  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.9k Aufrufe 76 Beobachtet
    @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Im Moment frage ich mich ob das redis backup wichtig ist. Hab glaube ich keine Dateien im ioBroker abgelegt, dann sollte es doch egal sein oder?
    @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    In der redis-Datenbank werden die States / Objects abgelegt.
    wenn du den iobroker installierst, steht er ja default auf jsonl, daher musst du auf redis umstellen dein backup einspielen und auch den restore der Datenbank vollziehen
    ticaki
    #471
    @crunchip
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    ist umgestellt, daher verstehe ich die Fehlermeldung eben nicht.
    Spenden
    • T ticaki
      @crunchip
      Objects type: redis
      States  type: redis
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #472
      @ticaki läuft redis mit darauf oder separat?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
        ticaki
        #473
        @crunchip
        redis in der gleichen Instanz also Pi gleicher Rechner/proxmox gleicher container
        Spenden
        • T ticaki
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #474
          @ticaki hast du den iobroker mal neu gestartet bzw deine VM/LXC komplett neu durchstarten
          dann müsste ja was im log erscheinen wenn der Controller startet
            ticaki
            #475
            @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            kann es sein das wir aneinander vorbei reden? :) Also der LXC läuft tadellos, einzig ich kann das Backup nicht einspielen. Neugestartet hab ich den Host noch nicht, den Container unzählige male, auch den iobroker für sich. Ich hab die üblichen verdächtigen schon geprüft und im Log stehen keine Fehler.
            Spenden
            • T ticaki
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #476
              Aber ohne deine Datenbank!
              Läuft denn redis überhaupt?
                ticaki
                #477
                @crunchip
                root@iobroker:~# service redis-server status
                * redis-server.service - Advanced key-value store
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: active (running) since Fri 2023-07-14 10:26:14 UTC; 58min ago
                       Docs: http://redis.io/documentation,
                             man:redis-server(1)
                   Main PID: 135 (redis-server)
                     Status: "Ready to accept connections"
                      Tasks: 5 (limit: 18834)
                     Memory: 289.8M
                        CPU: 22.335s
                     CGroup: /system.slice/redis-server.service
                             `-135 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                Jul 14 10:26:13 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                Jul 14 10:26:14 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                root@iobroker:~#
                Spenden
                • T ticaki
                  @crunchip
                               man:redis-server(1)
                       Memory: 289.8M
                          CPU: 22.335s
                  root@iobroker:~#
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #478
                  @ticaki ok und was genau kommt dann jetzt für ein Fehler wenn du das redis backitup zurück spielst?
                  Edit
                  Zur Verwendung von Redis mit ioBroker.backitup sollten die Rechte für den iobroker-User angepasst werden:
                  sudo usermod -a -G redis iobroker
                  sudo reboot
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                    Edit
                    sudo reboot
                    ticaki
                    #479
                    @crunchip
                    Weißt du ob es überhaupt wichtig ist? Der iobroker läuft soweit, konnte alles bis auf redis zurück sichern und mir drängt sich der Verdacht auf, dass das Backup(von redis) auch für die Zukunft überflüssig ist.
                    Spenden
                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #480
                      @ticaki aber deine Datenbank fehlt doch, sprich Objekte und States
                      Oder legst du alle Objekte per script an?
                      • T ticaki
                        @crunchip
                        #481
                        so lange du nur die States in redis sicherst und vorübergehend ohne aktuelle Daten leben kannst, ist das ok.
                        Aber du speicherst auch die Objekte in Redis.
                        Wenn die fehlen wird's kritisch.
                          ticaki
                          #482
                          Hab jetzt alles angesprochene nochmals ausgeführt, debug an - redis2 und iobroker2 backup erfolgreich erstellt. Dann versucht redis1 Backup zu installieren, nix:
                          Error: "Not configured"
                          das bekomme ich in einem Popup Fenster, nix im log.
                          2023-07-14 12:24:10.728 - debug: backitup.0 (3998) Backup list be read ...
                          2023-07-14 12:24:10.999 - debug: backitup.0 (3998) FTP: connected.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #483
                            @ticaki hattest du das iobroker backup eingespielt bevor redis installiert war?
                            probier doch mal das redis backup local abzulegen und dann ein backup ausführen
                              ticaki
                              #484
                              @crunchip
                              Ich hab schon mehrere Version durch, iobroker ging nur mit installiertem redis und konfiguriertem (iobroker setup custom) wobei ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher bin, was wann wie ging. Redis ging jedenfalls nicht in einer probierten Variante.
                              Lokal hab ich noch nicht probiert
                              Edit gelöscht, ist nur rant auf influx gewesen :)
                              Spenden
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @crunchip
                                #485
                                was immer du damit meinst, aber so ist der Weg.
                                • T ticaki
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #486
                                  dann probier mal,
                                  letzte Möglichkeit wäre, manuell einspielen, siehe ab
                                  Für ein Remote-Backup wird auf dem loaklen iobroker System redis-cli benötigt.
                                  in backitup wiki
                                    ticaki
                                    #487
                                    ich meine damit das ich
                                    sudo apt install redis-server
                                    ausgeführt habe.
                                    @crunchip
                                    Hm, weiß nicht ob ich dich umarmen oder treten solll :)
                                    gute Nachricht es ging,
                                    schlechte Nachricht:
                                    zu erwarten:
                                    • alle bisherigen Einstellung weg
                                    • Zertifikate weg
                                    für mich überaschend:
                                    • alle Adapter aktiviert
                                    • alle Skript aktiviert
                                    • reserve admin.1 gelöscht
                                    nicht wirklich überraschen - ticaki in vollem Panikmodus
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      ausgeführt habe.
                                      @crunchip
                                      zu erwarten:
                                      • Zertifikate weg
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #488
                                      eigentlich muss man das ja explizit anhaken, das nach einem restore alle Adapter starten sollen bzw wüsst ich jetzt auch nicht was redis damit zu tun haben soll.
                                      das ist ja eigentlich eher im iobroker backup hinterlegt
                                        ticaki
                                        #489
                                        @crunchip
                                        war niemals aktiviert, denke aber der Status der einzelnen Adapter und Skripte ist wie die anderen Datenpunkte in der Datenbank hinterlegt, also in redis. :)
                                        Spenden
                                          ticaki
                                          #490
                                          Nur der Vollständigkeit halber, die Objekte und States sind alle im iobroker backup, aber VIS (hab da nur mal rumgespielt) mag den Zustand überhaupt nicht. Wegen einem anderen Problem mache ich die Installation neu.
                                          Spenden
