  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Habedere
    Schade - aber trotzdem vielen Dank!
    Gute Nachricht -> ich habe ein etwas älteres Backup verwendet - das hat geklappt! jetzt nur noch die DatenBackups einspielen...
    PS: beim komplett neu aufgesetzten, Snapshot zurück gesetzten ioBroker ist beim Diag wieder der ext4 Fehler drin
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #463
    @habedere das liegt wohl an deinem snapshot zurück spielen disk1, normal wäre disk0
    Bin aber gerade nur am Handy
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Habedere
      #464
      @crunchip
      ahh ok - die wichtigste Frage - ist das schlimm?! bzw. kann ich das so lassen?
      würde gerade laufen - zumindest grob ;)
      • H Habedere
        @crunchip
        #465
        @habedere
        Gelöschte inodes sind schlimm.
          ticaki
          #466
          Hallo, ziehe langsam mit meinem iobroker um von pi4 auf nuc beelink(proxmox). Beim restore von redis bekomme ich
          "Not configured"
          als Meldung und nichts passiert. Oder ist redis wurscht?
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Spenden
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #467
            @ticaki der pi lief mit redis/redis?
            dann musst du bei deinem beelink ebenfalls vor dem restore redis installieren und glaub auch umstellen bevor du dann das backup einspielst
              ticaki
              #468
              @crunchip
              der Pi läuft problemlos... bin ja nicht blöd :)
              -redis ist installiert, ist umgestellt,
              -iobroker backup ist drin,
              -https läuft
              -die hälfte der Adapter ist grün
              Ich mache einen Adapter nach dem anderen grün und ein paar kann ich erst wenn alles fürs umschalten vorbereitet ist testen.
              Im Moment frage ich mich ob das redis backup wichtig ist. Hab glaube ich keine Dateien im ioBroker abgelegt, dann sollte es doch egal sein oder?
              Spenden
              • T ticaki
                @crunchip
                -https läuft
                #469
                @ticaki
                In der redis-Datenbank werden die States / Objects abgelegt.
                • T ticaki
                  @crunchip
                  -https läuft
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #470
                  @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  wenn du den iobroker installierst, steht er ja default auf jsonl, daher musst du auf redis umstellen dein backup einspielen und auch den restore der Datenbank vollziehen
                    ticaki
                    #471
                    @crunchip
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    ist umgestellt, daher verstehe ich die Fehlermeldung eben nicht.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @crunchip
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #472
                      @ticaki läuft redis mit darauf oder separat?
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                        ticaki
                        #473
                        @crunchip
                        redis in der gleichen Instanz also Pi gleicher Rechner/proxmox gleicher container
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #474
                          @ticaki hast du den iobroker mal neu gestartet bzw deine VM/LXC komplett neu durchstarten
                          dann müsste ja was im log erscheinen wenn der Controller startet
                            ticaki
                            #475
                            @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            kann es sein das wir aneinander vorbei reden? :) Also der LXC läuft tadellos, einzig ich kann das Backup nicht einspielen. Neugestartet hab ich den Host noch nicht, den Container unzählige male, auch den iobroker für sich. Ich hab die üblichen verdächtigen schon geprüft und im Log stehen keine Fehler.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #476
                              Aber ohne deine Datenbank!
                              Läuft denn redis überhaupt?
                                ticaki
                                #477
                                @crunchip
                                root@iobroker:~# service redis-server status
                                * redis-server.service - Advanced key-value store
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Fri 2023-07-14 10:26:14 UTC; 58min ago
                                       Docs: http://redis.io/documentation,
                                             man:redis-server(1)
                                   Main PID: 135 (redis-server)
                                     Status: "Ready to accept connections"
                                      Tasks: 5 (limit: 18834)
                                     Memory: 289.8M
                                        CPU: 22.335s
                                     CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                             `-135 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                                Jul 14 10:26:13 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                Jul 14 10:26:14 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                root@iobroker:~#
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @crunchip
                                               man:redis-server(1)
                                       Memory: 289.8M
                                          CPU: 22.335s
                                  root@iobroker:~#
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #478
                                  @ticaki ok und was genau kommt dann jetzt für ein Fehler wenn du das redis backitup zurück spielst?
                                  Edit
                                  Zur Verwendung von Redis mit ioBroker.backitup sollten die Rechte für den iobroker-User angepasst werden:
                                  sudo usermod -a -G redis iobroker
                                  sudo reboot
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                    Edit
                                    sudo reboot
                                    ticaki
                                    #479
                                    @crunchip
                                    Weißt du ob es überhaupt wichtig ist? Der iobroker läuft soweit, konnte alles bis auf redis zurück sichern und mir drängt sich der Verdacht auf, dass das Backup(von redis) auch für die Zukunft überflüssig ist.
                                    Spenden
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #480
                                      @ticaki aber deine Datenbank fehlt doch, sprich Objekte und States
                                      Oder legst du alle Objekte per script an?
                                      • T ticaki
                                        @crunchip
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #481
                                        so lange du nur die States in redis sicherst und vorübergehend ohne aktuelle Daten leben kannst, ist das ok.
                                        Aber du speicherst auch die Objekte in Redis.
                                        Wenn die fehlen wird's kritisch.
                                          ticaki
                                          #482
                                          Hab jetzt alles angesprochene nochmals ausgeführt, debug an - redis2 und iobroker2 backup erfolgreich erstellt. Dann versucht redis1 Backup zu installieren, nix:
                                          Error: "Not configured"
                                          das bekomme ich in einem Popup Fenster, nix im log.
                                          2023-07-14 12:24:10.728 - debug: backitup.0 (3998) Backup list be read ...
                                          2023-07-14 12:24:10.999 - debug: backitup.0 (3998) FTP: connected.
                                          Spenden
