  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • E eLichte
    @ticaki
    32 Bit
    Wir hatten letzte Woche einen Stromausfall d.h. alle Raspis ausgefallen.
    Nach dem Wiederanlauf ist mir das Problem das erste mal aufgefallen.
    Kann jetzt aber nicht sagen, ob es an dem js-controller Update lag oder am Stromausfall.
    Da das Problem wohl mehrere haben, gehe ich von einem Bug aus.
    @elichte sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
    da kann ja einiges am Dateisystem zerschossen sein.
      @ma sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      der port 9292 ist bei mir für hm-rpc.1 virtuelle geräte eingestellt
      sorry!
      steht auch so in der Liste
      bleibt die Frage nach dem "TITLE" Error.
      du arbeitest ohne https?
      hast du in der CCU die Umleitung auf https angehakt?
      ma
      gerade den haken gesetzt leider keine besserung
      • S Stmiko
        ich hänge mich hier mal dran.
        Auch ich habe seit "ein paar Tagen" diese Fehler in der hm-rpc.1 Instanz. Diese ist bei mir für HMIP mit RaspberryMatic/CCU 3 konfiguriert.
        Mein Konfig:
        Proxmox 8.0.3
        iobroker im Debian 11 (bullseye) LXC
        js-controller 5.0.6/5.0.8
        hm-rpc 1.15.18
        Fehlerbild:
        • Nach einem Neustart vom hm-rpc.1 läuft dieser einige Zeit fehlerlos. Dann geht es los mit
        Ping error [LXC-Debian10:hm-rpc.1:a0abffbf208a1c4b432abf3bcdae62dc]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        Danach funktioniert bei dieser Instanz nicht mehr bis zum Neustart:
        error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        error	xmlrpc -> setValue ["00161D8993844F:26","STATE",true] BOOL
        So wie ich das hier bisher lese, scheint es mit Proxmox 8.x zu tun zu haben, oder?
        Viele Grüße,
        ma
        @stmiko verhällt sich bei mir genau so
          @elichte
          Gib mal die Ausgabe (Summary) von
          iob diag
          und
          dpkg --print-architecture
          Ich hab da so eine Vermutung.
          eLichte
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		5.10.103-v7l+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
          			/usr/bin/node 		v18.16.1
          			/usr/bin/npm 		9.5.1
          			/usr/bin/npx 		9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.7G        1.2G
          Active iob-Instances: 	28
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
          			admin 			6.6.0
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		9261
          States: 		7961
          Size of iob-Database:
          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          armhf
          • E eLichte
            		     v.2023-04-16
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		9.5.1
            			/usr/bin/npx 		9.5.1
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
            			admin 			6.6.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		9261
            States: 		7961
            armhf
            @elichte
            Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
            Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
            • M ma
              Stmiko
              schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
              @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
              iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                ma
                Nein nein ohne Proxmox und docker
                direkt auf Ubuntu
                • G Offline
                  Gerch01
                  Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
                  nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                  Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                  Skripte laufen nicht mehr.
                  Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
                  • Node.js v18.16.1
                  • NPM 9.5.1
                  • js-Controller 4.0.24
                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gerch01
                    • Node.js v18.16.1
                    • NPM 9.5.1
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    @gerch01
                    Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
                    (Immer HM-RPC 1 oder 2)
                    Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
                    Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
                    JS Controller 5.0.8
                    Admin Adapter jetzt 6.6.1
                    M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
                    IOB Diag.txt
                    • teletapiT teletapi
                      @gerch01
                      JS Controller 5.0.8
                      IOB Diag.txt
                      ticaki
                      @teletapi
                      kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @teletapi
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                        • R Offline
                          rascal
                          schrieb am zuletzt editiert von rascal
                          selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
                          Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
                          hm-rpc.2
                          2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
                          Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
                          • R rascal
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.2
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            @rascal Es muss am Host Update liegen.
                            Ich hab heute nochmal getestet den Host down zu graden auf die 4.0.24 oder auch die 5.0.6 bei beiden treten die Fehler nach kurzer Zeit trotzdem auf
                            Dann hab ich ne Sicherung mit dem Host 5.0.6 drauf gemacht wo noch keine 5.0.8 drauf war und siehe da bisher keine fehler mehr. ( Bin ich aber noch am beobachten)
                            bedeutet das auch ein Downgrade den fehler nicht mehr rückgängig machen kann den die Installation der 5.0.8 verursacht
                            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                              @teletapi das wäre dann ja ein Thema für das Betatester Programm
                              • W Offline
                                W Offline
                                Walter Weiss
                                Ich habe nach einem js-contoller update von 4.0.24 auf 5.0.8 bei den hm-rpc.x Instanzen auch den ping - Fehler erhalten. Nachdem ich bei den Instanzeinstellungen der hm-rpc.x Instanzen "Geräte neu einlesen (einmalig)"
                                angewählt hatte sind nach Instanzstart keine ping-Fehler mehr aufgetreten.
                                teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  rascal
                                  @teletapi , danke für die Hilfe.
                                  ich habe jetzt mit
                                  npm i iobroker.js-controller@5.0.7 --omit=dev
                                  den alten js-Controller installiertsud, danach mit
                                  iob backups restore -backup_file-
                                  das Backup wieder eingespielt und nach elends langen Deinstallations- und Installationsprozessen funktioniert iobroker wieder
                                  • W Walter Weiss
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    @walter-weiss HAbe ich alles mehrfach probiert einige zeit später sind die fehler wieder da
                                    • G Offline
                                      goat116
                                      ich habe auch den RPC Fehler.
                                      Fehler trat auch zum ersten mal nach dem Update des js-controller auf. 5.0.?
                                      Downgrade auf 4.0.24 hat den Fehler leider nicht wieder behoben.
                                      • G goat116
                                        @goat116 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                        wenn alle, die Probleme mit dem hm-rpc haben, Betatester für den controller v5 sind, gehört das Thema in den Betatest-Bereich.
                                        Siggi0904S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          @homoran nein, ich bin auf dem letzten 4er und hab das Problem auch.
