Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
@thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
@lars-2
Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.
ich habe heute einen Modbus zu USB adapter für den Laptop geholt.
Den hab ich an die gleiche Leitung die zum ModeBus Port vom Deye geht angeschlossen und habe über den CAS Modbus Scanner Daten abfragen können
als liegt das Problem entweder am Waveshare oder am Iobroker den der Port sendet ja Daten
Edit: gerade noch den Waveshare wieder angeschlossen und mit den ModbusScanner abgefrag, auch hier kommen jetzt Daten, also muss es der iobroker sein... ich deinstallier nochmal den modbus und richte alles neu ein
@lars-2
Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
Stimmt Die Port Nummer?
Alias angehackt?
Meine Parameter Liste genommen?Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe
@lars-2
Alias angehackt?
keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler
modbus.0 2023-07-14 10:13:07.479 info Disconnected from slave 192.168.30.223 modbus.0 2023-07-14 10:13:06.479 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.0 2023-07-14 10:13:06.479 error Client in error state. modbus.0 2023-07-14 10:13:06.479 error Request timed out. modbus.0 2023-07-14 10:13:06.478 warn Error: undefined modbus.0 2023-07-14 10:12:58.474 info Connected to slave 192.168.30.223 modbus.0 2023-07-14 10:12:58.282 warn Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power modbus.0 2023-07-14 10:12:58.277 warn Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power modbus.0 2023-07-14 10:12:58.041 info starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40001 Device type Gerätetyp uint16be 1 0 0 level true false false false 40105 ZeroExport power ZeroExport-Leistung floatbe 2 0 0 level true false false false 40109 Max A Charge Maximaler Ladestrom der Batterie A uint16be 1 0 0 level true false false false 40110 Max A discharge Max A Entladung A uint16be 1 0 0 level true false false false 40144 Max Limit Power Output Grid Connection Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes W uint16be 1 0 0 level true false false false 40145 "External current sensor clamp phase" Klemmphase des externen Stromsensors W uint16be 1 0 0 level true false false false 40146 Solar sell Verkauf von Solar floatbe 2 0 0 switch true false false false 40341 Max Solar Sell Power at Zero grid Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40341 Max Solar Sell Power by full in Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40521 Day Grid Buy Power Wh Tag Netzabnahme Strom Wh kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40522 Day_GridSell_Power Wh Tages Verkaufs leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40530 Day_PV_Power Wh Tagesproduzierte leistung kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40535 Total PV power Wh low word Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort kwh uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40587 battery temperature Batterietemperatur °C uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40588 battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40589 battery capacity Batteriekapazität % uint16be 1 1 0 level true false false false 40591 Battery output power Ausgangsleistung der Batterie W uint16be 1 1 0 x > 30000 ? x-65535:x level true false false false 40592 Battery output current Ausgangsstrom der Batterie A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40593 Corrected AH AH korrigiert AH uint16be 1 1 0 level true false false false 40599 Grid phase voltage A Netzphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40600 Grid phase voltage B Netzphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40601 Grid phase voltage C Netzphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40605 L1 phase power on the inner side of the grid L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40606 L2 phase power on the inner side of the grid L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40607 L3 phase power on the inner side of the grid L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40608 active power from side to side of the grid Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes W uint16be 1 1 0 level true false false false 40609 Grid side - inside total apparent power Netzseite – innere Gesamtscheinleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40610 Grid-side frequency Grid Seite Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40611 grid side inner current L1 netzseitiger Innenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40612 grid side inner current L2 netzseitiger Innenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40613 grid side inner current L3 netzseitiger Innenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40614 Out-of-grid - current L1 Außerhalb des Netzes – aktuelles L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40615 Out-of-grid - current L2 Außerhalb des Netzes – aktuelles L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40616 Out-of-grid - current L3 Außerhalb des Netzes – aktuelles L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40617 A Out-of-grid -power L1 A Außerhalb des Netzes - Strom L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40618 A Out-of-grid -power L2 A Außerhalb des Netzes - Strom L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40619 A Out-of-grid -power L3 A Außerhalb des Netzes - Strom L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40620 Out-of-grid –total power Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40621 Out-of-grid –total apparent power Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40622 Grid-connected power factor PF Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF uint16be 1 1 0 level true false false false 40623 Grid side A-phase power Netzseitiger L1-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40624 Grid side B-phase power Netzseitiger L2-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40625 Grid side C-phase power Netzseitiger L3-Phasen-Strom W uint16be 1 1 0 level true false false false 40626 Grid side total power Netzseitige Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40628 Inverter output phase voltage A Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40629 Inverter output phase voltage B Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40630 Inverter output phase voltage C Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40631 Inverter output phase current A Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40632 Inverter output phase current B Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40633 Inverter output phase current C Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40634 Inverter output phase power A Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40635 Inverter output phase power B Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40636 Inverter output phase power C Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3 W uint16be 1 0 0 level true false false false 40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40638 Inverter output total apparent power Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung W uint16be 1 0 0 level true false false false 40639 Inverter frequency Wechselrichter frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40641 UPS load-side phase power A USV-lastseitige Phasenleistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40642 UPS load-side phase power B USV-lastseitige Phasenleistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40643 UPS load-side phase power C USV-lastseitige Phasenleistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40644 UPS load-sidetotal power Lastseitige Gesamtleistung der USV W uint16be 1 1 0 level true false false false 40645 Load phase voltage A Load phasenspannung L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40646 Load phase voltage B Load phasenspannung L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40647 Load phase voltage C Load phasenspannung L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40648 Load phase current A Load phasenstrom L1 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40649 Load phase current B Load phasenstrom L2 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40650 Load phase current C Load phasenstrom L3 A uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40651 Load phase power A Load phase Leistung L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40652 Load phase power B Load phase Leistung L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40653 Load phase power C Load phase Leistung L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40654 Load totalpower Load Gesamtleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40655 Load phase apparent power Scheinleistung der Lastphase VA uint16be 1 1 0 level true false false false 40656 Load frequency Load Frequenz Hz uint16be 1 0,01 0 level true false false false 40662 Phase voltage of Gen port A Phasenspannung von Gen-Port L1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40663 Phase voltage of Gen port B Phasenspannung von Gen-Port L2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40664 Phase voltage of Gen port C Phasenspannung von Gen-Port L3 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40665 Phase power of Gen port A Phasenleistung von Gen-Port L1 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40666 Phase power of Gen port B Phasenleistung von Gen-Port L2 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40667 Phase power of Gen port C Phasenleistung von Gen-Port L3 W uint16be 1 1 0 level true false false false 40668 total power of Gen port Gesamtleistung des Gen-Ports W uint16be 1 1 0 level true false false false 40673 PV1 input power PV1 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40674 PV2 input power PV2 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true false false false 40677 Dc voltage 1 Gleichspannung 1 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40678 Dc current 1 Gleichstrom 1 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40679 Dc voltage 2 Gleichspannung 2 V uint16be 1 0,1 0 level true false false false 40680 Dc current 2 Gleichstrom 2 A uint16be 1 0,1 0 level true false false false
Modbus scanner geht sofort
@lars-2
Alias angehackt?
@homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
@lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.
habs geändert, besser so?
@lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
besser so?
ja!
jetzt kann ich es entziffern und zitieren@lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
@lars-2
Alias angehackt?
2023-07-14 10:13:06.478 warn Error: undefinedwenn du die Instanz auf debug stellst, kommt da ggf. mehr info
hab jetzt nochmal einen kompletten neuen Iobroker parallel im gleichen Netzwerk nur mit Modbusadapter aufgesetzt gleicher Fehler, hab es mal auf die fehler gekürzt
modbus.0 2023-07-14 12:15:29.726 info Disconnected from slave 192.168.30.223 modbus.0 2023-07-14 12:15:29.725 debug Closing client on purpose. modbus.0 2023-07-14 12:15:28.726 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-07-14 12:15:28.726 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-07-14 12:15:28.726 debug Socket closed with error modbus.0 2023-07-14 12:15:28.725 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-07-14 12:15:28.724 error Client in error state. modbus.0 2023-07-14 12:15:28.724 error Request timed out. modbus.0 2023-07-14 12:15:28.724 warn Error: undefined modbus.0 2023-07-14 12:15:23.720 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers modbus.0 2023-07-14 12:15:23.720 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-07-14 12:15:23.719 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 2023-07-14 12:15:23.719 info Connected to slave 192.168.30.223 modbus.0 2023-07-14 12:15:23.589 warn Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power modbus.0 2023-07-14 12:15:23.583 warn Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power -
@lars-2 wieviel gb hast du da gepostet.
Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes fest@homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Die Seite lässt sich auf meinem Handy nicht mehr öffnen, hängt im Aufbau des codes festhabs nochmal geändert auf nur fehler, ist aber doch nur text?
Danke!
da steht jetzt leider nicht wirklich was erquickliches drin.@lars-2 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
ist leider auch nicht sehr spezifisch.
der aber im Browser in code formatiert wird.
das dauert und bei zuwenig RAM friert's ein -
ok, ändert aber leider nicht daran das er keine Verbindung aufbaut, hab langsam keine Idee mehr was ich noch testen könnte.
Parallel werde ich mal versuchen per Tasmota mit Wemos und TTL adapter an die Werte zu kommen, evtl klappt das ja, alle anderen Programme bekommen über den Waveshare daten... alles merkwürdig -
@lars-2
Lösche Mal spaßeshalber nur die Zeile 7 bei dir in den Registern 40147
Ich bin mir nicht sicher klingt aber für mich so als wenn ein register nicht passt und der deswegen abstützt.
Ansonsten würde ich das morgen selbst Mal probieren mit deinen Einstellungen heute bekomme ich keine Zeit dazu.
Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so -
@lars-2
Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder so@thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
@lars-2
Normal muss das gehen. Auf welchem Gerät hast du das denn laufen? Ist das ein anderes die der cas Scanner? Nicht das da irgendeine Firewall den Port blockiert oder soKann ich morgen testen...
Habe den iobroker in einem Proxmox Container laufen.
Firewalls sind innerhalb der Netzwerkstruktur keine vorhanden ich kann aus der Shell des iobrokers die IP Adresse und auch den Port scannen/anpingen
Die 2. Iobroker Instanz läuft auch auf einem Proxmox Container aber in dem Subnetz vom Waveshare... Trotzdem keine VerbindungUnd der Windows Rechner wo der Scanner drauf läuft habe ich in allen Subnetzen probiert, geht immer
hab mal schnell getestet, einmal nur die 40147 gelöscht und einmal alles dahinter komplett.
modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:54.909 debug Socket closed with error modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:54.908 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:54.908 error Client in error state. modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:54.908 error Request timed out. modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:54.908 warn Error: undefined modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:46.907 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:46.906 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:46.906 info Connected to slave 192.168.30.223 modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:41.904 info Disconnected from slave 192.168.30.223 modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:41.904 debug Closing client on purpose. modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:40.905 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:40.905 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:40.905 debug Socket closed with error modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:40.904 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000} modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:40.903 error Client in error state. modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:40.903 error Request timed out. modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:40.903 warn Error: undefined modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.900 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 1 registers modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.900 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.899 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.899 info Connected to slave 192.168.30.223 modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.776 debug Add holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection: {"_id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection","type":"state","common":{"name":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":143,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.776 debug Add holdingRegisters.40110_Max_A_discharge: {"_id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge","type":"state","common":{"name":"Max A Entladung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":109,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.775 debug Add holdingRegisters.40109_Max_A_Charge: {"_id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge","type":"state","common":{"name":"Maximaler Ladestrom der Batterie","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":108,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.775 debug Add holdingRegisters.40105_ZeroExport_power: {"_id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power","type":"state","common":{"name":"ZeroExport-Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":104,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.775 debug Add holdingRegisters.40001_Device_type: {"_id":"holdingRegisters.40001_Device_type","type":"state","common":{"name":"Gerätetyp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}} modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.775 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Device type","description":"Gerätetyp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":0,"id":"holdingRegisters.40001_Device_type"},{"_address":40105,"name":"ZeroExport power","description":"ZeroExport-Leistung","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":104,"id":"holdingRegisters.40105_ZeroExport_power"},{"_address":40109,"name":"Max A Charge","description":"Maximaler Ladestrom der Batterie","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":108,"id":"holdingRegisters.40109_Max_A_Charge"},{"_address":40110,"name":"Max A discharge","description":"Max A Entladung","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":109,"id":"holdingRegisters.40110_Max_A_discharge"},{"_address":40144,"name":"Max Limit Power Output Grid Connection","description":"Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":143,"id":"holdingRegisters.40144_Max_Limit_Power_Output_Grid_Connection"}] modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.775 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.774 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.774 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.714 info starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.605 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system modbus.0 13973 2023-07-15 20:56:32.603 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) -
Guten morgen zusammen,
ich habe jetzt nochmal verschieden Sachen probiert. Keine Chance irgendeine Verbindung über IObroker und den Modbusadapter herzustellen. Es ist auch egal ich welchem Netzwerk sich der IObroker befindet
ich habe auch mal probiert meinen SDM über Modbus auszulesen, auch hier Verbindungsabbruch ohne irgendwelche Daten zu erhalten.
Auslesen am Laptop über den CAS ModBus Scanner funktioniert problemlos egal welcher Waveshare und welcher Port (502/8899) und auch egal ob Eingangsregister oder Holdingregister
Es kommt lediglich beim ersten Verbindungsaufbau ein Fehler, danach läuft es mit 1s abfrage Intervall.
Für mich kann es eigentlich nur am IObroker liegen bzw. irgendwelchen Einstellungen aber leider weiß ich nicht mehr was ich noch einstellen könnten.
Selbst bei der neu aufgesetzten IOBroker instanz geht es ja nicht....
wieso?
ich weiss nicht was der CAS dann unter der Haube umbiegt.
Aber da scheint es ja wirklich eine Ursache zu geben. -
ich nochmal
ich habe jetzt alles noch einmal vorn von gemacht. d.h. ein komplettes Autarkes Netzwerk mit Raspberry und IObroker, Waveshare, Fritzbox und Laptop.
Alles nach genannter Konfig eingestellt und siehe da, Verbindung steht, Daten kommen an.
Die gleichen Konfig Schritte im Mainsystem gemacht, also Modbus komplett gelöscht, Waveshare angepasst, Modbus neu installiert... jetzt geht auch hier die Verbindung
Warum auch immer oder was auch immer dazu geführt hat, keine Ahnung. Es kommen jetzt Daten und ich kann sie weiterverwenden.
Ein paar Sachen sind mir noch komisch wie z.B. Charge/Discharge Batterie 40592 bei Discharge werden die richten Ampere angezeigt, lädt er den Akku ist der wert z.b. DEYE=1A laden->IOBroker 650A laden
Genauso 40593_Corrected_AH- hier stehen 211Ah obwohl 302Ah im Deye stehen -
@lars-2
Es freut mich das du eine verbindung hin bekommen hast. Da ich auf dein Problem keine Lösung hatte. Kann mir nur vorstellen das vielleicht irgendwo eine Einstellung nicht gepasst hat.Ich habe die werte gerade mal bei mir geprüft. Da er bei mir Aktuell die Batterie entlädt stimmen diese.
Ich werde versuchen mir die werte morgen noch mal beim Laden anzusehen. Deye schickt keine Minus werte wenn er läd dann rechnet der vom Max. Integer wert nach unten. Also als Beispiel (65535 Max Integer) 300 watt laden wäre dann 65235. Dafür habe ich ja in der Liste eine Formel hinterlegt ich weiß nur nicht auf welche werte diese formel alles hinterlegt werden muss und wo die evtl. angepasst werden muss.
Also der wert 40593 vermute ich das der den aus der Batterie liest und man den nirgends eintragen kann so das deine Batterie eine Kapazität von 211 AH hat. -
@coyote
ich bin gerade noch an einem Skript was in beide Richtungen geht am Arbeiten. Daher kann ich dir eine fertige Lösung noch nicht geben.
Anbei aber das andere Skript mit dem kannst du schon mal die Werte in das objekt schreiben.function bla (){ //erstellen einer funktion //anlegen von Variablen (eingang) createState("javascript.0.Rechner.Bit_0",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 0", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_1",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 1", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_2",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 2", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_3",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 3", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_4",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 4", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_5",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 5", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_6",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 6", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_7",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 7", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_8",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 8", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_9",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 9", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_10",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 10", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_11",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 11", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_12",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 12", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_13",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 13", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_14",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 14", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_15",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 15", type: "boolean"}); //anlegen von Variablen (Ausgang) createState("javascript.0.Rechner.Out_Byte",{read: true,write: true,desc: "Byte out",type: "number",min:'0', max:'65536',def:0}); const id0 ="javascript.0.Rechner.Bit_0";//T const id1 ="javascript.0.Rechner.Bit_1";//A const id2 ="javascript.0.Rechner.Bit_2";//A const id3 ="javascript.0.Rechner.Bit_3";//S const id4 ="javascript.0.Rechner.Bit_4";//V const id5 ="javascript.0.Rechner.Bit_5";//V const id6 ="javascript.0.Rechner.Bit_6";//V const id7 ="javascript.0.Rechner.Bit_7";//V const id8 ="javascript.0.Rechner.Bit_8";//V const id9 ="javascript.0.Rechner.Bit_9";//V const id10 ="javascript.0.Rechner.Bit_10";//V const id11 ="javascript.0.Rechner.Bit_11";//V const id12 ="javascript.0.Rechner.Bit_12";//V const id13 ="javascript.0.Rechner.Bit_13";//V const id14 ="javascript.0.Rechner.Bit_14";//V const id15 ="javascript.0.Rechner.Bit_15";//V const id17 ="javascript.0.Rechner.Out_Byte"; //Bit deglarieren var Bit_0 = getState(id0).val; var Bit_1 = getState(id1).val; var Bit_2 = getState(id2).val; var Bit_3 = getState(id3).val; var Bit_4 = getState(id4).val; var Bit_5 = getState(id5).val; var Bit_6 = getState(id6).val; var Bit_7 = getState(id7).val; var Bit_8 = getState(id8).val; var Bit_9 = getState(id9).val; var Bit_10 = getState(id10).val; var Bit_11 = getState(id11).val; var Bit_12 = getState(id12).val; var Bit_13 = getState(id13).val; var Bit_14 = getState(id14).val; var Bit_15 = getState(id15).val; var Out_Byte = getState(id17).val; //Augang auf 0 setzen Out_Byte=0; //eingangsvariabeln erfassen und mit Ausgang verrechnen if(Bit_0==true){ Out_Byte=Out_Byte+1 } if(Bit_1==true){ Out_Byte=Out_Byte+2 } if(Bit_2==true){ Out_Byte=Out_Byte+4 } if(Bit_3==true){ Out_Byte=Out_Byte+8 } if(Bit_4==true){ Out_Byte=Out_Byte+16 } if(Bit_5==true){ Out_Byte=Out_Byte+32 } if(Bit_6==true){ Out_Byte=Out_Byte+64 } if(Bit_7==true){ Out_Byte=Out_Byte+128 } if(Bit_8==true){ Out_Byte=Out_Byte+256 } if(Bit_9==true){ Out_Byte=Out_Byte+512 } if(Bit_10==true){ Out_Byte=Out_Byte+1024 } if(Bit_11==true){ Out_Byte=Out_Byte+2048 } if(Bit_12==true){ Out_Byte=Out_Byte+4096 } if(Bit_13==true){ Out_Byte=Out_Byte+8192 } if(Bit_14==true){ Out_Byte=Out_Byte+16384 } if(Bit_15==true){ Out_Byte=Out_Byte+32768 } //Ausgang auf wert setzen setState(id17, Out_Byte); } //Funktion erneut aufrufen setInterval(function() { bla(); }, 3000);// alle 3 Sekunden ausführen -
@coyote
Anbei aber das andere Skript mit dem kannst du schon mal die Werte in das objekt schreiben.function bla (){ //erstellen einer funktion //anlegen von Variablen (eingang) createState("javascript.0.Rechner.Bit_0",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 0", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_1",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 1", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_2",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 2", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_3",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 3", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_4",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 4", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_5",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 5", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_6",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 6", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_7",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 7", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_8",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 8", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_9",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 9", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_10",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 10", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_11",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 11", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_12",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 12", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_13",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 13", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_14",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 14", type: "boolean"}); createState("javascript.0.Rechner.Bit_15",false,{ read: true, write: true, desc: "Bit 15", type: "boolean"}); //anlegen von Variablen (Ausgang) createState("javascript.0.Rechner.Out_Byte",{read: true,write: true,desc: "Byte out",type: "number",min:'0', max:'65536',def:0}); const id0 ="javascript.0.Rechner.Bit_0";//T const id1 ="javascript.0.Rechner.Bit_1";//A const id2 ="javascript.0.Rechner.Bit_2";//A const id3 ="javascript.0.Rechner.Bit_3";//S const id4 ="javascript.0.Rechner.Bit_4";//V const id5 ="javascript.0.Rechner.Bit_5";//V const id6 ="javascript.0.Rechner.Bit_6";//V const id7 ="javascript.0.Rechner.Bit_7";//V const id8 ="javascript.0.Rechner.Bit_8";//V const id9 ="javascript.0.Rechner.Bit_9";//V const id10 ="javascript.0.Rechner.Bit_10";//V const id11 ="javascript.0.Rechner.Bit_11";//V const id12 ="javascript.0.Rechner.Bit_12";//V const id13 ="javascript.0.Rechner.Bit_13";//V const id14 ="javascript.0.Rechner.Bit_14";//V const id15 ="javascript.0.Rechner.Bit_15";//V const id17 ="javascript.0.Rechner.Out_Byte"; //Bit deglarieren var Bit_0 = getState(id0).val; var Bit_1 = getState(id1).val; var Bit_2 = getState(id2).val; var Bit_3 = getState(id3).val; var Bit_4 = getState(id4).val; var Bit_5 = getState(id5).val; var Bit_6 = getState(id6).val; var Bit_7 = getState(id7).val; var Bit_8 = getState(id8).val; var Bit_9 = getState(id9).val; var Bit_10 = getState(id10).val; var Bit_11 = getState(id11).val; var Bit_12 = getState(id12).val; var Bit_13 = getState(id13).val; var Bit_14 = getState(id14).val; var Bit_15 = getState(id15).val; var Out_Byte = getState(id17).val; //Augang auf 0 setzen Out_Byte=0; //eingangsvariabeln erfassen und mit Ausgang verrechnen if(Bit_0==true){ Out_Byte=Out_Byte+1 } if(Bit_1==true){ Out_Byte=Out_Byte+2 } if(Bit_2==true){ Out_Byte=Out_Byte+4 } if(Bit_3==true){ Out_Byte=Out_Byte+8 } if(Bit_4==true){ Out_Byte=Out_Byte+16 } if(Bit_5==true){ Out_Byte=Out_Byte+32 } if(Bit_6==true){ Out_Byte=Out_Byte+64 } if(Bit_7==true){ Out_Byte=Out_Byte+128 } if(Bit_8==true){ Out_Byte=Out_Byte+256 } if(Bit_9==true){ Out_Byte=Out_Byte+512 } if(Bit_10==true){ Out_Byte=Out_Byte+1024 } if(Bit_11==true){ Out_Byte=Out_Byte+2048 } if(Bit_12==true){ Out_Byte=Out_Byte+4096 } if(Bit_13==true){ Out_Byte=Out_Byte+8192 } if(Bit_14==true){ Out_Byte=Out_Byte+16384 } if(Bit_15==true){ Out_Byte=Out_Byte+32768 } //Ausgang auf wert setzen setState(id17, Out_Byte); } //Funktion erneut aufrufen setInterval(function() { bla(); }, 3000);// alle 3 Sekunden ausführen@thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Ok, wenn ich es richtig verstehe, meinst du mit den 2 Richtungen, dass wir einmal die Werte schreiben können über iob, aber auch den richtigen Wert angezeigt bekommen, wenn er am Gerät geändert wird.
Zu meinem Verständnis, das Register wird dann mit Integer beschrieben, heißt als Beispiel im Script, wenn ich den DP für Bit 5 auf true setze, setzt das Script mir den Wert auf 32, richtig?
