  5. MQTT wie per Blockly senden?
23 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    wie kann ich mittels des MQTT's Adapter einen MQTT Befehl/String in Blockly senden?
    Zum Setup:
    • Ich nutze die Milight Hub (https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub?fbclid=IwAR0ZYWfnxlkwW9cVhOlSUMfUfhI59Z6RKi6_oqH90RWERnPLnvd4bUyDc6E)
    • MQTT Daten kommen per MQTT-Adapter in den DP an
    Nun möchte ich die in der Hub angelernten Devices gerne im iob per mqtt ansteuern. Da habe ich momenten keinen Plan, wo/wie ich die Daten schriben/schicken muss
    Um einkommende Signale zu verarbeiten nutze ich diese Logik/Variante:
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @tklein wenn es den Datenpunkt schon gibt unterhalb des mqtt Adapters kannst du einfach ganz normal reinschreiben.
    Wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt und er also erst angelegt werden müsste, dann musst du SendTo benutzen:
    Hier der Export:
      <block type="sendto_custom" id="BWr5ehE:SME/#2Y:xw7n" x="138" y="163">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
        <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
          <shadow type="text" id="shDRnRIW0=J[-cD/uTNJ">
            <field name="TEXT">znil/Tests/TestnachrichtBlockly</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
          <shadow type="text" id="KvpMsF((eyp:O5@zp#uw">
            <field name="TEXT">99</field>
          </shadow>
        </value>
      </block>
    </xml>
    Du kannst natürlich auch immer die SendTo Variante nehmen.
    Diese Lösung funktioniert in Verbindung mit diesem MQTT Adapter (alte/neue Oberfläche)
    ad486920-4c91-49ac-bb77-4bcb384d21bc-image.png dfe26f45-e798-459b-ac34-768637533f6c-image.png
    Gefunden habe ich dies als ich mir mal die Hilfe des MQTT-Adapters durchgelesen habe:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/master/README.md
    Im Abschnitt "Sending messages". Meine Leistung ist das richtige in den Blockly-Block eingetragen zu haben (da muss das sendMessage2Client zwingend rein)
    • mickymM mickym
      @tklein Versuch halt mal in den Update Punkt zu schreiben - kann man ja direkt im Admin des iobrokers ausprobieren.
      tklein
      @mickym said in MQTT wie per Blockly senden?:
      das hat nicht geklappt. war auch mein erster Gedanke. Bin mir aber auch nciht ganz sicher, was im String stehen sollte
      • BananaJoeB BananaJoe
        Hier der Export:
            <value name="ARG0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG1">
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </xml>
        tklein
        @bananajoe besten Dank ür den Export.
        Hier meine Logs mit dem Blockly
        • T tklein
          Zum Setup:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tklein Bevor Du irgendwas mit Blockly rumprobierst, solltest Du erst mal wissen, wie Deine mqtt Struktur ausschaut.
          In dem von Dir zitierten Link - solltest Du wohl über das Http Interface mal ein Schema einrichten:
          Wie gesagt schau erst mal, dass Du über den iobroker und den Datenpunkten direkt schalten kannst - vorher brauchst Dich doch um gar kein Blockly kümmern, wenn Du nicht weißt wohin Du was schreiben sollst.
          Also sowas wie hier empfohlen:
          milight/:device_id/:device_type/:group_id
          • mickymM mickym
            tklein
            hatte ich auch schon drin:
            Woher weiss der Block, was er mit den Parametern topic und message machen muss? Oder sind das fest definierte Parameternamen?
            • T tklein
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tklein Nochmal das Blockly spielt hier gar keine Rolle - vergiss das erst mal. Wenn Du in den iobroker objekten direkt schalten kannst, dann kannst Dich im Blockly kümmern.
              Diese Parameter sollte das Gerät selbst ersetzen, wie unter mqtt - beschrieben ersetzen:
              :device_id - Device ID. Can be hexadecimal (e.g. 0x1234) or decimal (e.g. 4660).
              :device_type - Remote type. rgbw, fut089, etc.
              :group_id - Group. 0-4 for most remotes. The "All" group is group 0.
              Und in diesen Datenpunkt schreibt man dann diese Kommandos - so beschreibt es das Beispiel:
              publish('milight/0x118D/rgb_cct/1', '{"status":"ON","color":{"r":255,"g":200,"b":255},"brightness":100}')
              Das heißt, wenn sich eine Struktur ergeben hat - dann halt so einen JSON als Befehl reinschreiben. Auch auf Groß- und Kleinschreibung achten.
              Du kannst das ja nochmal so lassen wie am Anfang - da hattest Du unter topic
              topic-milight drin!
              Dann hättest Du den Kommando JSON in diesen Datenpunkt schreiben müssen.
              • mickymM mickym
                topic-milight drin!
                tklein
                @mickym
                Nachdem es so nicht funktioniert hatte
                habe ich das topic wieder auf milight/:device_id/:device_type/:group_id. Dann konnte ich mit dem Admin in der GUI den DP aktualisieren und per steuere block in blockly und es wurde geschaltet :-)
                Muss jetzt noch rausfinden, wie das Topic im sendTo Block aussehen muss.
                Vielen Dank für die Hilfe und das Schubsen/Drücken in die richtige Richtung :-)
                • T tklein
                  @mickym
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @tklein dort musst du mit / arbeiten und das mqtt.0. weglassen,
                  also
                  milight/device_id/device_type/group_id
                  müsste es sein (die Doppelpunkte verwirren mich und gehören meiner Meinung nach nicht dahin)
                  Nachtrag: und in der Message versuch mal alle nicht notwenigen Leerzeichen zu eliminieren, insbesondere keine "neue Zeile" zeichen etc. nur die nackten Daten als ein langer Text. Leerzeichen wenn als Daten für ein Element in " "
                    also
                    tklein
                    @bananajoe said in MQTT wie per Blockly senden?:
                    besten Dank.
                    Manchmal schaltet er dann, habe aber einen Adapterabsturz 😱
                    BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tklein
                      besten Dank.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @tklein muss sich ein anderer ansehen.
                      Ich nutze den MQTT-Adapter nur als Client zu einem Mosquitto-Server.
                      • T tklein
                        besten Dank.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @tklein Wenn der Datenpunkt existiert dann brauchst Du doch kein sendTo. Das macht man max. 1 mal um ggf. einen Datenpunkt anzulegen. Ansonsten schreibst Du mit steuere ganz normal in den Datenpunkt, so wie Du es im iobroker admin auch machst.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @mickym naja, eigentlich sollte es immer mit sendTo gehen, oder? Das ja in diesem Fall keine Funktion die nur dem Anlegen des Datenpunktes dient, oder?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bananajoe Keine Ahnung - was der Adapter damit macht - aber mit dem Blockly ist es auf jeden Fall einfacher die Datenpunkte zu beschreiben. Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht. Aber bestehende Datenpunkte egal in welchem Adapter, beschreibe ich nicht mit sendTo sondern immer mit steuere oder aktualisiere.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @mickym sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
                              @bananajoe Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht.
                              Genau das soll er ja :-)
                              01findus0 1 Antwort Letzte Antwort
                                01findus0 Offline
                                01findus0 Offline
                                01findus
                                schrieb am zuletzt editiert von 01findus
                                @bananajoe
                                Hallo ich hatte das Thema auch.
                                Bei mir funktioniert das Schreiben eines Zustands in MQTT einfach mit dem steuere Befehl:
                                setState("mqtt.0.SmartHome.Muc.Schlafzimmer1.Deckenlicht_Duo.cmnd.POWER1"/SmartHome/Muc/Schlafzimmer1/Deckenlicht_Duo/cmnd/POWER1/, 'OFF');
                                • 01findus0 01findus
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @01findus aber da gibt es dann den Datenpunkt schon bei dir :-)
                                  Die POWER Datenpunkte gehören ja zu denen welche automatisch erzeugt werden da das Tasmota-Gerät diese automatisch published (und abonniert).
                                  Unterhalb von /cmnd/ kannst du ja aber auch jeden anderen Befehl nutzen den man auch in der Tasmota-Konsole nutzen kann.
                                  Mit SendTo wird der Datenpunkt, falls es diesen noch nicht gibt, auch noch angelegt.
                                  Ob man das braucht oder nicht hängt - meine ich - auch von der Art des verwendeten MQTT-Brokers ab.
                                  Ich nutze den MQTT-Adapter als Client zu einem Mosquitto-Broker. Da klappte es nicht wenn ich den Datenpunkt unterhalb von mqtt.0 anlegte, der funktioniert dann nicht. Aber mit sendTo funktionierte es. Darauf gekommen bin ich weil ich mir gerne mal die Anleitungen zu den Adapter durchlese und es dort aufgeführt wurde.
                                  Das mag wohl anders sein wenn man den MQTT-Adapter als Broker nutzt, ich vermute dann kann man die Datenpunkte einfach anlegen und nutzen.
                                  Mein Problem mag auch inzwischen überholt sein.
                                    bimmi
                                    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                                    --- falscher Beitrag ---
                                    Gruß Bimmi
                                    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                    • B bimmi
                                      @bimmi sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
                                      dass es mit dem clip width und height ein Problem gibt. Der Datenpunkt ist eine "number".
                                      und was kommt da wirklich an?
                                      mal mit debug nachgesehen?
                                      spätestens erstelle Text wandelt es
                                        bimmi
                                        @homoran sorry. hab mich im beitrag vertan. das gehört in einen anderen!
                                        Gruß Bimmi
                                        • B bimmi
                                          da sieht dein Blockly aber ganz anders aus!
