  4. Homematic IP Komponenten schalten
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jackal
    Um deine Einstellungen zu prüfen braucht man:
    von der ccu:
    screenshot firewall Einstellungen
    Screenshot https aktiviert ? (systemsteuerung.sicherheit)
    von hm.rega:
    screenshot der Einstellungen in der Instanz
    von hm.rpc
    Jackal
    @bahnuhr
    Bei Sicherheit habe ich gar nichts eingestellt.
    • J Jackal
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @jackal
      zur ccu:
      Da du die Ports offen hast müsste es eigentlich funktionieren.
      Bei mir hab ich auf blockiert und bei Freigabe dann 2010 für IP drin.
      Und dann unten halt den Adressbereich.
      Ansonsten ist mir jetzt nichts aufgefallen.
      Weiter:
      Du schreibst dass die Geräte ersichtlich sind bei den Objekten. Bitte mal Screenshot.
      Und dann mal darstellen was nicht genau funktioniert.
      Welche Befehls benutzt du. blockly oder js.
      Wie ist die Darstellung in der VIS.
      Wie willst was schalten ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @jackal
        zur ccu:
        Weiter:
        Jackal
        @bahnuhr
        Hier mal ein Screenshot meiner Objekte.
        Ich kenne es von anderen Schaltern, wenn sie betätigt werden, dass dann kurz das Signal von false auf true springt. Hier passiert gar nichts.
        Auch wenn ich das PRESS_SHORT in Blockly einbinden, kann ich damit nichts steuern.
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jackal
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
          PRESS_SHORT
          Diese Info hatte ich bisher nicht.
          Was hast du für ein HM Gerät.
          Für press_short brauchst du ein dummy script auf der ccu !
          Danke.
          • J Jackal
            @bahnuhr
            Doch!
            der Timestamp ändert sich!
            ...wenn
            @bahnuhr sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
            aktiviert hast
            siehe
            https://forum.iobroker.net/post/498364
            erster Absatz
            • bahnuhrB bahnuhr
              PRESS_SHORT
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Und dieser wird so angelegt !
              Danke.
              • J Offline
                Jackal
                ![0_1689957134746_Screenshot_20230721_183058_Chrome.jpg](Uploading 100%) @homoran Was habe ich denn da vorhin hochgeladen? 😞
                Hier meine Objekte:
                Aber egal...
                Ich habe mir jetzt ein Dummy-script erstellt
                Was mache ich jetzt damit?
                J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jackal
                  Hier meine Objekte:
                  Aber egal...
                  Jackal
                  Ich habe jetzt das in hm-rega.
                  Aber schalten kann ich damit nichts.
                  • J Jackal
                    Hier meine Objekte:
                    Aber egal...
                    @jackal sagte: Was mache ich jetzt damit?
                    Eine Taste betätigen. Der zugehörige Datenpunkt muss dann auf true wechseln und true bleiben.
                      Jackal
                      Es klappt jetzt wie gewünscht! 😊
                      Vielen Dank für eure Unterstützung! 👍
                      • J Jackal
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Der DP muss in hm-rpc sein.
                        Wo ist denn nun dein press_short DP
                        zeig den mal
                        Danke.
                        • J Jackal
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Na dann,
                          war ne schwere Geburt ;-)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Na dann,
                            Jackal
                            @bahnuhr Dein Tipp mit dem Dummy-script war Gold wert.
                            Nun kann ich z.B. den PRESS_SHORT aus dem rpc ins Blockly einsetzen und damit meine Xiaomi-Deckenleuchten schalten, welche direkt an 230V liegen.
                            • J Jackal
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              bitte schön.
                              Hättest press_short halt eher schreiben sollen.
                              Danke.
