  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Da habe ich noch eine Frage? Wenn ich zwei verschiedene Ansichten erstellen möchte, muss ich dann eine 2.Instanz anlegen? Und würde das ohne Probleme funktionieren?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #811
    @bergjet Genau, dafür erstellst Du dann eine 2. Instanz.
    • SKBS SKB
      @homoran Klar. Das geht so:
      .clima_test path {
          /* oberhalb das Path ist wichtig */
          stroke: #FF0000 !important;
      Dann die Klasse dem Icon zuweisen.
      #812
      @skb Danke!
      hab gerade meine ganze Instanz gekillt und natürlich kein aktuelles Backup.
      mir ist gestern ein Modbus Zähler aus dem Bus geflogen und ich musste die Abfragen löschen, damit die restlichen Zähler noch Werte lieferten.
      Der Energiefluss lief ohne Probleme weiter.
      jetzt schrieb er was von source undefined
      Wollte sie nicht lösche, hab ihr eine andere Quelle zugewiesen. die war aber schon vergeben.
      Ich rotiere gerade ein wenig, alles wenigstens wieder lauffähig zu bekommen.
      melde mich später
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb Danke!
        melde mich später
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #813
        @homoran Hast Du den Inhalt vom "configuration" DP noch?
        • SKBS SKB
          #814
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          nicht von vor dem Unfall :-(
          den aktuellen ja
          scheint aber gerade wieder zu laufen.
          sichere jetzt den Inhalt.
          aber das icon wird nicht bunt (e-Auto bei plugged, wie im alten Adapter).
          der DP ist bool. liegt es daran? threshold ist 0.
          oder muss hier
          auch noch path mit rein?
          BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            den aktuellen ja
            oder muss hier
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #815
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            @SKB und schon wären wir beim nächsten Featurerequest: Eine Backup-Lösung! Im Prinzip muss ja nur der Inhalt des / der DP gesichert werden?
              den aktuellen ja
              oder muss hier
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #816
              @homoran Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
              Du könntest es mit dem Ladestrom versuchen? Dann den Threshold über (3 war es bei dir glaube ich).
              Dann die Klasse bei "when active" rein.
              • BananaJoeB BananaJoe
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #817
                @bananajoe Ich überlege mir dazu einmal was.
                  #818
                  wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
                  da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
                  das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
                  kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
                  (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
                  Edit
                  hab nichts gemacht ™
                  jetzt ist das icon rot umrander
                    Edit
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #819
                    @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
                    Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
                    Nach der Source gucke ich direkt mal.
                    • SKBS SKB
                      #820
                      @skb siehe edit!
                      DANKE
                        @skb siehe edit!
                        DANKE
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #821
                        @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
                        • SKBS SKB
                          #822
                          ah so.
                          Hat er sich aber nicht :-) Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
                          Vielleicht aber aktualisiert
                          schon wieder edit:
                          mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
                          edit3:
                          mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
                          .icon_gruen path {
                          fill: #a1d343 !important;
                          stroke: #000000 !important;
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #823
                            @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
                            HomoranH Issr4kI BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              #824
                              also die letzten 10 Speichervorgänge?
                              auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                                ah so.
                                schon wieder edit:
                                edit3:
                                .icon_gruen path {
                                ManfredHi
                                #825
                                edit3:
                                Hallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
                                • M ManfredHi
                                  edit3:
                                  #826
                                  @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  nein, in vis drübergelegt
                                  • SKBS SKB
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                    #827
                                    @skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
                                    .test {
                                       stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important;
                                    So klappts leider nicht
                                    Geht Box Shadow auch?
                                    • Issr4kI Issr4k
                                      .test {
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #828
                                      @issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
                                      .Klasse path {
                                      stroke: usw;
                                      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        .Klasse path {
                                        stroke: usw;
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        #829
                                        @skb Funktioniert irgendwie nicht 🤣
                                        Heute keinen Geist mehr, probiere wann anders weiter.
                                        Danke!
                                        • Issr4kI Issr4k
                                          Danke!
                                          #830
                                          @issr4k
                                          @skb
                                          auf was bezieht sich denn die Klasse?
                                          auf die Dots oder auf die Line?
