  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • G gagafreeman
    Servus zusammen,
    bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
    Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
    habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
    mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
    Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
    und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
    Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
    Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
    Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
    hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
    - Offline
    - Offline
    -FX-RIDER-
    #84
    @gagafreeman Servus und Glückwunsch!
    Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.
    Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
    Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
    G M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gagafreeman
      Servus zusammen,
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      #85
      @gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #86
        @gagafreeman Ich habe die IP dort unverändert stehen lassen und ES FUNKTIONIERT! Danke für Dein Posten der Einstellungen! Jedoch hagelt es mir LOG mit folgender Fehlermeldung voll:
        modbus.0
        2023-07-06 14:54:51.873	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        Ausfühliches LOG:
        2023-07-06 15:01:12.285 - debug: modbus.0 (1808930) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2023-07-06 15:01:12.616 - debug: modbus.0 (1808930) Objects client ready ... initialize now
        2023-07-06 15:01:12.699 - debug: modbus.0 (1808930) Objects create System PubSub Client
        2023-07-06 15:01:12.715 - debug: modbus.0 (1808930) Objects create User PubSub Client
        2023-07-06 15:01:13.495 - debug: modbus.0 (1808930) Objects client initialize lua scripts
        2023-07-06 15:01:13.601 - debug: modbus.0 (1808930) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2023-07-06 15:01:13.846 - debug: modbus.0 (1808930) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2023-07-06 15:01:14.241 - debug: modbus.0 (1808930) States create System PubSub Client
        2023-07-06 15:01:14.243 - debug: modbus.0 (1808930) States create User PubSub Client
        2023-07-06 15:01:15.433 - debug: modbus.0 (1808930) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2023-07-06 15:01:17.006 - debug: modbus.0 (1808930) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-07-06 15:01:19.674 - info: modbus.0 (1808930) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-07-06 15:01:20.724 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for disInputs: []
        2023-07-06 15:01:20.727 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for coils: []
        2023-07-06 15:01:20.729 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for inputRegs: []
        2023-07-06 15:01:20.730 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":33000,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
        2023-07-06 15:01:20.731 - debug: modbus.0 (1808930) Add holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":33000,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":4,"factor":0.01,"poll":true}}
        2023-07-06 15:01:21.969 - info: modbus.0 (1808930) Connected to slave 192.168.0.216
        2023-07-06 15:01:21.972 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247] Poll start ---------------------
        2023-07-06 15:01:21.974 - debug: modbus.0 (1808930) Initialization of scale factors done!
        2023-07-06 15:01:21.976 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 - 1 registers
        2023-07-06 15:01:22.177 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:22.234 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 DONE
        2023-07-06 15:01:22.283 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.380 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.472 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.583 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.778 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.981 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:25.342 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:25.453 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.548 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.646 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.750 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.948 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:28.148 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:28.261 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.279 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.modbus.0" disabled
        2023-07-06 15:01:30.281 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
        2023-07-06 15:01:30.350 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.455 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.565 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.763 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.979 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:31.040 - info: modbus.0 (1808930) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-07-06 15:01:31.077 - debug: modbus.0 (1808930) Closing client on purpose.
        2023-07-06 15:01:31.079 - info: modbus.0 (1808930) terminating
        2023-07-06 15:01:31.101 - debug: modbus.0 (1808930) Plugin sentry destroyed
        2023-07-06 15:01:31.102 - info: modbus.0 (1808930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-07-06 15:01:31.104 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:31.130 - debug: modbus.0 (1808930) Socket closed with error
        2023-07-06 15:01:31.131 - debug: modbus.0 (1808930) Clearing timeout of the current request.
        2023-07-06 15:01:31.136 - debug: modbus.0 (1808930) Cleaning up request fifo.
        2023-07-06 15:01:31.284 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
        2023-07-06 15:01:32.401 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        @Homoran & @wendy2702 könnt ihr mir bitte eventuell noch bei den Registereinträgen helfen?
        Die 30000er sind holdingRegister
        Laut dieser Erklärung handelt es sich bei den 11xxxx um discrete Input Contacts, gebe ich im passenden Reiter z.B. 11028 ein, kann ich aber nicht UINIT32 und die Länge 2 einstellen.
        20221125_MTEC-EnergyButler_Modbus_RTU_Protkoll.pdf
        Danke im Voraus
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          modbus.0
          Ausfühliches LOG:
          Danke im Voraus
          #87
          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
          eigentlich nicht!
          Holdingregister sind 40000er.
          30000er sind Inputregister.
          wären das weder noch, sondern diskrete Eingänge.
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            modbus.0
            Ausfühliches LOG:
            Danke im Voraus
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #88
            @metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.
            Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?
            • wendy2702W wendy2702
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #89
              @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
              Entschldigung! Copy/Paste und nicht kontrolliert. schon ausgebessert in meinem Beitrag.
              Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage.
                eigentlich nicht!
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #90
                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
                Super, poste selbst einen Link und lese ihn falsch oder scheinbar gar nicht :-(
                Jetzt habe ich die 33000 Adresse unter InputRegister eingetragen, leider bekomme ich keine Daten, nur eine andere Fehlermeldung.
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:08.983	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.981	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.980	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.979	debug	Socket closed with error
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.977	info	Disconnected from slave 192.168.0.216
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.976	debug	Closing client on purpose.
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.925	warn	Poll error count: 7 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                Die 33000 eingetragen unter Holding brachte zwar Daten aber auch die Fehlermeldug wie schon oben beschrieben.
                • metaxaM metaxa
                  #91
                  ich habe noch nie etwas bei Offset aktiv eingetragen 🤔
                  FC3 muss etwas mit der internen Kommunikation zu tun haben.
                  Bin da noch nicht fit drin.
                  laut guhgell soll das read holding registers heißen.
                  hab in der Doku zu deinem Butler nicht gefunden, ob die Adressen nur um 10000 verschoben sind (v2<->v3) und beide male Holdingregister sind, oder tatsächlich einmal holding und beim anderen input.
                  • metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #92
                    @homoran ich hab die 33000 jetzt wieder unter holding eingegeben und bekomme zumindest daten und gratis die Fehlermeldung, dass mit dem OFFSET etwas nicht stimmt.
                    e84fccb7-c7b9-435b-8397-def6e971ef8b-image.png !
                    Mannn .... ist das ein spanisches Dorf für mich, vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee.
                    • metaxaM metaxa
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #93
                      @metaxa bitte das log und die Register Einstellung dazu posten.
                      Ich habe das Doc noch nicht gelesen danach aktuell nur am Handy bin aber hast du bei Faktor in irgendeinem Register denn was eingetragen?
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #94
                        LOG
                        2023-07-06 19:18:44.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2394949
                        2023-07-06 19:18:47.720 - debug: modbus.0 (2394949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2023-07-06 19:18:48.051 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client ready ... initialize now
                        2023-07-06 19:18:48.137 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create System PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:48.139 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create User PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:48.789 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client initialize lua scripts
                        2023-07-06 19:18:48.828 - debug: modbus.0 (2394949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2023-07-06 19:18:49.033 - debug: modbus.0 (2394949) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2023-07-06 19:18:49.485 - debug: modbus.0 (2394949) States create System PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:49.491 - debug: modbus.0 (2394949) States create User PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:49.979 - debug: modbus.0 (2394949) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2023-07-06 19:18:51.698 - debug: modbus.0 (2394949) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-07-06 19:18:55.672 - info: modbus.0 (2394949) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-06 19:18:56.967 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for disInputs: []
                        2023-07-06 19:18:56.970 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for coils: []
                        2023-07-06 19:18:56.971 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2023-07-06 19:18:56.975 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":33000,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
                        2023-07-06 19:18:56.979 - debug: modbus.0 (2394949) Add holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":33000,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                        2023-07-06 19:18:59.712 - info: modbus.0 (2394949) Connected to slave 192.168.0.216
                        2023-07-06 19:18:59.714 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2023-07-06 19:18:59.733 - debug: modbus.0 (2394949) Initialization of scale factors done!
                        2023-07-06 19:18:59.734 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                        2023-07-06 19:18:59.799 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 DONE
                        2023-07-06 19:19:00.629 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:00.716 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:00.809 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:01.006 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:01.203 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:01.328 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.417 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.513 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.621 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.821 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:04.017 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:04.128 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        Es ist egal, was ich bei Offseteintrage oder ihn leer lasse.
                        • metaxaM metaxa
                          LOG
                          #95
                          @wendy2702 fragte
                          das hast du. und wenn ich das richtig sehe sogar mit Komma statt Punkt.
                          nimm es mal vorsichtshalber gsnz raus, nimm 1 als Faktor
                          Edit:
                          bei mir
                          Dezimalpunkt und kein Offset.
                            @wendy2702 fragte
                            Edit:
                            bei mir
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #96
                            Damit bekomme ich den Prozentwert x100 und die gleiche Fehlermeldung wg. OFFSET
                            Damit bekomme ich auch den richtigen Prozentwert (Komma oder Punkt) und die gleiche Fehlermeldungen wg. OFFSET
                            • metaxaM metaxa
                              #97
                              die gleiche Fehlermeldung wg. Faktor
                              war doch bisher wegen Offset!?
                              wenn nicht, denke/hoffe ich dass @wendy2702 auf der richtigen Fährte ist.
                              Möglicherweise keinen Faktor, sondern offset 2 (falls mit drm Offset in diesem Falle die Kommaverschiebung gemeint ist)
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #98
                                @homoran Mahh, ich bin schon ganz gaga, sorry. Es wird immer nur OFFSET angemeckert. Ich editiere meinen Eintrag oben, danke @Homoran .
                                • metaxaM metaxa
                                  #99
                                  @metaxa Das wird schon!
                                  ich versuche mich hier auf deine Kosten weiterzubilden.
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #100
                                    @homoran ich gebe sogar gratis ein Bierchen dazu :-) wenn du mal wien besuchst, das Angbeot bekamst du schon mal und hast es bis jetzt nicht eingelöst :-)
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #101
                                      Arbeitest du mit Aliases verwenden in den Grundeinstellungen?
                                      Sorry falls schon irgendwo gepostet. Bin halt nur am Handy
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #102
                                        @wendy2702
                                        Nein
                                        Ich bin dir dankbar für jede Hilfestellung!
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #103
                                          Hm,
                                          das mit dem Offset habe ich so noch nicht gesehen.
                                          Scheint ja so als wenn das entweder von dem Butler oder dem Konverter kommt und der Adapter damit nichts anfangen kann.
                                          Glaube ich würde mal ein Issue beim Adapter öffnen oder mit einem anderen Tool testen.
