  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
291 Beiträge 34 Kommentatoren 104.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.
    Lars 2L
    Lars 2L
    Lars 2
    #81
    @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
    habs geändert, besser so?
    • Lars 2L Lars 2
      #82
      @lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
      besser so?
      ja!
      jetzt kann ich es entziffern und zitieren
      Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
      • Lars 2L Lars 2
        @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
        @lars-2
        Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
        Stimmt Die Port Nummer?
        Alias angehackt?
        Meine Parameter Liste genommen?
        Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe
        keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler
        modbus.0
        2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
        modbus.0
        2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
        modbus.0
        2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
        modbus.0
        2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
        modbus.0
        2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
        modbus.0
        2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
        modbus.0
        2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
        modbus.0
        2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
        modbus.0
        2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
        40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
        40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
        40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        Modbus scanner geht sofort
        #83
        wenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info
        Lars 2L 1 Antwort Letzte Antwort
          Lars 2L
          Lars 2L
          Lars 2
          schrieb am zuletzt editiert von Lars 2
          #84
          hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:29.726	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:29.725	debug	Closing client on purpose.
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:28.726	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:28.726	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:28.726	debug	Socket closed with error
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:28.725	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:28.724	error	Client in error state.
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:28.724	error	Request timed out.
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:28.724	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:23.720	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:23.720	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:23.719	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:23.719	info	Connected to slave 192.168.30.223
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:23.589	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
          modbus.0
          2023-07-14 12:15:23.583	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
          • Lars 2L Lars 2
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            #85
            @lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
            Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest
              Lars 2L
              Lars 2L
              Lars 2
              #86
              habs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?
              • Lars 2L Lars 2
                #87
                Danke!
                da steht jetzt leider nicht wirklich was erquickliches drin.
                ist leider auch nicht sehr spezifisch.
                der aber im Browser in code formatiert wird.
                das dauert und bei zuwenig RAM friert's ein
                • Lars 2L
                  Lars 2L
                  Lars 2
                  #88
                  ok, ändert aber leider nicht daran das er keine Verbindung aufbaut, hab langsam keine Idee mehr was ich noch testen könnte.
                  Parallel werde ich mal versuchen per Tasmota mit Wemos und TTL adapter an die Werte zu kommen, evtl klappt das ja, alle anderen Programme bekommen über den Waveshare daten... alles merkwürdig
                  • TheBamT
                    TheBamT
                    TheBam
                    #89
                    @lars-2
                    Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
                    Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
                    Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
                    Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so
                    • TheBamT TheBam
                      @lars-2
                      Lars 2L
                      Lars 2L
                      Lars 2
                      #90
                      @lars-2
                      Kann ich morgen testen...
                      Habe den iobroker in einem Proxmox Container laufen.
                      Firewalls sind innerhalb der Netzwerkstruktur keine vorhanden ich kann aus der Shell des iobrokers die IP Adresse und auch den Port scannen/anpingen
                      Die 2. Iobroker Instanz läuft auch auf einem Proxmox Container aber in dem Subnetz vom Waveshare... Trotzdem keine Verbindung
                      Und der Windows Rechner wo der Scanner drauf läuft habe ich in allen Subnetzen probiert, geht immer
                      hab mal schnell getestet, einmal nur die 40147 gelöscht und einmal alles dahinter komplett.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:54.909	debug	Socket closed with error
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Client in error state.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:54.908	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:54.908	warn	Error: undefined
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:46.907	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:46.906	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:46.906	info	Connected to slave 192.168.30.223
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:41.904	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:41.904	debug	Closing client on purpose.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:40.905	debug	Socket closed with error
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:40.904	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Client in error state.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:40.903	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:40.903	warn	Error: undefined
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.900	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.899	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.899	info	Connected to slave 192.168.30.223
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":143,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.776	debug	Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":109,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":108,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":104,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},{"_address":40105,"name":"ZeroExport power","description":"ZeroExport-Leistung","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":104,"id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power"},{"_address":40109,"name":"Max A Charge","description":"Maximaler Ladestrom der Batterie","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":108,"id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge"},{"_address":40110,"name":"Max A discharge","description":"Max A Entladung","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":109,"id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge"},{"_address":40144,"name":"Max Limit Power Output Grid Connection","description":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":143,"id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection"}]
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.775	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.774	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.714	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.605	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      modbus.0
                      13973	2023-07-15 20:56:32.603	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      • Lars 2L
                        Lars 2L
                        Lars 2
                        #91
                        Guten morgen zusammen,
                        ich habe jetzt nochmal verschieden Sachen probiert. Keine Chance irgendeine Verbindung über IObroker und den Modbusadapter herzustellen. Es ist auch egal ich welchem Netzwerk sich der IObroker befindet😥
                        ich habe auch mal probiert meinen SDM über Modbus auszulesen, auch hier Verbindungsabbruch ohne irgendwelche Daten zu erhalten.
                        Auslesen am Laptop über den CAS ModBus Scanner funktioniert problemlos egal welcher Waveshare und welcher Port (502/8899) und auch egal ob Eingangsregister oder Holdingregister
                        Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler, danach läuft es mit 1s abfrage Intervall.
                        Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen bzw. irgendwelchen Einstellungen aber leider weiß ich nicht mehr was ich noch einstellen könnten.
                        Selbst bei der neu aufgesetzten IOBroker instanz geht es ja nicht....😕
                        • Lars 2L Lars 2
                          #92
                          wieso?
                          ich weiss nicht was der CAS dann unter der Haube umbiegt.
                          Aber da scheint es ja wirklich eine Ursache zu geben.
                          • Lars 2L
                            Lars 2L
                            Lars 2
                            #93
                            ich nochmal 🙄
                            ich habe jetzt alles noch einmal vorn von gemacht. d.h. ein komplettes Autarkes Netzwerk mit Raspberry und IObroker, Waveshare, Fritzbox und Laptop.
                            Alles nach genannter Konfig eingestellt und siehe da, Verbindung steht, Daten kommen an.
                            Die gleichen Konfig Schritte im Mainsystem gemacht, also Modbus komplett gelöscht, Waveshare angepasst, Modbus neu installiert... jetzt geht auch hier die Verbindung 😵 😁
                            Warum auch immer oder was auch immer dazu geführt hat, keine Ahnung. Es kommen jetzt Daten und ich kann sie weiterverwenden.
                            Ein paar Sachen sind mir noch komisch wie z.B. Charge/Discharge Batterie 40592 bei Discharge werden die richten Ampere angezeigt, lädt er den Akku ist der wert z.b. DEYE=1A laden->IOBroker 650A laden 😑
                            Genauso 40593_Corrected_AH- hier stehen 211Ah obwohl 302Ah im Deye stehen
                            • TheBamT
                              TheBamT
                              TheBam
                              schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                              #94
                              @lars-2
                              Es freut mich das du eine verbindung hin bekommen hast. Da ich auf dein Problem keine Lösung hatte. Kann mir nur vorstellen das vielleicht irgendwo eine Einstellung nicht gepasst hat.
                              Ich habe die werte gerade mal bei mir geprüft. Da er bei mir Aktuell die Batterie entlädt stimmen diese.
                              Ich werde versuchen mir die werte morgen noch mal beim Laden anzusehen. Deye schickt keine Minus werte wenn er läd dann rechnet der vom Max. Integer wert nach unten. Also als Beispiel (65535 Max Integer) 300 watt laden wäre dann 65235. Dafür habe ich ja in der Liste eine Formel hinterlegt ich weiß nur nicht auf welche werte diese formel alles hinterlegt werden muss und wo die evtl. angepasst werden muss.
                              Also der wert 40593 vermute ich das der den aus der Batterie liest und man den nirgends eintragen kann so das deine Batterie eine Kapazität von 211 AH hat.
                              • coyoteC coyote
                                @thebam ah ok, kann ich mal testen. Ich schau mal ob ich dein Script finde.
                                TheBamT
                                TheBamT
                                TheBam
                                #95
                                @coyote
                                ich bin gerade noch an einem Skript was in beide Richtungen geht am Arbeiten. Daher kann ich dir eine fertige Lösung noch nicht geben.
                                Anbei aber das andere Skript mit dem kannst du schon mal die Werte in das objekt schreiben.
                                function bla (){  //erstellen einer funktion
                                //anlegen von Variablen (eingang)
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_0",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 0", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_1",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 1", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_2",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 2", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_3",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 3", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_4",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 4", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_5",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 5", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_6",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 6", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_7",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 7", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_8",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 8", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_9",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 9", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_10",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 10", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_11",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 11", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_12",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 12", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_13",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 13", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_14",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 14", type: "boolean"});
                                createState("javascript.0.Rechner.Bit_15",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 15", type: "boolean"});
                                //anlegen von Variablen (Ausgang)
                                createState("javascript.0.Rechner.Out_Byte",{read: true,write: true,desc: "Byte out",type: "number",min:'0', max:'65536',def:0});
                                const id0   ="javascript.0.Rechner.Bit_0";//T
                                const id1   ="javascript.0.Rechner.Bit_1";//A
                                const id2   ="javascript.0.Rechner.Bit_2";//A
                                const id3   ="javascript.0.Rechner.Bit_3";//S
                                const id4   ="javascript.0.Rechner.Bit_4";//V
                                const id5   ="javascript.0.Rechner.Bit_5";//V
                                const id6   ="javascript.0.Rechner.Bit_6";//V
                                const id7   ="javascript.0.Rechner.Bit_7";//V
                                const id8   ="javascript.0.Rechner.Bit_8";//V
                                const id9   ="javascript.0.Rechner.Bit_9";//V
                                const id10   ="javascript.0.Rechner.Bit_10";//V
                                const id11   ="javascript.0.Rechner.Bit_11";//V
                                const id12   ="javascript.0.Rechner.Bit_12";//V
                                const id13   ="javascript.0.Rechner.Bit_13";//V
                                const id14   ="javascript.0.Rechner.Bit_14";//V
                                const id15   ="javascript.0.Rechner.Bit_15";//V
                                const id17   ="javascript.0.Rechner.Out_Byte";
                                //Bit deglarieren
                                var Bit_0 = getState(id0).val;
                                var Bit_1 = getState(id1).val;
                                var Bit_2 = getState(id2).val;
                                var Bit_3 = getState(id3).val;
                                var Bit_4 = getState(id4).val;
                                var Bit_5 = getState(id5).val;
                                var Bit_6 = getState(id6).val;
                                var Bit_7 = getState(id7).val;
                                var Bit_8 = getState(id8).val;
                                var Bit_9 = getState(id9).val;
                                var Bit_10 = getState(id10).val;
                                var Bit_11 = getState(id11).val;
                                var Bit_12 = getState(id12).val;
                                var Bit_13 = getState(id13).val;
                                var Bit_14 = getState(id14).val;
                                var Bit_15 = getState(id15).val;
                                var Out_Byte = getState(id17).val;
                                //Augang auf 0 setzen
                                Out_Byte=0;
                                //eingangsvariabeln erfassen und mit Ausgang verrechnen
                                if(Bit_0==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+1
                                if(Bit_1==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+2
                                if(Bit_2==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+4
                                if(Bit_3==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+8
                                if(Bit_4==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+16
                                if(Bit_5==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+32
                                if(Bit_6==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+64
                                if(Bit_7==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+128
                                if(Bit_8==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+256
                                if(Bit_9==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+512
                                if(Bit_10==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+1024
                                if(Bit_11==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+2048
                                if(Bit_12==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+4096
                                if(Bit_13==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+8192
                                if(Bit_14==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+16384
                                if(Bit_15==true){
                                    Out_Byte=Out_Byte+32768
                                //Ausgang auf wert setzen
                                 setState(id17, Out_Byte);
                                //Funktion erneut aufrufen
                                setInterval(function() {
                                    bla();
                                }, 3000);// alle 3 Sekunden ausführen
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • TheBamT TheBam
                                  @coyote
                                  //Bit deglarieren
                                  Out_Byte=0;
                                  if(Bit_0==true){
                                      Out_Byte=Out_Byte+1
                                  if(Bit_1==true){
                                      Out_Byte=Out_Byte+2
                                  if(Bit_2==true){
                                      Out_Byte=Out_Byte+4
                                  if(Bit_3==true){
                                      Out_Byte=Out_Byte+8
                                  if(Bit_4==true){
                                  if(Bit_5==true){
                                  if(Bit_6==true){
                                  if(Bit_7==true){
                                  if(Bit_8==true){
                                  if(Bit_9==true){
                                  if(Bit_10==true){
                                  if(Bit_11==true){
                                  if(Bit_12==true){
                                  if(Bit_13==true){
                                  if(Bit_14==true){
                                  if(Bit_15==true){
                                      bla();
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #96
                                  @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                  Ok, wenn ich es richtig verstehe, meinst du mit den 2 Richtungen, dass wir einmal die Werte schreiben können über iob, aber auch den richtigen Wert angezeigt bekommen, wenn er am Gerät geändert wird.
                                  Zu meinem Verständnis, das Register wird dann mit Integer beschrieben, heißt als Beispiel im Script, wenn ich den DP für Bit 5 auf true setze, setzt das Script mir den Wert auf 32, richtig?
                                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    TheBamT
                                    TheBamT
                                    TheBam
                                    #97
                                    @coyote
                                    Ja genau mit Bit 5 also einer 32 in Modbus datenpunkt hast du den Donnerstag aktiviert. Wenn du Mittwoch und Donnerstag aktivieren willst musst 32+16 addieren. Also eine 48 rein schreiben.
                                    Das Skript. Kann dir also die Werte ausrechnen und du musst die dann nur noch in den Modbus datenpunkt schreiben.
                                    Mit beide Richtungen soll der Wert aus dem dp in die einzelnen Bits geschrieben werden da bin ich aber noch dran ich hoffe das ich es bis Sonntag gelöst habe.
                                    • TheBamT TheBam
                                      @coyote
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #98
                                      @thebam so ganz passt das noch nicht, wenn ich den 40146 Solar Sell mit 32 beschreibe, geht nur Solar Sell an und Time of Use und die Tage sind nicht angehakt.
                                      • coyoteC coyote
                                        TheBamT
                                        TheBamT
                                        TheBam
                                        #99
                                        @coyote
                                        Probier Mal mit 40147 ich mein der 40146 setzt nur den Haken ob überschuss verkauft werden darf oder nicht
                                        coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • TheBamT TheBam
                                          @coyote
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          #100
                                          EDIT: Sorry, nehme alles zurück. Natürlich ist es 40147......
                                          @thebam nee, dass ist ja genau das was ich meinte. 40147 is Grid Phase.
                                          Schau mal:
                                          Ich habe leider keine Ahnung, wie man Bit0-7 einzeln mit 0/1 beschreiben kann im Register. Muss ich mal bisschen googeln, ob ich dazu was finde. Zumal es ja dann quasi auch falsch ausgelesen wird, bzw. nur das erste Bit ausgelesen wird.
                                          84.1k
