  4. Homematic IP Komponenten schalten
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jackal
    Ich habe mir die CCU3 von Homematic zugelegt, habe diverse Komponenten eingelesen. Diese sind auch im iobroker zu finden.
    Aber da gibt es soooo viele Einträge und ich verstehe nicht welcher, fangen wir langsam an, dafür zuständig ist, einen ganz normalen Schaltaktor zu schalten.
    Kann mir jemand da helfen?
    HomoranH Dr. BakteriusD CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Jackal
      @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
      die CCU.
      Unter Einstellungen - Geräte findest du die Funktionen für die Kanäle.
      Diese werden in ioBroker übernommen.
      wenn du was anderes meinst wären mehr Informationen nötig
      • J Jackal
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @jackal Bei meiner Schaltsteckdose z.B. ist es folgender Datenpunkt:
        hm-rpc.0.00021B********.3.STATE
        • J Jackal
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @jackal
          Die einfachste Möglichkeit: Du schaltest manuell und schaust, welche DP sich verändern.
          Immer beachten: Bei HM gibt es in der Regel einen Kanal nur zum Lesen und einen anderen zum Steuern.
          Wenn Du das zusammen an einem DP haben möchtest, hilft ein Alias.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @jackal
            Jackal
            war für ein paar Monate "out of order", möchte nun aber das Thema wieder aufgreifen!
            Ich habe mehrere Komponenten von Homematic-Ip installiert.
            Das sind mehrere Schalter, sowie 3 Jalousie-Aktoren.
            Diese würde ich nun gerne per iobroker schalten.
            Ich habe hm-rpc und hm-rega installiert.
            Im hm-rpc tauchen die Geräte auf. Ich kann aber nichts schalten.
            Im hm-rega ist kein Gerät zu sehen.
            Wo könnte mein Fehler liegen?
            • J Jackal
              @jackal soll ich den neuen Thread löschen?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
                würde Sinn geben.
                Außerdem könnte @Jackal mal die Daten liefern die du im #2 schon gefordert hattest.
                Danke.
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  würde Sinn geben.
                  Jackal
                  @bahnuhr
                  Neuen Thread gerne löschen. Sorry!
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    würde Sinn geben.
                    Jackal
                    @bahnuhr
                    Welche Daten meinst du genau?
                    Sorry, der Nachfrage.
                    Hatte einen Schlaganfall und kämpfe mich gerade zurück.
                    Möchte aber kein Mitleid, nur Unterstützung. 😊
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jackal
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jackal
                      Um deine Einstellungen zu prüfen braucht man:
                      von der ccu:
                      screenshot firewall Einstellungen
                      Screenshot https aktiviert ? (systemsteuerung.sicherheit)
                      von hm.rega:
                      screenshot der Einstellungen in der Instanz
                      von hm.rpc
                      Danke.
                      • J Jackal
                        @bahnuhr
                        halt durch! das dauert.
                        nur Unterstützung.
                        bekommst du.
                        was @bahnuhr schrieb, und allgemein hier zusammengefasst
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @jackal
                          von der ccu:
                          von hm.rega:
                          von hm.rpc
                          Jackal
                          @bahnuhr
                          Bei Sicherheit habe ich gar nichts eingestellt.
                          • J Jackal
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @jackal
                            zur ccu:
                            Da du die Ports offen hast müsste es eigentlich funktionieren.
                            Bei mir hab ich auf blockiert und bei Freigabe dann 2010 für IP drin.
                            Und dann unten halt den Adressbereich.
                            Ansonsten ist mir jetzt nichts aufgefallen.
                            Weiter:
                            Du schreibst dass die Geräte ersichtlich sind bei den Objekten. Bitte mal Screenshot.
                            Und dann mal darstellen was nicht genau funktioniert.
                            Welche Befehls benutzt du. blockly oder js.
                            Wie ist die Darstellung in der VIS.
                            Wie willst was schalten ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @jackal
                              zur ccu:
                              Weiter:
                              Jackal
                              @bahnuhr
                              Hier mal ein Screenshot meiner Objekte.
                              Ich kenne es von anderen Schaltern, wenn sie betätigt werden, dass dann kurz das Signal von false auf true springt. Hier passiert gar nichts.
                              Auch wenn ich das PRESS_SHORT in Blockly einbinden, kann ich damit nichts steuern.
                              • J Jackal
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                PRESS_SHORT
                                Diese Info hatte ich bisher nicht.
                                Was hast du für ein HM Gerät.
                                Für press_short brauchst du ein dummy script auf der ccu !
                                Danke.
                                • J Jackal
                                  @bahnuhr
                                  Doch!
                                  der Timestamp ändert sich!
                                  ...wenn
                                  @bahnuhr sagte in Homematic IP Komponenten schalten:
                                  aktiviert hast
                                  siehe
                                  https://forum.iobroker.net/post/498364
                                  erster Absatz
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    PRESS_SHORT
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Und dieser wird so angelegt !
                                    Danke.
                                    • J Offline
                                      Jackal
                                      ![0_1689957134746_Screenshot_20230721_183058_Chrome.jpg](Uploading 100%) @homoran Was habe ich denn da vorhin hochgeladen? 😞
                                      Hier meine Objekte:
                                      Aber egal...
                                      Ich habe mir jetzt ein Dummy-script erstellt
                                      Was mache ich jetzt damit?
                                      J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jackal
                                        Hier meine Objekte:
                                        Aber egal...
                                        Jackal
                                        Ich habe jetzt das in hm-rega.
                                        Aber schalten kann ich damit nichts.
                                        • J Jackal
                                          Hier meine Objekte:
                                          Aber egal...
                                          @jackal sagte: Was mache ich jetzt damit?
                                          Eine Taste betätigen. Der zugehörige Datenpunkt muss dann auf true wechseln und true bleiben.
