  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 127 Beobachtet
  • W
    W
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
    Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
    Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
     [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
    Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
    Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
    Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
    Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
    Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
    Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
    https://ebay.us/3X1pkH
    Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
    Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
    Der Shelly 3EM
    Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
    https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
    Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
    Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
    Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
    Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
    Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
    Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
    Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
    Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
    Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
    Erweiterungen:
    Tibber Modul
    Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
    // Tibber Modul
    // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
    // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
    // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
    // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
    // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
    // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
    // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
    // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
    // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
    var ConfigData = {
        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
    if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
        try {
            let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
            if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
            if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                if (tempConfigData.email !== undefined) {
                    ConfigData = tempConfigData;
                    //log("wurde geladen als object")
        } catch (error) {
            log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
    **********  YOUR DATA HERE  ************
    var tibberConfig = {
        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
            //"NORMAL",
            //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
            "VERY_CHEAP"
    // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
    let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
    let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
    var idOK = false
    if (!batSocID || !tibberID) {
        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
            tibberID = id
            createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
            log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
            if (getState(id).val > 0) {
                batSocID = id
                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
            log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
        } else {
            idOK = true
    } else {
        idOK = true
    if (idOK) {
        checkTibber()
        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
            //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
            checkTibber()
        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
            //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
            checkTibber()
    function checkTibber() {
        if (tibberID && batSocID) {
            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
            let priceLevel = getState(tibberID).val;
            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                if (OldRegulate) {
                    if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                } else {
                    if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
            } else {
                if (!OldRegulate) {
                    log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
        } else {
            //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
    Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
    Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
    Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
    Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
    Danke für deine Unterstützung!
    Jetzt Spenden
    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
    Nutzung auf eigene Gefahr !
    • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
    • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
    • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
    Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
    • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
    • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
      Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
      Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
      ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
    ältere Versionen:
    • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
    • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
    • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
    • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
    • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
    • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
    • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
    • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
    • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
    A M U D A 39 Antworten Letzte Antwort
    • W Waly_de
      Der Shelly 3EM
      Erweiterungen:
      Tibber Modul
      // Tibber Modul
      var ConfigData = {
          try {
          } catch (error) {
              //"NORMAL",
              "VERY_CHEAP"
      var idOK = false
              tibberID = id
                  batSocID = id
          } else {
              idOK = true
      } else {
          idOK = true
      if (idOK) {
          checkTibber()
              checkTibber()
              checkTibber()
                  if (OldRegulate) {
                  } else {
              } else {
                  if (!OldRegulate) {
          } else {
      Jetzt Spenden
      ältere Versionen:
      A
      A
      applepro
      @waly_de Mega Arbeit mal wieder! Ich werde testen 👏 😊
      • W Waly_de
        Der Shelly 3EM
        Erweiterungen:
        Tibber Modul
        // Tibber Modul
        var ConfigData = {
            try {
            } catch (error) {
                //"NORMAL",
                "VERY_CHEAP"
        var idOK = false
                tibberID = id
                    batSocID = id
            } else {
                idOK = true
        } else {
            idOK = true
        if (idOK) {
            checkTibber()
                checkTibber()
                checkTibber()
                    if (OldRegulate) {
                    } else {
                } else {
                    if (!OldRegulate) {
            } else {
        Jetzt Spenden
        ältere Versionen:
        M
        M
        mattenausohz
        @waly_de Sehr gute Arbeit. Das Skript läuft bei mir aktuell perfekt bis auf die Frage nach den 10 Minuten Minimum. Warum sollte man das nicht z.B. auf 1 oder 2 Minuten stellen?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mattenausohz
          W
          W
          Waly_de
          @mattenausohz Danke das freut mich ;-)
          MinValueMin kleiner einstellen? Das kannst du machen. Ich wollte eben nicht, dass kurze Powerpeaks z.B. ein Wasserkocher dazu führt das der PS hoch regelt und dann gewisse Zeit wertvollen Strom ins Netzt schickt, bis er wieder runter regelt. Aber wenn du die Zeit verkürzen möchtest, kein Problem, dazu gibts den Parameter.
          • W Waly_de
            M
            M
            mattenausohz
            @waly_de Ja, alles klar. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Man kann steuern, dass die eingehenden Watt von den Modulen voll in das Netz gehen wenn der Akku X % erreicht hat? Das ist ja eigentlich die Funktion, die seitens ecoFlow noch implementiert werden müsste.
            • M mattenausohz
              W
              W
              Waly_de
              @mattenausohz Ja genau... Halte ich aus auch für das Beste. Die Umwelt dankt es uns :-)
              • W Waly_de
                Der Shelly 3EM
                Erweiterungen:
                Tibber Modul
                // Tibber Modul
                var ConfigData = {
                    try {
                    } catch (error) {
                        //"NORMAL",
                        "VERY_CHEAP"
                var idOK = false
                        tibberID = id
                            batSocID = id
                    } else {
                        idOK = true
                } else {
                    idOK = true
                if (idOK) {
                    checkTibber()
                        checkTibber()
                        checkTibber()
                            if (OldRegulate) {
                            } else {
                        } else {
                            if (!OldRegulate) {
                    } else {
                Jetzt Spenden
                ältere Versionen:
                U
                U
                udomuc
                @waly_de
                Klasse Sache, danke! Hatte dir auf FB aus der EF-Community geschrieben, vielleicht findest ja Zeit!
                • F
                  F
                  foxthefox
                  @waly_de
                  Ich habe mich an der Verbesserung der Dekodierung der ankommenden Telegramme gemacht.
                  Dazu habe ich mir in node-red die MQTT Telegramme in base64 kodiert loggen lassen.
                  Dieser output verträgt sich auch mit der https://protobuf-decoder.netlify.app um die Struktur anzuschauen.
                  Aus den unterschiedlich langen Telegrammen habe ich dann ein Message-Objekt erstellt. key=Länge, value=Array aus den Telegrammen.
                  Die Proto-Definition hat ihre Basis aus
                  link
                  Nunmehr kann man auf "HeaderMessage", "InverterMessage", "PowerMessage" und "EnergyMessage" den übergebenen Puffer prüfen.
                  Die Energiewerte sind derzeitig noch unklar und deswegen als bytes definiert.
                  const protobuf = require('protobufjs');
                  const protoSource = `
                  syntax = "proto3";
                  message inverter_heartbeat {
                      optional uint32 invErrCode = 1;
                      optional uint32 invWarnCode = 3;
                      optional uint32 pv1ErrCode = 2;
                      optional uint32 pv1WarnCode = 4;
                      optional uint32 pv2ErrCode = 5;
                      optional uint32 pv2WarningCode = 6;
                      optional uint32 batErrCode = 7;
                      optional uint32 batWarningCode = 8;
                      optional uint32 llcErrCode = 9;
                      optional uint32 llcWarningCode = 10;
                      optional uint32 pv1Status = 11;
                      optional uint32 pv2Status = 12;
                      optional uint32 batStatus = 13;
                      optional uint32 llcStatus = 14;
                      optional uint32 invStatus = 15;
                      optional int32 pv1InputVolt = 16;
                      optional int32 pv1OpVolt = 17;
                      optional int32 pv1InputCur = 18;
                      optional int32 pv1InputWatts = 19;
                      optional int32 pv1Temp = 20;
                      optional int32 pv2InputVolt = 21;
                      optional int32 pv2OpVolt = 22;
                      optional int32 pv2InputCur = 23;
                      optional int32 pv2InputWatts = 24;
                      optional int32 pv2Temp = 25;
                      optional int32 batInputVolt = 26;
                      optional int32 batOpVolt = 27;
                      optional int32 batInputCur = 28;
                      optional int32 batInputWatts = 29;
                      optional int32 batTemp = 30;
                      optional uint32 batSoc = 31;
                      optional int32 llcInputVolt = 32;
                      optional int32 llcOpVolt = 33;
                      optional int32 llcTemp = 34;
                      optional int32 invInputVolt = 35;
                      optional int32 invOpVolt = 36;
                      optional int32 invOutputCur = 37;
                      optional int32 invOutputWatts = 38;
                      optional int32 invTemp = 39;
                      optional int32 invFreq = 40;
                      optional int32 invDcCur = 41;
                      optional int32 bpType = 42;
                      optional int32 invRelayStatus = 43;
                      optional int32 pv1RelayStatus = 44;
                      optional int32 pv2RelayStatus = 45;
                      optional uint32 installCountry = 46;
                      optional uint32 installTown = 47;
                      optional uint32 permanentWatts = 48;
                      optional uint32 dynamicWatts = 49;
                      optional uint32 supplyPriority = 50;
                      optional uint32 lowerLimit = 51;
                      optional uint32 upperLimit = 52;
                      optional uint32 invOnOff = 53;
                      optional uint32 wirelessErrCode = 54;
                      optional uint32 wirelessWarnCode = 55;
                      optional uint32 invBrightness = 56;
                      optional uint32 heartbeatFrequency = 57;
                      optional uint32 ratedPower = 58;
                  message permanent_watts_pack
                      optional uint32 permanent_watts = 1;
                  message supply_priority_pack
                      optional uint32 supply_priority = 1;
                  message bat_lower_pack
                      optional int32 lower_limit = 1;
                  message bat_upper_pack
                      optional int32 upper_limit = 1;
                  message brightness_pack
                      optional int32 brightness = 1;
                  message PowerItem
                      optional uint32 timestamp = 1;
                      optional sint32 timezone = 2;
                      optional uint32 inv_to_grid_power = 3;
                      optional uint32 inv_to_plug_power = 4;
                      optional int32 battery_power = 5;
                      optional uint32 pv1_output_power = 6;
                      optional uint32 pv2_output_power = 7;
                  message PowerPack
                      optional uint32 sys_seq = 1;
                      repeated PowerItem sys_power_stream = 2;
                  //war ein Versuch
                  message EnergyValue
                      optional sint32 test1 = 1;
                      optional uint32 test2 = 2;
                      optional fixed64 test3 = 3;
                      //optional sint32 test4 = 4;
                      //optional uint32 test5 = 5;
                  message EnergyItem
                      optional int32 item = 2;
                      optional bytes watt = 3; // passt noch nicht
                  message EnergyPack
                      repeated EnergyItem sys_energy_stream = 2;
                  message PowerAckPack
                  message node_massage
                      optional string sn = 1;
                      optional bytes mac = 2;
                  message mesh_child_node_info
                      optional uint32 topology_type = 1;
                      optional uint32 mesh_protocol = 2;
                      optional uint32 max_sub_device_num = 3;
                      optional bytes parent_mac_id = 4;
                      optional bytes mesh_id = 5;
                      repeated node_massage sub_device_list = 6;
                  message Header
                      optional int32 src = 2;
                      optional int32 dest = 3;
                      optional int32 d_src= 4;
                      optional int32 d_dest = 5;
                      optional int32 enc_type = 6;
                      optional int32 check_type = 7;
                      optional int32 cmd_func = 8;
                      optional int32 cmd_id = 9;
                      optional int32 data_len = 10;
                      optional int32 need_ack = 11;
                      optional int32 is_ack = 12;
                      optional int32 seq = 14;
                      optional int32 product_id = 15;
                      optional int32 version = 16;
                      optional int32 payload_ver = 17;
                      optional int32 time_snap = 18;
                      optional int32 is_rw_cmd = 19;
                      optional int32 is_queue = 20;
                      optional int32 ack_type= 21;
                      optional string code = 22;
                      optional string from = 23;
                      optional string module_sn = 24;
                      optional string device_sn = 25;
                  message HeaderMessage {
                  	optional Header header = 1;
                  message InverterMessage {
                  	optional inverter_heartbeat inverter = 1;
                      optional Header header = 2;
                  message PowerMessageProto {
                  	optional PowerPack powerpack  = 1;
                  message PowerMessage {
                      PowerMessageProto item = 1;
                  message EnergyMessageProto {
                  	optional EnergyPack energypack  = 1;
                  message EnergyMessage{
                  	optional EnergyMessageProto item = 1;
                  message Send_Header_Msg
                      optional Header msg = 1;
                  message SendMsgHart
                      optional int32 link_id = 1;
                      optional int32 d_src = 4;
                      optional int32 ack_type = 13;
                      optional int32 time_snap = 15;
                      optional int32 is_rw_cmd = 16;
                      optional int32 is_queue = 17;
                      optional int32 product_id = 18;
                      optional int32 version = 19;
                  messages = {
                  	'252': ['deine Message mit 252er Länge']
                  function decodeMsg(hexString, msgtype) {
                  	const root = protobuf.parse(protoSource).root;
                  	const PowerMessage = root.lookupType(msgtype);
                  	const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, 'hex'));
                  	const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false });
                  	return object;
                  function parsemsg(message) {
                  	Object.entries(message).forEach(([ key, value ]) => {
                  		console.log('msg length: ', key);
                  		var len = value.length;
                  		for (var i = 0; i < len; i++) {
                  			var buf = new Buffer.from(value[i], 'base64'); //wandelt die Texte aus dem Messagearray in buffer um
                  			try {
                  				let msgobj = decodeMsg(buf, 'HeaderMessage');
                  				let packetType = msgobj.header.cmdId;
                  				console.log('packetType: ', packetType);
                  				if (packetType == 136) {
                  					try {
                  						let msgobj136 = decodeMsg(buf, 'PowerMessage');
                  						console.log(JSON.stringify(msgobj136));
                  					} catch (error) {
                  						console.log('id 136 error at: ', error);
                  				} else if (packetType == 32) {
                  					try {
                  						let msgobj32 = decodeMsg(buf, 'EnergyMessage');
                  						console.log(JSON.stringify(msgobj32));
                  					} catch (error) {
                  						console.log('id 32 error at: ', error);
                  				} else if (packetType == 1) {
                  					try {
                  						let msgobj1 = decodeMsg(buf, 'InverterMessage');
                  						console.log(JSON.stringify(msgobj1));
                  					} catch (error) {
                  						console.log('id 1 error at: ', error);
                  				} else {
                  					console.log('unknown packetType', packetType);
                  			} catch (error) {
                  				console.log('error at: ', i, error);
                  parsemsg(messages);
                  Ich denke das kann für eine weitere Auswertung der Daten ganz hilfreich sein.
                  Klaus
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  F W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @waly_de
                    link
                    syntax = "proto3";
                    message PowerItem
                    message PowerPack
                    //war ein Versuch
                    message EnergyValue
                    message EnergyItem
                    message EnergyPack
                    message Header
                    message SendMsgHart
                    messages = {
                    	return object;
                    			try {
                    					try {
                    					} catch (error) {
                    					try {
                    					} catch (error) {
                    					try {
                    					} catch (error) {
                    				} else {
                    			} catch (error) {
                    parsemsg(messages);
                    Klaus
                    F
                    F
                    foxthefox
                    Hatte heute folgende Meldung, nachdem ich den Powerstream angeschlossen habe.
                    error Script script.js.powerstream is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                    Ich nutze das script ohne einen Sensor für die Einspeiseleistung.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @waly_de
                      link
                      syntax = "proto3";
                      message PowerItem
                      message PowerPack
                      //war ein Versuch
                      message EnergyValue
                      message EnergyItem
                      message EnergyPack
                      message Header
                      message SendMsgHart
                      messages = {
                      	return object;
                      			try {
                      					try {
                      					} catch (error) {
                      					try {
                      					} catch (error) {
                      					try {
                      					} catch (error) {
                      				} else {
                      			} catch (error) {
                      parsemsg(messages);
                      Klaus
                      W
                      W
                      Waly_de
                      @foxthefox das ist großartig! Da werde ich mich nächste Woche mal mit befassen. Ich bin leider gerade im Urlaub und kann nichts machen. Wobei ich mich frage, woher die Felddefinitionen kommen…
                      Zu deinem Fehler: ich fürchte, es werden einfach so viele Updates von EcoFlow gesendet. Ich hatte das gleiche Problem, darum habe ich in der Definition die Möglichkeit eingebaut, bestimmte Geräte nicht zu abonnieren. Ich verzichte zum Beispiel auf die Daten des Delta Max. Gerade die PowerPack senden unglaublich viele Daten die man nicht braucht.
                      Du kannst aber das Limit in den Einstellungen Dennis Java Skript Adapter so setzen.
                      Viele Grüße, Markus
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Waly_de
                        Viele Grüße, Markus
                        F
                        F
                        foxthefox
                        @waly_de
                        Wie schon oben beschrieben, Basis war die proto von hier: https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/54
                        und die sind wohl aus der App herausgeholt.
                        Ich denke man kann davon ausgehen, daß die Positionen sicher sind.
                        und die ...Messages hab ich dann nach Analyse zusammengeschachtelt.
                        Beschäftige mich derzeitig mit den Multiplikationsfaktoren für die einzelnen Analogwerte.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @waly_de
                          Klaus
                          @foxthefox
                          @Waly_de
                          ist das wirklich ein Thema für das Einsteigerforum?
                          • F foxthefox
                            @waly_de
                            Klaus
                            W
                            W
                            Waly_de
                            @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Wäre toll wenn du was findest. Hab schon gut 2 Tage da rein gesteckt, ohne Ergebnis. Ich weiss nur, dass es kein linearer Factor ist, und keiner der Werte die ich auslesen kann weder addiert noch multipliziert irgendwie zu dem richtigen Ergebnis führen.
                              @foxthefox
                              @Waly_de
                              W
                              W
                              Waly_de
                              @homoran sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              @foxthefox
                              @Waly_de
                              Sorry… hab ich garnicht bemerkt… hatte den Einstiegsbeitrag gefunden und in die gleiche Kategorie gepostet. Kann ich meinen Beitrag hier selbst irgendwie verschieben? ( bin wie gesagt im Urlaub und kann nicht so viel machen. Ich habe auch nur mein Smartphone hier.)
                              • W Waly_de
                                @foxthefox
                                @Waly_de
                                @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                nö!
                                wo soll's denn hin?
                                • Showcase?
                                • javascript?
                                  nö!
                                  wo soll's denn hin?
                                  • Showcase?
                                  • javascript?
                                  W
                                  W
                                  Waly_de
                                  @homoran JavaScript passt glaub ich am besten 👍
                                  • W Waly_de
                                    erledigt!
                                    man kann auch zweimal verschieben ;-)
                                    schönen Urlaub!
                                    • planetkeaneP
                                      planetkeaneP
                                      planetkeane
                                      Sorry bin noch nicht so erfahren. Habe mir den Powerstream und die Delta Max 2 bestellt. Die Panele und der Akku sind schon da, warte noch auf den Powerstream.
                                      Habe schon mal das Skript eingefügt (noch nicht gestartet), sehe aber schon Fehlermeldungen wie diese hier.
                                      "Cannot find module 'mqtt' or its corresponding type declarations.(2307)"
                                      'await' expressions are only allowed at the top level of a file when that file is a module, but this file has no imports or exports. Consider adding an empty 'export {}' to make this file a module.(1375)
                                      Top-level 'await' expressions are only allowed when the 'module' option is set to 'es2022', 'esnext', 'system', or 'nodenext', and the 'target' option is set to 'es2017' or higher.(1378)
                                      Sorry wenn ich blöd frage... Muss ich noch einen Adapter installieren? Aber kann ich es nachher überhaupt ausführen? Den Stromverbrauch ermittel ich über zwischensteckdosen im Haus.
                                      • planetkeaneP planetkeane
                                        F
                                        F
                                        foxthefox
                                        @planetkeane
                                        Ich denke du must in Javascripr Adapter noch die Module mqtt und protobufjs im Admin der Instant angeben.
                                        Ein Aufruf: video
                                        planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @planetkeane
                                          planetkeaneP
                                          planetkeaneP
                                          planetkeane
                                          @foxthefox Tut mir leid, ich habe die Möglichkeit leider nicht gefunden. Kann mir jemand erklären, wo ich diese Eintragung durchführen kann? Bei Instanzeinstellung finde ich leider nichts, genauso wie im Objektbaum
                                          83.9k
