  5. MQTT wie per Blockly senden?
23 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tklein
    @mickym
    Nachdem es so nicht funktioniert hatte
    habe ich das topic wieder auf milight/:device_id/:device_type/:group_id. Dann konnte ich mit dem Admin in der GUI den DP aktualisieren und per steuere block in blockly und es wurde geschaltet :-)
    Muss jetzt noch rausfinden, wie das Topic im sendTo Block aussehen muss.
    Vielen Dank für die Hilfe und das Schubsen/Drücken in die richtige Richtung :-)
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @tklein dort musst du mit / arbeiten und das mqtt.0. weglassen,
    also
    milight/device_id/device_type/group_id
    müsste es sein (die Doppelpunkte verwirren mich und gehören meiner Meinung nach nicht dahin)
    Nachtrag: und in der Message versuch mal alle nicht notwenigen Leerzeichen zu eliminieren, insbesondere keine "neue Zeile" zeichen etc. nur die nackten Daten als ein langer Text. Leerzeichen wenn als Daten für ein Element in " "
    • BananaJoeB BananaJoe
      also
      tklein
      @bananajoe said in MQTT wie per Blockly senden?:
      besten Dank.
      Manchmal schaltet er dann, habe aber einen Adapterabsturz 😱
      BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tklein
        besten Dank.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @tklein muss sich ein anderer ansehen.
        Ich nutze den MQTT-Adapter nur als Client zu einem Mosquitto-Server.
        • T tklein
          besten Dank.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tklein Wenn der Datenpunkt existiert dann brauchst Du doch kein sendTo. Das macht man max. 1 mal um ggf. einen Datenpunkt anzulegen. Ansonsten schreibst Du mit steuere ganz normal in den Datenpunkt, so wie Du es im iobroker admin auch machst.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @mickym naja, eigentlich sollte es immer mit sendTo gehen, oder? Das ja in diesem Fall keine Funktion die nur dem Anlegen des Datenpunktes dient, oder?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bananajoe Keine Ahnung - was der Adapter damit macht - aber mit dem Blockly ist es auf jeden Fall einfacher die Datenpunkte zu beschreiben. Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht. Aber bestehende Datenpunkte egal in welchem Adapter, beschreibe ich nicht mit sendTo sondern immer mit steuere oder aktualisiere.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @mickym sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
                @bananajoe Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht.
                Genau das soll er ja :-)
                01findus0 1 Antwort Letzte Antwort
                  01findus0 Offline
                  01findus0 Offline
                  01findus
                  schrieb am zuletzt editiert von 01findus
                  @bananajoe
                  Hallo ich hatte das Thema auch.
                  Bei mir funktioniert das Schreiben eines Zustands in MQTT einfach mit dem steuere Befehl:
                  setState("mqtt.0.SmartHome.Muc.Schlafzimmer1.Deckenlicht_Duo.cmnd.POWER1"/SmartHome/Muc/Schlafzimmer1/Deckenlicht_Duo/cmnd/POWER1/, 'OFF');
                  • 01findus0 01findus
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @01findus aber da gibt es dann den Datenpunkt schon bei dir :-)
                    Die POWER Datenpunkte gehören ja zu denen welche automatisch erzeugt werden da das Tasmota-Gerät diese automatisch published (und abonniert).
                    Unterhalb von /cmnd/ kannst du ja aber auch jeden anderen Befehl nutzen den man auch in der Tasmota-Konsole nutzen kann.
                    Mit SendTo wird der Datenpunkt, falls es diesen noch nicht gibt, auch noch angelegt.
                    Ob man das braucht oder nicht hängt - meine ich - auch von der Art des verwendeten MQTT-Brokers ab.
                    Ich nutze den MQTT-Adapter als Client zu einem Mosquitto-Broker. Da klappte es nicht wenn ich den Datenpunkt unterhalb von mqtt.0 anlegte, der funktioniert dann nicht. Aber mit sendTo funktionierte es. Darauf gekommen bin ich weil ich mir gerne mal die Anleitungen zu den Adapter durchlese und es dort aufgeführt wurde.
                    Das mag wohl anders sein wenn man den MQTT-Adapter als Broker nutzt, ich vermute dann kann man die Datenpunkte einfach anlegen und nutzen.
                    Mein Problem mag auch inzwischen überholt sein.
                      bimmi
                      schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                      --- falscher Beitrag ---
                      Gruß Bimmi
                      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                      • B bimmi
                        @bimmi sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
                        dass es mit dem clip width und height ein Problem gibt. Der Datenpunkt ist eine "number".
                        und was kommt da wirklich an?
                        mal mit debug nachgesehen?
                        spätestens erstelle Text wandelt es
                          bimmi
                          @homoran sorry. hab mich im beitrag vertan. das gehört in einen anderen!
                          Gruß Bimmi
                          • B bimmi
                            da sieht dein Blockly aber ganz anders aus!
                              bimmi
                              @homoran hehe ja ich bin natürlich die ganze zeit am testen und das im anderen beitrag ist die aktuellste version! 😬
                              Gruß Bimmi
