  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Stmiko
    ich hänge mich hier mal dran.
    Auch ich habe seit "ein paar Tagen" diese Fehler in der hm-rpc.1 Instanz. Diese ist bei mir für HMIP mit RaspberryMatic/CCU 3 konfiguriert.
    Mein Konfig:
    Proxmox 8.0.3
    iobroker im Debian 11 (bullseye) LXC
    js-controller 5.0.6/5.0.8
    hm-rpc 1.15.18
    Fehlerbild:
    • Nach einem Neustart vom hm-rpc.1 läuft dieser einige Zeit fehlerlos. Dann geht es los mit
    Ping error [LXC-Debian10:hm-rpc.1:a0abffbf208a1c4b432abf3bcdae62dc]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
    Danach funktioniert bei dieser Instanz nicht mehr bis zum Neustart:
    error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
    error	xmlrpc -> setValue ["00161D8993844F:26","STATE",true] BOOL
    So wie ich das hier bisher lese, scheint es mit Proxmox 8.x zu tun zu haben, oder?
    Viele Grüße,
    ma
    @stmiko verhällt sich bei mir genau so
      @elichte
      Gib mal die Ausgabe (Summary) von
      iob diag
      und
      dpkg --print-architecture
      Ich hab da so eine Vermutung.
      eLichte
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: 		5.10.103-v7l+
      Installation: 		Native
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
      			/usr/bin/node 		v18.16.1
      			/usr/bin/npm 		9.5.1
      			/usr/bin/npx 		9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.7G        1.2G
      Active iob-Instances: 	28
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
      			admin 			6.6.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		9261
      States: 		7961
      Size of iob-Database:
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      armhf
      • E eLichte
        		     v.2023-04-16
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        MEMORY:
        Swap:           99M          0B         99M
        			admin 			6.6.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		9261
        States: 		7961
        armhf
        @elichte
        Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
        Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
        • M ma
          Stmiko
          schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
          @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
          iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
            ma
            Nein nein ohne Proxmox und docker
            direkt auf Ubuntu
            • G Offline
              Gerch01
              Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
              nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
              Skripte laufen nicht mehr.
              Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
              • Node.js v18.16.1
              • NPM 9.5.1
              • js-Controller 4.0.24
              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gerch01
                • Node.js v18.16.1
                • NPM 9.5.1
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                @gerch01
                Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
                (Immer HM-RPC 1 oder 2)
                Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
                Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
                JS Controller 5.0.8
                Admin Adapter jetzt 6.6.1
                M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
                IOB Diag.txt
                • teletapiT teletapi
                  @gerch01
                  JS Controller 5.0.8
                  IOB Diag.txt
                  ticaki
                  @teletapi
                  kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @teletapi
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                    • R Offline
                      rascal
                      schrieb am zuletzt editiert von rascal
                      selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
                      Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
                      hm-rpc.2
                      2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
                      Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
                      • R rascal
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        hm-rpc.2
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        @rascal Es muss am Host Update liegen.
                        Ich hab heute nochmal getestet den Host down zu graden auf die 4.0.24 oder auch die 5.0.6 bei beiden treten die Fehler nach kurzer Zeit trotzdem auf
                        Dann hab ich ne Sicherung mit dem Host 5.0.6 drauf gemacht wo noch keine 5.0.8 drauf war und siehe da bisher keine fehler mehr. ( Bin ich aber noch am beobachten)
                        bedeutet das auch ein Downgrade den fehler nicht mehr rückgängig machen kann den die Installation der 5.0.8 verursacht
                        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @teletapi das wäre dann ja ein Thema für das Betatester Programm
                          • W Offline
                            W Offline
                            Walter Weiss
                            Ich habe nach einem js-contoller update von 4.0.24 auf 5.0.8 bei den hm-rpc.x Instanzen auch den ping - Fehler erhalten. Nachdem ich bei den Instanzeinstellungen der hm-rpc.x Instanzen "Geräte neu einlesen (einmalig)"
                            angewählt hatte sind nach Instanzstart keine ping-Fehler mehr aufgetreten.
                            teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              rascal
                              @teletapi , danke für die Hilfe.
                              ich habe jetzt mit
                              npm i iobroker.js-controller@5.0.7 --omit=dev
                              den alten js-Controller installiertsud, danach mit
                              iob backups restore -backup_file-
                              das Backup wieder eingespielt und nach elends langen Deinstallations- und Installationsprozessen funktioniert iobroker wieder
                              • W Walter Weiss
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                @walter-weiss HAbe ich alles mehrfach probiert einige zeit später sind die fehler wieder da
                                • G Offline
                                  goat116
                                  ich habe auch den RPC Fehler.
                                  Fehler trat auch zum ersten mal nach dem Update des js-controller auf. 5.0.?
                                  Downgrade auf 4.0.24 hat den Fehler leider nicht wieder behoben.
                                  • G goat116
                                    @goat116 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    wenn alle, die Probleme mit dem hm-rpc haben, Betatester für den controller v5 sind, gehört das Thema in den Betatest-Bereich.
                                    Siggi0904S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      @homoran nein, ich bin auf dem letzten 4er und hab das Problem auch.
                                        ma
                                        bei mir ebenfals bin auch auf 4.0.24 und habe das problem, habe keine updates gemacht das ganze lief lange ohne probleme der fehler war plötzlich da
                                          ticaki
                                          @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                          und wo ist der? :)
                                          Spenden
