  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @marko1974
    Fällt dir jetzt auf die Füße.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #111
    @thomas-braun ist aber nur n bug der bestimmt bald behoben wird. Ansonsten kann ich auch einfach ne 2. VM anlegen und eben iobroker Backup einspielen.
    • Marko1974M Marko1974
      #112
      @marko1974 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Was ist ein Bug?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        Was ist ein Bug?
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #113
        @thomas-braun das jre und jdk die Meldungen rausschmeissen
        bug
          bug
          #114
          @marko1974
          Nein, das ist kein Bug, da sind ganz normale Meldungen bei einem dist-upgrade
            Vorab:
            Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
            Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
            Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
            Edit:
            Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
            Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
            Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
            Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
            Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
            Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
            https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
            #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
            Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
            pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
            Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
            pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
            Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
            Reading package lists... Done
            113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
            apt-mark showhold
            prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
            sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
            wieder frei laufen lassen.
            Also
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
            All packages are up to date.
            Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
            In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
            Via
            sudo nano /etc/apt/sources.list
            das einkopieren:
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
            # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
            Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            Wenn ein erneutes
            sudo apt update
            Meldungen wie die folgende ergibt:
            Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
            muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
            Macht man so:
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
            Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
            Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
            Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
            445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
            Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
            sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
            nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
            sudo apt clean
            Jetzt aber los...
            sudo apt update
            Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
            Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
            Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
            Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
            Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
            sudo reboot
            befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                   _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
              ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
             ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
            `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
             $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
             $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
             $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
             Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
             `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
              `Y$$
               `Y$$.
                 `$$b.
                   `Y$$b.
                      `"Y$b._
            Falls Meldungen bei einem
            sudo apt update
            bezüglich apt-key auftauchen:
            W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
            sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
            Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
            Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #115
            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            hab mich nackig gemacht und in den pool verzogen... :D
            vor 3 tagen mal proxmox "erneuert", jetzt mal testweise PiHole VM.
            wonderbra geklappert!
            woody@pihole:~$ lsb_release -a
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Release:        12
            Codename:       bookworm
            woody@pihole:~$
            • da_WoodyD da_Woody
              Release:        12
              Codename:       bookworm
              woody@pihole:~$
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #116
              @Thomas-Braun autsch...
              bei meiner Motioneye VM hats mich auf die nase geknallt. alle anderen sind auf wurm.
              motion war noch auf buster. funktioniert zwar noch, aber per SSH gibts
              auch in der proxmox konsole lässt das ding mich nicht rein.
              gibts ne lösung, oder nur backup, dann bullseye drüber und dann aufn bücherwurm?
                #117
                @da_woody sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Haste jetzt versucht unter Auslassung von 'Bullseye' direkt auf den Bücherwurm zu springen?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #118
                  • Thomas BraunT Online
                    #119
                    @da_woody
                    Hättest du nicht extra testen müssen. Das ist bekannt.
                    Release-Upgrades macht man nur zum direkten Nachfolger.
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #120
                      @thomas-braun jup, jetzt ists mir auch bekannt...
                        #121
                        @da_woody
                        Deswegen wird ja auch immer gepredigt da am Ball zu bleiben und die Kisten nicht alt werden zu lassen.
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #122
                          @thomas-braun mach ich ja grundsätzlich, warum mir die VM durchgerutscht ist, keine ahnung.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #123
                            übrigens bin ich aktuell auch wieder zurück auf bullseye, mit bookworm hab ich bei allen Cams Artefakte, wenn ich die motioneye Gui aufrufe
                              #124
                              @da_Woody @crunchip sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Moin,
                              habe kein MotionEye habe aber mal bei Github kurz hineingeschaut, da gibt es wohl ein Problem, mit Python, MotionEye braucht da wohl noch V 2.7, die Version ist aber obsolete und Bookworm hat Python3 als Standard.
                              Wie gesagt nicht alles gelesen, könnte mir aber vorstellen, dass es daher zu Darstellungsproblemen oder den anderen von @da_Woody genannten Problemen kommt.
                              Es gibt von MotionEye wohl eine Dev Preview, aber das alles auf eigene Gefahr :)
                              Bernd
                              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                Bernd
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #125
                                @dp20eic sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                irgend etwas schwebte mir da auch im Hinterkopf, habe mich jedoch aktuell nicht weiter damit befasst, wollte nur mal testen ob es läuft
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #126
                                  nuja, artefakte hatte ich immer schon in der motion-gui. ist mir aber schnuppe, solange die in iQontrol nicht da sind.
                                  die kacke ist ja, daß ich unter proxmox die VM von buster auf bookworm upgedatet hab.
                                  die GUI funktioniert, in iQontrol werden alle cams angezeigt.
                                  nachdem bisher nur schelte, keine tips kamen, werd ich die VM killen, das backup einspielen und dann erstmal versuchen von buster auf bull und dann aufn wurm zu fummeln.
                                  hat aber so erstmal keine priorität.
                                  im mom glüht der 3D-Drucker und der Lasergravierer.
                                  amg_666A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #127
                                    Lasergravierer
                                    off topic, aber im Momant machst du mich grade neidisch :-)
                                      #128
                                      Wozu erwartest du denn Tipps?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #129
                                        @thomas-braun wenn man fragen stellt?
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #130
                                          @da_woody reboot?
                                          Deine proxmox konsole sieht doch normal aus, was kommt denn wenn du dich einloggst?
