  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ich denke, es liegt an dem Datenpunkt Typ bool.
    wie hattest du es denn im alten Adapter gelöst?
    da ging das Icon auf grün, wenn der DP auf true ging
    das "schlimme" ist, ich hab ihn vor 2 Tagen in die produktive Umgebung übernommen, weil er so schon lief.
    kann es sein, dass der Fehler mit der undefinierten Source wieder da ist, wenn in einer Linie keine Source angegeben ist?
    (war durch den Unfall gelöscht worden) Nach Angabe einer (unsinnigen) Source ist der Wert negativ und die Meldung weg
    Edit
    hab nichts gemacht ™
    jetzt ist das icon rot umrander
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #819
    @homoran Im alten Adapter ging das mit den bool Werten - aber nur damit.
    Ich könnte eine bool'sche Unterstützung einbauen - muss ich mir mal anschauen.
    Nach der Source gucke ich direkt mal.
    • SKBS SKB
      #820
      @skb siehe edit!
      DANKE
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb siehe edit!
        DANKE
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #821
        @homoran Der Wert muss sich erst ändern, damit die CSS Klasse geschrieben wird.
        • SKBS SKB
          #822
          ah so.
          Hat er sich aber nicht :-) Das Kabel steckt seit gestern Nachmittag.
          Vielleicht aber aktualisiert
          schon wieder edit:
          mit fill geht's auch. hat auch paar Minuten gedauert
          edit3:
          mit fill und stroke sieht es IMHO am besten aus
          .icon_gruen path {
          /* oberhalb das Path ist wichtig */
          fill: #a1d343 !important;
          stroke: #000000 !important;
          • BananaJoeB BananaJoe
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            nicht von vor dem Unfall
            @SKB und schon wären wir beim nächsten Featurerequest: Eine Backup-Lösung! Im Prinzip muss ja nur der Inhalt des / der DP gesichert werden?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #823
            @bananajoe Meinst Du, 10 History Schritte reichen oder lieber "konfigurierbar"?
            HomoranH Issr4kI BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #824
              also die letzten 10 Speichervorgänge?
              auch wenn ich nicht @BananaJoe bin, denke ich das müsste reichen.
                ah so.
                schon wieder edit:
                edit3:
                .icon_gruen path {
                ManfredHi
                #825
                edit3:
                Hallo, wie hast du die beiden ein-Aus-Schalter neben der Poolpumpe und dem Zoe eingebaut? auch im energiefluss-adapter?
                • M ManfredHi
                  edit3:
                  #826
                  @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  nein, in vis drübergelegt
                  • SKBS SKB
                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                    #827
                    @skb kurzer Tipp für mich wie ich den Farbverlauf auf den Pfad bekomme? Wie im ersten Bild gezeigt
                    .test {
                       stroke: linear-gradient(to right, #FFD600, #57BCF9) !important;
                    So klappts leider nicht
                    Geht Box Shadow auch?
                    • Issr4kI Issr4k
                      .test {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #828
                      @issr4k da müsste die Klasse noch path beinhalten.
                      .Klasse path {
                      stroke: usw;
                      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        .Klasse path {
                        stroke: usw;
                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        #829
                        @skb Funktioniert irgendwie nicht 🤣
                        Heute keinen Geist mehr, probiere wann anders weiter.
                        Danke!
                        • Issr4kI Issr4k
                          Danke!
                          #830
                          @issr4k
                          @skb
                          auf was bezieht sich denn die Klasse?
                          auf die Dots oder auf die Line?
                            @issr4k
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #831
                            @homoran Also, die Klasse, die man angibt, bezieht sich auf die Animation - Dots, da die Linie ja ansich statisch ist.
                            Ich schaue später oder Morgen nach, wie man hier am Besten vorgeht.
                            Auf jeden Fall geht dies dann über die ID der Linie á la
                            #id_line {
                            • SKBS SKB
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #832
                              Könnte man ja sogar über die Sitzung hinaus erhalten.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #833
                                @bananajoe die backups bekommen einen eigenen Datenpunkt innerhalb des Adapters.
                                Somit kann der User entscheiden, welches von den 10 Stück wiederhergestellt werden soll.
                                Ist das in deinem Sinne?
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #834
                                  @skb klingt toll!
                                  • SKBS SKB
                                    #id_line {
                                    #835
                                    haben sich aber auch nicht geändert.
                                    nicht mit fill und nicht mit stroke
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #836
                                      @homoran gucke ich mir natürlich nochmal an, falls es nicht funktioniert.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #837
                                        @homoran Habe dies gerade nochmal ausprobiert.
                                        .test {
                                        stroke: red!important;
                                        Also die Klassen greifen.
                                        • SKBS SKB
                                          .test {
                                          #838
                                          dann klappt "nur" der linear-gradient nicht
