  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • jensfrJ jensfr
    @haus-automatisierung Ja aber ok. Ich schreib das eh über JS da kann ich auch die Apps lustig hiden je nach Bedarf.
    setState(idGarageStatus, 1, true);
                    setState(idGarageText, 'offen', true);
                    setState('awtrix-light.0.apps.garageoffen.visible', true, true);  // Show 'garageoffen' app
                    setState('awtrix-light.0.apps.garageclosed.visible', false, true);  // Hide 'garageclosed' app
    haus-automatisierungH Offline
    #857
    @jensfr Man schreibt Datenpunkte als unbestätigt wenn ein Adapter etwas tun soll
    📚 Meine Dokumentation
    • U Offline
      U Offline
      umichel
      schrieb am zuletzt editiert von umichel
      #858
      Mal ne Frage zu Blockly:
      In den Custom Apps stehen ja Optionen zur verfügung die ich in Blockly direkt nicht einstellen kann: Scrollgeschwindigkeit, Textfarbe, Hintergrundfarbe, ...
      Dafür gibt es dort z.B. Ton.
      Würde es nicht mehr Sinn machen alles Optionen in die Custom Apps zu verlagern und die Apps dann nur durch Blockly aufzurufen?
      Dann könnte man sich Optionen in Blockly sparen?
      • U umichel
        #859
        @umichel sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Nein, weil eine App und eine Notification etwas komplett anderes ist.
        • U Offline
          U Offline
          umichel
          #860
          Verstehe ich nicht.
          Wo ist denn der Unterschied?
          In den custom Apps kann ja auch Daten und Texte eintragen/abfragen.
          Bis auf den Ton geht damit also mehr als mit Blockly?
          Und über Blockly kann ich ja auch die Apps starten.
          Also wozu in Blockly zusätzlich die Optionen, die ich in der App ja eh schon eingestellt habe?
          Klar habe ich über Blockly direkt auch Funktionen ohne eine App zu starten, aber halt nicht alle.
          • U umichel
            Verstehe ich nicht.
            #861
            Dass das eine Informationen sind, welche dauerhaft angezeigt werden sollen, und das andere nur einmalige / seltene Ereignisse. Technisch auch auf in der awtrix-light Firmware zwei paar Schuhe mit unterschiedlichen Schnittstellen.
            Ja, weil ich nicht alles implementiert habe. Sonst wäre der Baustein so hoch wie der gesamte Bildschirm... Du kannst aber mit einem sendTo alle verfügbaren Eigenschaften für notifications übermitteln. Nur der Blockly-Baustein kann das nicht. Siehe
            • Doku des Adapters: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#notifications
            • Doku von Awtrix Light: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties
            • U Offline
              U Offline
              umichel
              #862
              Hmmm OK.
              Mir war nicht bewusst, dass das unterschiedlich gehändelt wird.
              Den automatischen Switch haben ja wahrscheinlich 90% aller User deaktiviert um nur zu gewissen Ereignissen oder Uhrzeiten sich etwas einblenden zu lassen.
              Und das geht dann ja auch per Blockly die dann einfach eine custom App startet?
              Klar, wer viele Ereigniss hat bräuchte sich dafür nicht jeweils eine eigene custom App anlegen, sondern kann sich das direkt über Blockly ausgeben.
              • U umichel
                Hmmm OK.
                #863
                Verstehe den Kommentar nicht. Eine Custom-App legst Du für Dinge an, welche Dauerhaft da stehen sollen und z.B. mit der Uhrzeit / Datum rotieren sollen. Also
                • Energiezähler / Strom / Wasser / Gas heute
                • Aktuelle Leistung PV-Anlage
                • Wettervorhersage
                • Temperatur
                Und eine Notification sendest Du, wenn ein Ereignis eintritt. Also
                • Jemand klingelt an der Tür
                • Der Briefkasten wurde geöffnet
                • Ein Fenster ist länger als x Minuten geöffnet
                • Es beginnt zu regnen
                • Es gibt eine neue Unwetterwarnung
                Die Info landet dann direkt im Vordergrund und wird sofort dargestellt (ggf. mit Sound)
                Wenn Du öfter als jede 10 Minuten eine Notification sendest um etwas darzustellen, machst Du etwas falsch!
                Das schließt sich gegenseitig nicht aus. Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                • U Offline
                  U Offline
                  umichel
                  #864
                  Vom Prinzip her logisch.
                  Nur, dass bei den Notifications ja zumindest per Blockly nicht alle Optionen zur Verfügung stehen.
                  Deshalb dachte ich, starte ich als Natifacation auch einfach eine custom App und danach z.B. wieder die Uhr.
                  Auch wenn es eigentlich nicht dafür gedacht ist.
                  • U umichel
                    #865
                    Wie Du alle Optionen angeben kannst, habe ich dir ja bereits verlinkt. Machste halt ne JS-Funktion mit einem sendTo...
                    • U Offline
                      U Offline
                      umichel
                      #866
                      OK, danke.
                      Ich probier es dann mal damit.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #867
                        Gibt es eine Limitierung wieviele Custom Apps erstellt werden können/dürfen?
                        Ich habe mir jetzt ein Blockly gebaut, was alle Werte und Texte zerlegt und als Text Datenpunkte abspeichert. Es wird in Screen "1" der Name und in Screen "2" der Wert dazu vom Adapter ausgelesen. Es sind alles Text Bausteine, also keine echten Zahlen Werte.
                        Wie in dem Screenshot zu sehen, werden alle so erschaffenen DP`s mit den Ergebnissen belegt. Der letzte Wert den ich angelegt habe ist "Netzbezug Value" Dieser wird nicht mehr angezeigt, obwohl er im Adapter richtig eingerichtet ist.
                        Gibt es ein Limit wie viele Screens dargestellt werden können?
                        EDIT: Vergesst es, ich bin ein Voll Esel. Das kommt davon, wenn man mit so vielen offenen TAB`s arbeitet. Ich habe tatsächlich vergessen speichern zu drücken. Kaum macht man es richtig funktioniert es auch :(
                        Trotzdem gleich eine andere Frage - In dem Blockly prüfe ich auch, ob die Bedingungen erfüllt sind, das der Wert und Datenpunkt Name überhaupt erzeugt werden. Ist das nicht der Fall sollen die DP`s eigentlich leer sein. Er schreibt mir aber ein NULL in den Datenpunkt, was dann auch vom ULANZI angezeigt wird.
                        Kann ich das irgendwie verhindern? ..... oder vielleicht der Adapter DP Eintragungen die NULL heißen, ignorieren?
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #868
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          das würd ich über einen Alias machen und bei dem dann auswerten was im "Original" steht. Wie das geht steht auch in dem sehr guten Video von @haus-automatisierung ab ca 9:35
                          • amg_666A amg_666
                            JB_Sullivan
                            #869
                            @amg_666 Danke für den Tip - habe es jetzt anders gelöst. Man braucht manchmal nur einen Gedankenanstoß.
                            So sieht mein Blockly aus. Ich hatte unter "if false" keinen Baustein gesetzt, was zu einer NULL im Datenpunkt geführt hat. Mit "" als leerer Text, wird auch in den DP nichts rein geschrieben und der Adapter ruft auch nichts auf. Problem gelöst.
                              JB_Sullivan
                              #870
                              Kurze Frage an die, welche schon länger mit der ULANZI am arbeiten sind.
                              Wie wird das Ding ausgeschaltet? Wenn ich die Pfeile RE & LI gleichzeitig drücke, ist sie zwar aus, aber nach dem einschalten nach gleichen Muster, startet sie immer als AP und ich muss sie jedesmal neu mit meinem Wlan koppeln.
                              Der mittler Knopf hat gar keine Wirkung, mit Ausnahme das man durch die APP Einstellungen klickern kann.
                              Was mache ich falsch? Vielen Dank für die Hilfe.
                              Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                #871
                                Tut meine nicht.
                                  Tut meine nicht.
                                  JB_Sullivan
                                  #872
                                  @thomas-braun .... aber beide Pfeiltasten wäre der richtige Weg zum Aus- und Einschalten?
                                    #873
                                    @jb_sullivan
                                    Ja.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #874
                                      Dann findet sie kein WLAN, sicher dass die WLAN Credentials alle korrekt eingetragen sind? Sicher dass du verschiedene Namen (SSID) für das 2,4 und 5 GHz WLAN hast? Gleiche Namen mag die nicht.
                                      • amg_666A amg_666
                                        #875
                                        @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Kann ich hier auch nicht so generell bestätigen. Hab hier einen SSID für beide Netze, das auch noch in einem Fritz-Mesh. Tut gut. :-)
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #876
                                          @thomas-braun Bei mir war am Tag nach der Inbetriebnahme "Chaos pur" mal ging er mal nicht, meistens war er "offline".
                                          Ich habe Unifi Accesspoints und habe da einfach eine weitere SSID eingetragen, die nur 2,4 GHz sendet, seitdem läuft das Teil stabil...
                                          @JB_Sullivan ein Versuch kann ja nicht schaden, einfach mal Credentials überprüfen und wenn die ok sind das 5 GHz Band zum Testen mal ausschalten.
