  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
    @ma sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
    der port 9292 ist bei mir für hm-rpc.1 virtuelle geräte eingestellt
    sorry!
    steht auch so in der Liste
    bleibt die Frage nach dem "TITLE" Error.
    du arbeitest ohne https?
    hast du in der CCU die Umleitung auf https angehakt?
    ma
    gerade den haken gesetzt leider keine besserung
    • S Stmiko
      ich hänge mich hier mal dran.
      Auch ich habe seit "ein paar Tagen" diese Fehler in der hm-rpc.1 Instanz. Diese ist bei mir für HMIP mit RaspberryMatic/CCU 3 konfiguriert.
      Mein Konfig:
      Proxmox 8.0.3
      iobroker im Debian 11 (bullseye) LXC
      js-controller 5.0.6/5.0.8
      hm-rpc 1.15.18
      Fehlerbild:
      • Nach einem Neustart vom hm-rpc.1 läuft dieser einige Zeit fehlerlos. Dann geht es los mit
      Ping error [LXC-Debian10:hm-rpc.1:a0abffbf208a1c4b432abf3bcdae62dc]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
      Danach funktioniert bei dieser Instanz nicht mehr bis zum Neustart:
      error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
      error	xmlrpc -> setValue ["00161D8993844F:26","STATE",true] BOOL
      So wie ich das hier bisher lese, scheint es mit Proxmox 8.x zu tun zu haben, oder?
      Viele Grüße,
      ma
      @stmiko verhällt sich bei mir genau so
        @elichte
        Gib mal die Ausgabe (Summary) von
        iob diag
        und
        dpkg --print-architecture
        Ich hab da so eine Vermutung.
        eLichte
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 		5.10.103-v7l+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
        			/usr/bin/node 		v18.16.1
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.7G        1.1G         40M        1.0G        2.0G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.7G        1.2G
        Active iob-Instances: 	28
        Active repo(s): beta
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.8
        			admin 			6.6.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		9261
        States: 		7961
        Size of iob-Database:
        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        armhf
        • E eLichte
          		     v.2023-04-16
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		9.5.1
          			/usr/bin/npx 		9.5.1
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
          			admin 			6.6.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		9261
          States: 		7961
          armhf
          @elichte
          Okay, doch nicht das was ich vermutet hatte.
          Aber dein 32bit-Buster ist obsolet, installier da ein 64bit-Bullseye.
          • M ma
            Stmiko
            schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
            @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
            iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
              ma
              Nein nein ohne Proxmox und docker
              direkt auf Ubuntu
              • G Offline
                Gerch01
                Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
                nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                Skripte laufen nicht mehr.
                Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
                • Node.js v18.16.1
                • NPM 9.5.1
                • js-Controller 4.0.24
                teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gerch01
                  • Node.js v18.16.1
                  • NPM 9.5.1
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  @gerch01
                  Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
                  (Immer HM-RPC 1 oder 2)
                  Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
                  Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
                  JS Controller 5.0.8
                  Admin Adapter jetzt 6.6.1
                  M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
                  IOB Diag.txt
                  • teletapiT teletapi
                    @gerch01
                    JS Controller 5.0.8
                    IOB Diag.txt
                    ticaki
                    @teletapi
                    kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @teletapi
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                      • R Offline
                        rascal
                        schrieb am zuletzt editiert von rascal
                        selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
                        Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
                        hm-rpc.2
                        2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
                        Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
                        • R rascal
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          hm-rpc.2
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          @rascal Es muss am Host Update liegen.
                          Ich hab heute nochmal getestet den Host down zu graden auf die 4.0.24 oder auch die 5.0.6 bei beiden treten die Fehler nach kurzer Zeit trotzdem auf
                          Dann hab ich ne Sicherung mit dem Host 5.0.6 drauf gemacht wo noch keine 5.0.8 drauf war und siehe da bisher keine fehler mehr. ( Bin ich aber noch am beobachten)
                          bedeutet das auch ein Downgrade den fehler nicht mehr rückgängig machen kann den die Installation der 5.0.8 verursacht
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                            @teletapi das wäre dann ja ein Thema für das Betatester Programm
                            • W Offline
                              W Offline
                              Walter Weiss
                              Ich habe nach einem js-contoller update von 4.0.24 auf 5.0.8 bei den hm-rpc.x Instanzen auch den ping - Fehler erhalten. Nachdem ich bei den Instanzeinstellungen der hm-rpc.x Instanzen "Geräte neu einlesen (einmalig)"
                              angewählt hatte sind nach Instanzstart keine ping-Fehler mehr aufgetreten.
                              teletapiT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                rascal
                                @teletapi , danke für die Hilfe.
                                ich habe jetzt mit
                                npm i iobroker.js-controller@5.0.7 --omit=dev
                                den alten js-Controller installiertsud, danach mit
                                iob backups restore -backup_file-
                                das Backup wieder eingespielt und nach elends langen Deinstallations- und Installationsprozessen funktioniert iobroker wieder
                                • W Walter Weiss
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  @walter-weiss HAbe ich alles mehrfach probiert einige zeit später sind die fehler wieder da
                                  • G Offline
                                    goat116
                                    ich habe auch den RPC Fehler.
                                    Fehler trat auch zum ersten mal nach dem Update des js-controller auf. 5.0.?
                                    Downgrade auf 4.0.24 hat den Fehler leider nicht wieder behoben.
                                    • G goat116
                                      @goat116 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                      wenn alle, die Probleme mit dem hm-rpc haben, Betatester für den controller v5 sind, gehört das Thema in den Betatest-Bereich.
                                      Siggi0904S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        @homoran nein, ich bin auf dem letzten 4er und hab das Problem auch.
                                          ma
                                          bei mir ebenfals bin auch auf 4.0.24 und habe das problem, habe keine updates gemacht das ganze lief lange ohne probleme der fehler war plötzlich da
