  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    Ich habe jetzt doch das Feature für Schwellwerte eingebaut. Kommt in die nächste Version (ihr installiert ja hoffentlich alle über das beta repository und nicht mehr über GitHub):
    jensfrJ Offline
    jensfrJ Offline
    jensfr
    #849
    @haus-automatisierung Fände es auch nett wenn man nicht nur das Icon sondern auch den Text überschreiben könnte.
    z.B. 0 = geschlossen 1= offen, 2=fährt Damite bekomme ich unterschiedliche Symbole für den Gragenstatus hin aber eben nicht den Text. Es würde auch reichen wenn ich anstatt %s%u mit dem Text die Anzeige der Variable überschreiben kann. Dann reichen mir die Icons. Danke.
    • jensfrJ jensfr
      haus-automatisierungH Offline
      #850
      @jensfr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Einfach ein Alias anlegen... ich möchte den Adapter nicht überladen, wenn es für die Funktionen Standard-Features im ioBroker gibt
      📚 Meine Dokumentation
      jensfrJ 1 Antwort Letzte Antwort
        jensfrJ Offline
        jensfrJ Offline
        jensfr
        #851
        @haus-automatisierung ja ok.. dann mach ich es nur über farben u. symbol.
        • jensfrJ jensfr
          #852
          @jensfr Achso Du meinst die Schwellwerte können nicht genutzt werden, wenn Du aus deiner Number-State einen String-State als Alias gemacht hast - das ist natürlich richtig. :(
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            #853
            Wenn ich vom Handy aus, die dezimal Stelle ändern möchte, ist das nicht einfach möglich.
            Ich dort steht 3, ich möchte aber 1. Dann kann ich die 3 nicht weg machen und eine 1 schreiben, sondern erts 13 draus machen und dann die 3 löschen. Ist zwar jetzt nicht gravierend, aber vielleicht kann man das ja noch anpassen.
            • AtomicIXA AtomicIX
              #854
              @atomicix Das ist ein Bug vom Admin und da habe ich im Adapter keinen Einfluss drauf: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1768
              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                #855
                @haus-automatisierung ok alles klar. Dann warten wir mal.
                Ansonsten vielen dank für den super Adapter 👍
                  jensfrJ Offline
                  jensfrJ Offline
                  jensfr
                  #856
                  @haus-automatisierung Ja aber ok. Ich schreib das eh über JS da kann ich auch die Apps lustig hiden je nach Bedarf.
                  setState(idGarageStatus, 1, true);
                                  setState(idGarageText, 'offen', true);
                                  setState('awtrix-light.0.apps.garageoffen.visible', true, true);  // Show 'garageoffen' app
                                  setState('awtrix-light.0.apps.garageclosed.visible', false, true);  // Hide 'garageclosed' app
                  • jensfrJ jensfr
                    #857
                    @jensfr Man schreibt Datenpunkte als unbestätigt wenn ein Adapter etwas tun soll
                    • U Offline
                      U Offline
                      umichel
                      schrieb am zuletzt editiert von umichel
                      #858
                      Mal ne Frage zu Blockly:
                      In den Custom Apps stehen ja Optionen zur verfügung die ich in Blockly direkt nicht einstellen kann: Scrollgeschwindigkeit, Textfarbe, Hintergrundfarbe, ...
                      Dafür gibt es dort z.B. Ton.
                      Würde es nicht mehr Sinn machen alles Optionen in die Custom Apps zu verlagern und die Apps dann nur durch Blockly aufzurufen?
                      Dann könnte man sich Optionen in Blockly sparen?
                      • U umichel
                        #859
                        @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Nein, weil eine App und eine Notification etwas komplett anderes ist.
                        • U Offline
                          U Offline
                          umichel
                          #860
                          Verstehe ich nicht.
                          Wo ist denn der Unterschied?
                          In den custom Apps kann ja auch Daten und Texte eintragen/abfragen.
                          Bis auf den Ton geht damit also mehr als mit Blockly?
                          Und über Blockly kann ich ja auch die Apps starten.
                          Also wozu in Blockly zusätzlich die Optionen, die ich in der App ja eh schon eingestellt habe?
                          Klar habe ich über Blockly direkt auch Funktionen ohne eine App zu starten, aber halt nicht alle.
                          • U umichel
                            Verstehe ich nicht.
                            #861
                            Dass das eine Informationen sind, welche dauerhaft angezeigt werden sollen, und das andere nur einmalige / seltene Ereignisse. Technisch auch auf in der awtrix-light Firmware zwei paar Schuhe mit unterschiedlichen Schnittstellen.
                            Ja, weil ich nicht alles implementiert habe. Sonst wäre der Baustein so hoch wie der gesamte Bildschirm... Du kannst aber mit einem sendTo alle verfügbaren Eigenschaften für notifications übermitteln. Nur der Blockly-Baustein kann das nicht. Siehe
                            • Doku des Adapters: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#notifications
                            • Doku von Awtrix Light: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties
                            • U Offline
                              U Offline
                              umichel
                              #862
                              Hmmm OK.
                              Mir war nicht bewusst, dass das unterschiedlich gehändelt wird.
                              Den automatischen Switch haben ja wahrscheinlich 90% aller User deaktiviert um nur zu gewissen Ereignissen oder Uhrzeiten sich etwas einblenden zu lassen.
                              Und das geht dann ja auch per Blockly die dann einfach eine custom App startet?
                              Klar, wer viele Ereigniss hat bräuchte sich dafür nicht jeweils eine eigene custom App anlegen, sondern kann sich das direkt über Blockly ausgeben.
                              • U umichel
                                Hmmm OK.
                                #863
                                Verstehe den Kommentar nicht. Eine Custom-App legst Du für Dinge an, welche Dauerhaft da stehen sollen und z.B. mit der Uhrzeit / Datum rotieren sollen. Also
                                • Energiezähler / Strom / Wasser / Gas heute
                                • Aktuelle Leistung PV-Anlage
                                • Wettervorhersage
                                • Temperatur
                                Und eine Notification sendest Du, wenn ein Ereignis eintritt. Also
                                • Jemand klingelt an der Tür
                                • Der Briefkasten wurde geöffnet
                                • Ein Fenster ist länger als x Minuten geöffnet
                                • Es beginnt zu regnen
                                • Es gibt eine neue Unwetterwarnung
                                Die Info landet dann direkt im Vordergrund und wird sofort dargestellt (ggf. mit Sound)
                                Wenn Du öfter als jede 10 Minuten eine Notification sendest um etwas darzustellen, machst Du etwas falsch!
                                Das schließt sich gegenseitig nicht aus. Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  umichel
                                  #864
                                  Vom Prinzip her logisch.
                                  Nur, dass bei den Notifications ja zumindest per Blockly nicht alle Optionen zur Verfügung stehen.
                                  Deshalb dachte ich, starte ich als Natifacation auch einfach eine custom App und danach z.B. wieder die Uhr.
                                  Auch wenn es eigentlich nicht dafür gedacht ist.
                                  • U umichel
                                    #865
                                    Wie Du alle Optionen angeben kannst, habe ich dir ja bereits verlinkt. Machste halt ne JS-Funktion mit einem sendTo...
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      umichel
                                      #866
                                      OK, danke.
                                      Ich probier es dann mal damit.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #867
                                        Gibt es eine Limitierung wieviele Custom Apps erstellt werden können/dürfen?
                                        Ich habe mir jetzt ein Blockly gebaut, was alle Werte und Texte zerlegt und als Text Datenpunkte abspeichert. Es wird in Screen "1" der Name und in Screen "2" der Wert dazu vom Adapter ausgelesen. Es sind alles Text Bausteine, also keine echten Zahlen Werte.
                                        Wie in dem Screenshot zu sehen, werden alle so erschaffenen DP`s mit den Ergebnissen belegt. Der letzte Wert den ich angelegt habe ist "Netzbezug Value" Dieser wird nicht mehr angezeigt, obwohl er im Adapter richtig eingerichtet ist.
                                        Gibt es ein Limit wie viele Screens dargestellt werden können?
                                        EDIT: Vergesst es, ich bin ein Voll Esel. Das kommt davon, wenn man mit so vielen offenen TAB`s arbeitet. Ich habe tatsächlich vergessen speichern zu drücken. Kaum macht man es richtig funktioniert es auch :(
                                        Trotzdem gleich eine andere Frage - In dem Blockly prüfe ich auch, ob die Bedingungen erfüllt sind, das der Wert und Datenpunkt Name überhaupt erzeugt werden. Ist das nicht der Fall sollen die DP`s eigentlich leer sein. Er schreibt mir aber ein NULL in den Datenpunkt, was dann auch vom ULANZI angezeigt wird.
                                        Kann ich das irgendwie verhindern? ..... oder vielleicht der Adapter DP Eintragungen die NULL heißen, ignorieren?
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #868
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          das würd ich über einen Alias machen und bei dem dann auswerten was im "Original" steht. Wie das geht steht auch in dem sehr guten Video von @haus-automatisierung ab ca 9:35
