  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
    @gonzokalle
    NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
    Habe erstmal nur die bestätigt.
    Hat das jetzt funktioniert?
    login as: pi
    pi@192.168.10.12's password:
    Linux RaspberryPi-Iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST        2023 aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Jun 21 17:10:37 2023 from 192.168.10.11
    pi@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd  /etc/apt/sources.list.d
    pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo nano bullseye-proposed-up        dates.list
    pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
    pi@RaspberryPi-Iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-        updates install udev
    udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 15 nicht aktualisiert.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #262
    @gonzokalle
    Du hast ein 32bit Raspberry. Für dich gilt die letzte Ergänzung im Eingangsposting.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gonzokalle
      G
      G
      Gonzokalle
      #263
      Das war der entscheidende Hinweis.
      Der Adapter wird wieder grün.
      Dankeschön.
      • Marc BergM Marc Berg
        @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
        jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
        Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
        hat es getan.
        Das Ergebnis sieht dann so aus:
        docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
        udev:
          Installed: 247.3-7+deb11u1
          Candidate: 247.3-7+deb11u2
          Version table:
             247.3-7+deb11u2 500
                500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
         *** 247.3-7+deb11u1 100
        Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
        sudo apt-mark hold udev
        sudo apt-mark hold libudev1
        sudo apt-mark hold libudev-dev
        Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
        sudo apt-mark unhold udev
        sudo apt-mark unhold libudev1
        sudo apt-mark unhold libudev-dev
        LuckyhirschL
        LuckyhirschL
        Luckyhirsch
        #264
        @marc-berg nach dem durchführen auf Raspbian bekomme ich folgenden Fehler:
        Wie bekomme ich das wieder hin und vor allem wie bekomme ich die Version gedowngradet?
        • LuckyhirschL Luckyhirsch
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #265
          @luckyhirsch
          Mal wieder die klassischen Fehler.
          NICHT als root herumhampeln.
          Schon gerade gar nicht wenn man offenbar nicht weiß was man da überhaupt tut.
          Text aus der Konsole immer als Text in CodeTags eingebettet posten.
          LuckyhirschL 1 Antwort Letzte Antwort
            @luckyhirsch
            LuckyhirschL
            LuckyhirschL
            Luckyhirsch
            #266
            @thomas-braun das hilft nun auch nicht wirklich weiter. Letztlich möchte ich einfach wieder meine Lampen ansteuern können. Was durch den Bug nicht möglich ist und augenscheinlich ist bei der Pakte-Installation, was schiefgelaufen. Zu den Codes:
            root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
            udev ist schon die neueste Version (247.3-7+deb11u1).
            Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
             libudev1 : Beschädigt: libudev1:armhf (!= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u2 soll installiert werden
             libudev1:armhf : Beschädigt: libudev1 (!= 247.3-7+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
            E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
            root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt --fix-broken install
            Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              gvfs-common gvfs-libs libgdata-common libgdata22 libgoa-1.0-0b libgoa-1.0-common libqt5serialport5 libqt5websockets5
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
              libudev-dev libudev1 udev
            3 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
            Es müssen noch 0 B von 1.710 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 1.024 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            (Lese Datenbank ... 117068 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_247.3-7+deb11u2_arm64.deb ...
            Entpacken von libudev-dev:arm64 (247.3-7+deb11u2) über (247.3-7+deb11u1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u2_arm64.deb ...
            Entpacken von udev (247.3-7+deb11u2) über (247.3-7+deb11u1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u2_arm64.deb ...
            Entpacken von libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u2) über (247.3-7+deb11u1) ...
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libudev1_247.3-7+deb11u2_arm64.deb (--unpack):
             Versuch, gemeinsam benutztes »/usr/share/doc/libudev1/changelog.Debian.gz« zu überschreiben, welches verschieden von anderen Instanzen des Paketes libudev1:arm64 ist
            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #267
              @luckyhirsch sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              Doch.
              MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                Doch.
                Marko1974M
                Marko1974M
                Marko1974
                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                #268
                Eigentlich kann man nur hoffen, dass es im nächsten Update gefixed wird. Ehe ich erst mal rausgefunden habe, woran es überhaupt liegt.
                Hab Proxmox mit nem Debian installiert. Früher mal nen Raspberry gehabt. Ich dachte erst, der reicht die Ports nicht durch. Durch forschen bin ich erstmal zu diesem Thread gelangt. Ich habe aber einfach nur wie @MandreasB hier beschrieben hat die 60-serial.rules eingefügt.
                Ich mache jetzt so lange kein Update bis ihr sagt, es funktioniert wieder. Glaube nämlich wenn ich jetzt nochmal rumfingere, hinterher wieder einzelne Lampen oder Sensoren weg sind. Die Variante hat es bei mir am schnellsten wieder zum laufen gebracht.
                @markus-schlösser said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                @mandreasb
                Habe gestern den Abend zugebracht, die Lichter im Haus wieder zum leuchten zu bringen :-)
                Ich habe eine Lösung ohne Downgrade des Paketes gesucht:
                Nach Update auf debian 11.7 und anschließendem reboot (wegen kernel-update) geht deconz nicht mehr, auf der Konfigurationsseite
                http://192.168.x.y:81/pwa/settings-gateway2.html
                wird weder Hersteller, noch Produkt oder Firmware-Version angezeigt. Der deconz-Server bekommt also keine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                Ursache
                • Update von udev/stable 247.3-7+deb11u1 auf udev/stable 247.3-7+deb11u2
                • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
                ls -l /dev/serial/by-id/
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
                Lösung
                Die Datei
                /usr/lib/udev/rules.d/60-serial.rules
                mit folgendem Inhalt anlegen:
                # do not edit this file, it will be overwritten on update
                ACTION=="remove", GOTO="serial_end"
                SUBSYSTEM!="tty", GOTO="serial_end"
                SUBSYSTEMS=="usb", IMPORT{builtin}="usb_id", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=usb"
                SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}=="", ENV{ID_BUS}="pci", \
                  ENV{ID_VENDOR_ID}="$attr{vendor}", ENV{ID_MODEL_ID}="$attr{device}", \
                  IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=pci"
                # /dev/serial/by-path/, /dev/serial/by-id/ for USB devices
                KERNEL!="ttyUSB[0-9]*|ttyACM[0-9]*", GOTO="serial_end"
                SUBSYSTEMS=="usb-serial", ENV{.ID_PORT}="$attr{port_number}"
                IMPORT{builtin}="path_id"
                ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}"
                ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}-port$env{.ID_PORT}"
                ENV{ID_BUS}=="", GOTO="serial_end"
                ENV{ID_SERIAL}=="", GOTO="serial_end"
                ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="", GOTO="serial_end"
                ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}"
                ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}-port$env{.ID_PORT}"
                LABEL="serial_end"
                Danach noch
                udevadm control --reload && udevadm trigger -v
                Bei mir funktioniert der trigger-Befehl nicht richtig, also einmal den ConBeeII abziehen, 10 Sekunden warten und wieder anstecken.
                Danach noch
                systemctl restart deconz.service
                und auf der Phoscon-Konfigurationsseite (s.o.) werden wieder alle Informationen angezeigt, d.h. der deconz-Server hat wieder eine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                Die Lösung überlebt den reboot, aber wahrscheinlich nicht das nächste Update :-)
                Vielleicht hilft es jemand...
                • Marko1974M Marko1974
                  @mandreasb
                  Ursache
                  insgesamt 0
                  Lösung
                  Die Datei
                  LABEL="serial_end"
                  Danach noch
                  Danach noch
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #269
                  @marko1974 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                  Installier einfach eine Version die funktioniert oder setze die funktionierende Version auf hold. Ist doch im ersten Posting wunderbar erklärt.
                  Eine funktionierende Version über die Standard-Repos erwarte ich erst mit dem nächsten PointRelease.
                    Marko1974M
                    Marko1974M
                    Marko1974
                    #270
                    @thomas-braun wann kommt dieses release der erfahrung nach?
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #271
                      @marko1974
                      Wenn es fertig ist. Meist so alle zwei Monate, es dürfte also bald eine Version 11.8 geben.
                      https://wiki.debian.org/DebianBullseye
                      Tip am Rande: Die aktuelle Stable 'Bookworm' hat das defekte Paket auch nicht an Bord.
                        @marko1974
                        Marko1974M
                        Marko1974M
                        Marko1974
                        #272
                        @thomas-braun Ich will nicht wieder alles vermurksen. Kann ich von Bullseye einfach auf Bookworm? Ja kann ich
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #273
                          @marko1974
                          Ob du das kannst weiß ich nicht.
                          Generell ist es möglich.
                          Ich hab dazu auch einen Guide geschrieben.
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #274
                            Ich bin wegen diesem Problem auf Zigbee2mqtt gewechselt und bis auf das fehlende hue läufts irgendwie "schneller".
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Marko1974M
                              Marko1974M
                              Marko1974
                              #275
                              @ticaki nunja...hue brauche ich da leider. Zu bookworm...das hab ich schon auf meinem Raspberry laufen, das steuert aber da auch keine komplette Hausautomation.
                              Gut unter Proxmox könnte ich ja n snapshot machen und einfach probieren.
                              Glaube sogar, dass ich das nach deiner Anleitung gemacht habe.
                              kommt mir so bekannt vor
                                T
                                T
                                ticaki
                                #276
                                @marko1974
                                Ich auch, bekommt man über Mqtt ist nicht für jeden was.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @marko1974
                                  Marko1974M
                                  Marko1974M
                                  Marko1974
                                  #277
                                  @ticaki ich hab da eigentlich nur eine Lampe auf dem Balkon drin, die als Reichweitenverstärker dient.
                                  So...ich kann es ja nicht lassen....gerade mache ich das Upgrade auf Bookworm
                                  Während der Installation habe ich ne Menge von diesen Meldungen
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/var/lib/fwupd« kann nicht gelöscht werden: Da        s Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure):
                                   »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                  default-jre-headless (2:1.17-74) wird eingerichtet ...
                                  tasksel (3.73) wird eingerichtet ...
                                  task-ssh-server (3.73) wird eingerichtet ...
                                  dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64:
                                   openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber:
                                    Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert.
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
                                   Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                                  tasksel-data (3.73) wird eingerichtet ...
                                  task-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
                                  task-german-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
                                  task-german (3.73) wird eingerichtet ...
                                  dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64:
                                   openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber:
                                    Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
                                  dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre:
                                   default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber:
                                    Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure):
                                  task-gnome-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
                                  aber ich bin damit hier im falschen Thread.,..
                                  • MalleRalleM
                                    MalleRalleM
                                    MalleRalle
                                    schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                    #278
                                    Moin @ All
                                    Weiss jemand ob es da auch einen aktuelleren udev Kandidaten gibt.
                                    Hier `vergisst´ mein System auch alle Nasenlang meinen Stick.
                                    Läuft auf einem RockPro64
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Installiert:           245.4-4ubuntu3.22
                                      Installationskandidat: 245.4-4ubuntu3.22
                                      Versionstabelle:
                                     *** 245.4-4ubuntu3.22 500
                                            500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main arm64 Packages
                                         245.4-4ubuntu3.20 500
                                            500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main arm64 Packages
                                         245.4-4ubuntu3 500
                                            500 http://ports.ubuntu.com focal/main arm64 Packages
                                    Distributor ID:	Ubuntu
                                    Description:	Ubuntu 20.04.6 LTS
                                    Release:	20.04
                                    Codename:	focal
                                    • MalleRalleM MalleRalle
                                      Moin @ All
                                      apt policy udev
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           245.4-4ubuntu3 500
                                      Release:	20.04
                                      Codename:	focal
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #279
                                      @malleralle
                                      Das dürfe ein anderes Problem sein.
                                      Ich würde da zu einem aktuellen Debian raten, und wenn es schon schnubbelbuntu sein muss die aktuelle LTS-Version 22.04
                                      • L
                                        L
                                        LPTR
                                        #280
                                        Ich bin gestern auch in die UDEV Falle getappt.
                                        Zum Glück habe ich dann, wenn auch nur über google, diesen Thread gefunden.
                                        Mit der Anleitung aus dem ersten Post konnte ich dann aber alles reparieren. Nur die Lösung zum 'Schlüsselfehler' passte nicht, es war ein anderer Schlüssel notwendig.
                                        Lars
                                        • L LPTR
                                          Lars
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #281
                                          @lptr Das mit dem Schlüssel ist ja auch nur ein Beispiel - man muss natürlich den Schlüssel eintragen, der im Log angemahnt wird. ;)
                                          84.1k
