einstellungen zu prüfen braucht man:
      von der ccu:
      screenshot firewall Einstellungen
      Screenshot https aktiviert ? (systemsteuerung.sicherheit)
      von hm.rega:
      screenshot der Einstellungen in der Instanz
      von hm.rpc
      Jackal
      @bahnuhr
      Bei Sicherheit habe ich gar nichts eingestellt.
      • J Jackal
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jackal
        zur ccu:
        Da du die Ports offen hast müsste es eigentlich funktionieren.
        Bei mir hab ich auf blockiert und bei Freigabe dann 2010 für IP drin.
        Und dann unten halt den Adressbereich.
        Ansonsten ist mir jetzt nichts aufgefallen.
        Weiter:
        Du schreibst dass die Geräte ersichtlich sind bei den Objekten. Bitte mal Screenshot.
        Und dann mal darstellen was nicht genau funktioniert.
        Welche Befehls benutzt du. blockly oder js.
        Wie ist die Darstellung in der VIS.
        Wie willst was schalten ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @jackal
          zur ccu:
          Weiter:
          Jackal
          @bahnuhr
          Hier mal ein Screenshot meiner Objekte.
          Ich kenne es von anderen Schaltern, wenn sie betätigt werden, dass dann kurz das Signal von false auf true springt. Hier passiert gar nichts.
          Auch wenn ich das PRESS_SHORT in Blockly einbinden, kann ich damit nichts steuern.
          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jackal
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            PRESS_SHORT
            Diese Info hatte ich bisher nicht.
            Was hast du für ein HM Gerät.
            Für press_short brauchst du ein dummy script auf der ccu !
            Danke.
            • J Jackal
              @bahnuhr
              Doch!
              der Timestamp ändert sich!
              ...wenn
              @bahnuhr sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
              aktiviert hast
              siehe
              https://forum.iobroker.net/post/498364
              erster Absatz
              • bahnuhrB bahnuhr
                PRESS_SHORT
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Und dieser wird so angelegt !
                Danke.
                • J Offline
                  Jackal
                  ![0_1689957134746_Screenshot_20230721_183058_Chrome.jpg](Uploading 100%) @homoran Was habe ich denn da vorhin hochgeladen? 😞
                  Hier meine Objekte:
                  Aber egal...
                  Ich habe mir jetzt ein Dummy-script erstellt
                  Was mache ich jetzt damit?
                  J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jackal
                    Hier meine Objekte:
                    Aber egal...
                    Jackal
                    Ich habe jetzt das in hm-rega.
                    Aber schalten kann ich damit nichts.
                    • J Jackal
                      Hier meine Objekte:
                      Aber egal...
                      @jackal sagte: Was mache ich jetzt damit?
                      Eine Taste betätigen. Der zugehörige Datenpunkt muss dann auf true wechseln und true bleiben.
                        Jackal
                        Es klappt jetzt wie gewünscht! 😊
                        Vielen Dank für eure Unterstützung! 👍
                        • J Jackal
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Der DP muss in hm-rpc sein.
                          Wo ist denn nun dein press_short DP
                          zeig den mal
                          Danke.
                          • J Jackal
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Na dann,
                            war ne schwere Geburt ;-)
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Na dann,
                              Jackal
                              @bahnuhr Dein Tipp mit dem Dummy-script war Gold wert.
                              Nun kann ich z.B. den PRESS_SHORT aus dem rpc ins Blockly einsetzen und damit meine Xiaomi-Deckenleuchten schalten, welche direkt an 230V liegen.
                              • J Jackal
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                bitte schön.
                                Hättest press_short halt eher schreiben sollen.
                                Danke.
