  5. MQTT wie per Blockly senden?
23 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    @bananajoe said in MQTT wie per Blockly senden?:
    milight/device_id/device_type/group_id
    besten Dank.
    Manchmal schaltet er dann, habe aber einen Adapterabsturz 😱
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @tklein muss sich ein anderer ansehen.
    Ich nutze den MQTT-Adapter nur als Client zu einem Mosquitto-Server.
    • T tklein
      besten Dank.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @tklein Wenn der Datenpunkt existiert dann brauchst Du doch kein sendTo. Das macht man max. 1 mal um ggf. einen Datenpunkt anzulegen. Ansonsten schreibst Du mit steuere ganz normal in den Datenpunkt, so wie Du es im iobroker admin auch machst.
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @mickym naja, eigentlich sollte es immer mit sendTo gehen, oder? Das ja in diesem Fall keine Funktion die nur dem Anlegen des Datenpunktes dient, oder?
        • BananaJoeB BananaJoe
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bananajoe Keine Ahnung - was der Adapter damit macht - aber mit dem Blockly ist es auf jeden Fall einfacher die Datenpunkte zu beschreiben. Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht. Aber bestehende Datenpunkte egal in welchem Adapter, beschreibe ich nicht mit sendTo sondern immer mit steuere oder aktualisiere.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @mickym sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
            @bananajoe Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht.
            Genau das soll er ja :-)
            01findus0 1 Antwort Letzte Antwort
              01findus0 Offline
              01findus0 Offline
              01findus
              schrieb am zuletzt editiert von 01findus
              @bananajoe
              Hallo ich hatte das Thema auch.
              Bei mir funktioniert das Schreiben eines Zustands in MQTT einfach mit dem steuere Befehl:
              setState("mqtt.0.SmartHome.Muc.Schlafzimmer1.Deckenlicht_Duo.cmnd.POWER1"/SmartHome/Muc/Schlafzimmer1/Deckenlicht_Duo/cmnd/POWER1/, 'OFF');
              • 01findus0 01findus
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @01findus aber da gibt es dann den Datenpunkt schon bei dir :-)
                Die POWER Datenpunkte gehören ja zu denen welche automatisch erzeugt werden da das Tasmota-Gerät diese automatisch published (und abonniert).
                Unterhalb von /cmnd/ kannst du ja aber auch jeden anderen Befehl nutzen den man auch in der Tasmota-Konsole nutzen kann.
                Mit SendTo wird der Datenpunkt, falls es diesen noch nicht gibt, auch noch angelegt.
                Ob man das braucht oder nicht hängt - meine ich - auch von der Art des verwendeten MQTT-Brokers ab.
                Ich nutze den MQTT-Adapter als Client zu einem Mosquitto-Broker. Da klappte es nicht wenn ich den Datenpunkt unterhalb von mqtt.0 anlegte, der funktioniert dann nicht. Aber mit sendTo funktionierte es. Darauf gekommen bin ich weil ich mir gerne mal die Anleitungen zu den Adapter durchlese und es dort aufgeführt wurde.
                Das mag wohl anders sein wenn man den MQTT-Adapter als Broker nutzt, ich vermute dann kann man die Datenpunkte einfach anlegen und nutzen.
                Mein Problem mag auch inzwischen überholt sein.
                  bimmi
                  schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                  --- falscher Beitrag ---
                  Gruß Bimmi
                  iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                  • B bimmi
                    @bimmi sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
                    dass es mit dem clip width und height ein Problem gibt. Der Datenpunkt ist eine "number".
                    und was kommt da wirklich an?
                    mal mit debug nachgesehen?
                    spätestens erstelle Text wandelt es
                      bimmi
                      @homoran sorry. hab mich im beitrag vertan. das gehört in einen anderen!
                      Gruß Bimmi
                      • B bimmi
                        da sieht dein Blockly aber ganz anders aus!
                          bimmi
                          @homoran hehe ja ich bin natürlich die ganze zeit am testen und das im anderen beitrag ist die aktuellste version! 😬
                          Gruß Bimmi
