  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    nicht von vor dem Unfall
    @SKB und schon wären wir beim nächsten Featurerequest: Eine Backup-Lösung! Im Prinzip muss ja nur der Inhalt des / der DP gesichert werden?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #817
    @bananajoe Ich überlege mir dazu einmal was.
      #818
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
      wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
      da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
      das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
      kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
      (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
      Edit
      hab nichts gemacht ™
      jetzt ist das icon rot umrander
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #819
        @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
        Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
        Nach der Source gucke ich direkt mal.
        • SKBS SKB
          #820
          @skb siehe edit!
          DANKE
            @skb siehe edit!
            DANKE
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #821
            @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
            • SKBS SKB
              #822
              ah so.
              Hat er sich aber nicht :-) Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
              Vielleicht aber aktualisiert
              schon wieder edit:
              mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
              edit3:
              mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
              .icon_gruen path {
              /* oberhalb das Path ist wichtig */
              fill: #a1d343 !important;
              stroke: #000000 !important;
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #823
                @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
                HomoranH Issr4kI BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  #824
                  also die letzten 10 Speichervorgänge?
                  auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                    ah so.
                    schon wieder edit:
                    edit3:
                    .icon_gruen path {
                    ManfredHi
                    #825
                    edit3:
                    Hallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
                    • M ManfredHi
                      edit3:
                      #826
                      @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      nein, in vis drübergelegt
                      • SKBS SKB
                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                        #827
                        @skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
                        .test {
                           stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important;
                        So klappts leider nicht
                        Geht Box Shadow auch?
                        • Issr4kI Issr4k
                          .test {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #828
                          @issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
                          .Klasse path {
                          stroke: usw;
                          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            .Klasse path {
                            stroke: usw;
                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            #829
                            @skb Funktioniert irgendwie nicht 🤣
                            Heute keinen Geist mehr, probiere wann anders weiter.
                            Danke!
                            • Issr4kI Issr4k
                              Danke!
                              #830
                              @issr4k
                              @skb
                              auf was bezieht sich denn die Klasse?
                              auf die Dots oder auf die Line?
                                @issr4k
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #831
                                @homoran Also, die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots, da die Linie ja ansich statisch ist.
                                Ich schaue später oder Morgen nach, wie man hier am Besten vorgeht.
                                Auf jeden Fall geht dies dann über die ID der Linie á la
                                #id_line {
                                • SKBS SKB
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #832
                                  Könnte man ja sogar über die Sitzung hinaus erhalten.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #833
                                    @bananajoe die backups bekommen einen eigenen Datenpunkt innerhalb des Adapters.
                                    Somit kann der User entscheiden, welches von den 10 Stück wiederhergestellt werden soll.
                                    Ist das in deinem Sinne?
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #834
                                      @skb klingt toll!
                                      • SKBS SKB
                                        #id_line {
                                        #835
                                        haben sich aber auch nicht geändert.
                                        nicht mit fill und nicht mit stroke
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #836
                                          @homoran gucke ich mir natürlich nochmal an, falls es nicht funktioniert.
