  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #467
    @ticaki der pi lief mit redis/redis?
    dann musst du bei deinem beelink ebenfalls vor dem restore redis installieren und glaub auch umstellen bevor du dann das backup einspielst
      ticaki
      #468
      @crunchip
      der Pi läuft problemlos... bin ja nicht blöd :)
      -redis ist installiert, ist umgestellt,
      -iobroker backup ist drin,
      -https läuft
      -die hälfte der Adapter ist grün
      Ich mache einen Adapter nach dem anderen grün und ein paar kann ich erst wenn alles fürs umschalten vorbereitet ist testen.
      Im Moment frage ich mich ob das redis backup wichtig ist. Hab glaube ich keine Dateien im ioBroker abgelegt, dann sollte es doch egal sein oder?
      Spenden
      • T ticaki
        @crunchip
        -https läuft
        #469
        @ticaki
        In der redis-Datenbank werden die States / Objects abgelegt.
        • T ticaki
          @crunchip
          -https läuft
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #470
          @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          wenn du den iobroker installierst, steht er ja default auf jsonl, daher musst du auf redis umstellen dein backup einspielen und auch den restore der Datenbank vollziehen
            ticaki
            #471
            @crunchip
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            ist umgestellt, daher verstehe ich die Fehlermeldung eben nicht.
            Spenden
            • T ticaki
              @crunchip
              Objects type: redis
              States  type: redis
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #472
              @ticaki läuft redis mit darauf oder separat?
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                ticaki
                #473
                @crunchip
                redis in der gleichen Instanz also Pi gleicher Rechner/proxmox gleicher container
                Spenden
                • T ticaki
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #474
                  @ticaki hast du den iobroker mal neu gestartet bzw deine VM/LXC komplett neu durchstarten
                  dann müsste ja was im log erscheinen wenn der Controller startet
                    ticaki
                    #475
                    @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    kann es sein das wir aneinander vorbei reden? :) Also der LXC läuft tadellos, einzig ich kann das Backup nicht einspielen. Neugestartet hab ich den Host noch nicht, den Container unzählige male, auch den iobroker für sich. Ich hab die üblichen verdächtigen schon geprüft und im Log stehen keine Fehler.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #476
                      Aber ohne deine Datenbank!
                      Läuft denn redis überhaupt?
                        ticaki
                        #477
                        @crunchip
                        root@iobroker:~# service redis-server status
                        * redis-server.service - Advanced key-value store
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Fri 2023-07-14 10:26:14 UTC; 58min ago
                               Docs: http://redis.io/documentation,
                                     man:redis-server(1)
                           Main PID: 135 (redis-server)
                             Status: "Ready to accept connections"
                              Tasks: 5 (limit: 18834)
                             Memory: 289.8M
                                CPU: 22.335s
                             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                     `-135 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                        Jul 14 10:26:13 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Jul 14 10:26:14 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        root@iobroker:~#
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @crunchip
                                       man:redis-server(1)
                               Memory: 289.8M
                                  CPU: 22.335s
                          root@iobroker:~#
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #478
                          @ticaki ok und was genau kommt dann jetzt für ein Fehler wenn du das redis backitup zurück spielst?
                          Edit
                          Zur Verwendung von Redis mit ioBroker.backitup sollten die Rechte für den iobroker-User angepasst werden:
                          sudo usermod -a -G redis iobroker
                          sudo reboot
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                            Edit
                            sudo reboot
                            ticaki
                            #479
                            @crunchip
                            Weißt du ob es überhaupt wichtig ist? Der iobroker läuft soweit, konnte alles bis auf redis zurück sichern und mir drängt sich der Verdacht auf, dass das Backup(von redis) auch für die Zukunft überflüssig ist.
                            Spenden
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #480
                              @ticaki aber deine Datenbank fehlt doch, sprich Objekte und States
                              Oder legst du alle Objekte per script an?
                              • T ticaki
                                @crunchip
                                #481
                                so lange du nur die States in redis sicherst und vorübergehend ohne aktuelle Daten leben kannst, ist das ok.
                                Aber du speicherst auch die Objekte in Redis.
                                Wenn die fehlen wird's kritisch.
                                  ticaki
                                  #482
                                  Hab jetzt alles angesprochene nochmals ausgeführt, debug an - redis2 und iobroker2 backup erfolgreich erstellt. Dann versucht redis1 Backup zu installieren, nix:
                                  Error: "Not configured"
                                  das bekomme ich in einem Popup Fenster, nix im log.
                                  2023-07-14 12:24:10.728 - debug: backitup.0 (3998) Backup list be read ...
                                  2023-07-14 12:24:10.999 - debug: backitup.0 (3998) FTP: connected.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #483
                                    @ticaki hattest du das iobroker backup eingespielt bevor redis installiert war?
                                    probier doch mal das redis backup local abzulegen und dann ein backup ausführen
                                      ticaki
                                      #484
                                      @crunchip
                                      Ich hab schon mehrere Version durch, iobroker ging nur mit installiertem redis und konfiguriertem (iobroker setup custom) wobei ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher bin, was wann wie ging. Redis ging jedenfalls nicht in einer probierten Variante.
                                      Lokal hab ich noch nicht probiert
                                      Edit gelöscht, ist nur rant auf influx gewesen :)
                                      Spenden
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @crunchip
                                        #485
                                        was immer du damit meinst, aber so ist der Weg.
                                        • T ticaki
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #486
                                          dann probier mal,
                                          letzte Möglichkeit wäre, manuell einspielen, siehe ab
                                          Für ein Remote-Backup wird auf dem loaklen iobroker System redis-cli benötigt.
                                          in backitup wiki
