  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
    @elichte
    Gib mal die Ausgabe (Summary) von
    iob diag
    und
    dpkg --print-architecture
    Ich hab da so eine Vermutung.
    eLichte
    		     v.2023-04-16
    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 		5.10.103-v7l+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
    			/usr/bin/node 		v18.16.1
    			/usr/bin/npm 		9.5.1
    			/usr/bin/npx 		9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        1.7G        1.2G
    Active iob-Instances: 	28
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
    			admin 			6.6.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		9261
    States: 		7961
    Size of iob-Database:
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    armhf
    • E eLichte
      		     v.2023-04-16
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		9.5.1
      			/usr/bin/npx 		9.5.1
      MEMORY:
      Swap:           99M          0B         99M
      			admin 			6.6.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		9261
      States: 		7961
      armhf
      @elichte
      Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
      Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
      • M ma
        @stmiko verhällt sich bei mir genau so
        Stmiko
        schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
        @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
          ma
          Nein nein ohne Proxmox und docker
          direkt auf Ubuntu
          • G Offline
            Gerch01
            Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
            nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
            Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
            Skripte laufen nicht mehr.
            Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
            • Node.js v18.16.1
            • NPM 9.5.1
            • js-Controller 4.0.24
            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gerch01
              • Node.js v18.16.1
              • NPM 9.5.1
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              @gerch01
              Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
              (Immer HM-RPC 1 oder 2)
              Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
              Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
              JS Controller 5.0.8
              Admin Adapter jetzt 6.6.1
              M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
              IOB Diag.txt
              • teletapiT teletapi
                @gerch01
                JS Controller 5.0.8
                IOB Diag.txt
                ticaki
                @teletapi
                kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
                Spenden
                • T ticaki
                  @teletapi
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                  • R Offline
                    rascal
                    schrieb am zuletzt editiert von rascal
                    selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
                    Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
                    hm-rpc.2
                    2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
                    Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
                    • R rascal
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      hm-rpc.2
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      @rascal Es muss am Host Update liegen.
                      Ich hab heute nochmal getestet den Host down zu graden auf die 4.0.24 oder auch die 5.0.6 bei beiden treten die Fehler nach kurzer Zeit trotzdem auf
                      Dann hab ich ne Sicherung mit dem Host 5.0.6 drauf gemacht wo noch keine 5.0.8 drauf war und siehe da bisher keine fehler mehr. ( Bin ich aber noch am beobachten)
                      bedeutet das auch ein Downgrade den fehler nicht mehr rückgängig machen kann den die Installation der 5.0.8 verursacht
                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @teletapi das wäre dann ja ein Thema für das Betatester Programm
                        • W Offline
                          W Offline
                          Walter Weiss
                          Ich habe nach einem js-contoller update von 4.0.24 auf 5.0.8 bei den hm-rpc.x Instanzen auch den ping - Fehler erhalten. Nachdem ich bei den Instanzeinstellungen der hm-rpc.x Instanzen "Geräte neu einlesen (einmalig)"
                          angewählt hatte sind nach Instanzstart keine ping-Fehler mehr aufgetreten.
                          teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                            rascal
                            @teletapi , danke für die Hilfe.
                            ich habe jetzt mit
                            npm i iobroker.js-controller@5.0.7 --omit=dev
                            den alten js-Controller installiertsud, danach mit
                            iob backups restore -backup_file-
                            das Backup wieder eingespielt und nach elends langen Deinstallations- und Installationsprozessen funktioniert iobroker wieder
                            • W Walter Weiss
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              @walter-weiss HAbe ich alles mehrfach probiert einige zeit später sind die fehler wieder da
                              • G Offline
                                goat116
                                ich habe auch den RPC Fehler.
                                Fehler trat auch zum ersten mal nach dem Update des js-controller auf. 5.0.?
                                Downgrade auf 4.0.24 hat den Fehler leider nicht wieder behoben.
                                • G goat116
                                  @goat116 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                  wenn alle, die Probleme mit dem hm-rpc haben, Betatester für den controller v5 sind, gehört das Thema in den Betatest-Bereich.
                                  Siggi0904S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @homoran nein, ich bin auf dem letzten 4er und hab das Problem auch.
                                      ma
                                      bei mir ebenfals bin auch auf 4.0.24 und habe das problem, habe keine updates gemacht das ganze lief lange ohne probleme der fehler war plötzlich da
                                        ticaki
                                        @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                        und wo ist der? :)
                                        Spenden
                                        • Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          Vielleicht ist es ja ein Problem auf der Basis aus dem Fehler in 2018:
                                          Da war es auch ein Thema aus einer neuen Firmware.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/125
