  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #92
    @homoran ich hab die 33000 jetzt wieder unter holding eingegeben und bekomme zumindest daten und gratis die Fehlermeldung, dass mit dem OFFSET etwas nicht stimmt.
    e84fccb7-c7b9-435b-8397-def6e971ef8b-image.png !
    Mannn .... ist das ein spanisches Dorf für mich, vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee.
    • metaxaM metaxa
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #93
      @metaxa bitte das log und die Register Einstellung dazu posten.
      Ich habe das Doc noch nicht gelesen danach aktuell nur am Handy bin aber hast du bei Faktor in irgendeinem Register denn was eingetragen?
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #94
        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
        LOG
        2023-07-06 19:18:44.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2394949
        2023-07-06 19:18:47.720 - debug: modbus.0 (2394949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2023-07-06 19:18:48.051 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client ready ... initialize now
        2023-07-06 19:18:48.137 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create System PubSub Client
        2023-07-06 19:18:48.139 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create User PubSub Client
        2023-07-06 19:18:48.789 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client initialize lua scripts
        2023-07-06 19:18:48.828 - debug: modbus.0 (2394949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2023-07-06 19:18:49.033 - debug: modbus.0 (2394949) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2023-07-06 19:18:49.485 - debug: modbus.0 (2394949) States create System PubSub Client
        2023-07-06 19:18:49.491 - debug: modbus.0 (2394949) States create User PubSub Client
        2023-07-06 19:18:49.979 - debug: modbus.0 (2394949) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2023-07-06 19:18:51.698 - debug: modbus.0 (2394949) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-07-06 19:18:55.672 - info: modbus.0 (2394949) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-07-06 19:18:56.967 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for disInputs: []
        2023-07-06 19:18:56.970 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for coils: []
        2023-07-06 19:18:56.971 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for inputRegs: []
        2023-07-06 19:18:56.975 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":33000,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
        2023-07-06 19:18:56.979 - debug: modbus.0 (2394949) Add holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":33000,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
        2023-07-06 19:18:59.712 - info: modbus.0 (2394949) Connected to slave 192.168.0.216
        2023-07-06 19:18:59.714 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247] Poll start ---------------------
        2023-07-06 19:18:59.733 - debug: modbus.0 (2394949) Initialization of scale factors done!
        2023-07-06 19:18:59.734 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 - 1 registers
        2023-07-06 19:18:59.799 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 DONE
        2023-07-06 19:19:00.629 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:00.716 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:00.809 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:01.006 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:01.203 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:01.328 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:03.417 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:03.513 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:03.621 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:03.821 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:04.017 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 19:19:04.128 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        Es ist egal, was ich bei Offseteintrage oder ihn leer lasse.
        • metaxaM metaxa
          LOG
          #95
          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
          @wendy2702 fragte
          das hast du. und wenn ich das richtig sehe sogar mit Komma statt Punkt.
          nimm es mal vorsichtshalber gsnz raus, nimm 1 als Faktor
          Edit:
          bei mir
          Dezimalpunkt und kein Offset.
            @wendy2702 fragte
            Edit:
            bei mir
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #96
            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
            Damit bekomme ich den Prozentwert x100 und die gleiche Fehlermeldung wg. OFFSET
            Damit bekomme ich auch den richtigen Prozentwert (Komma oder Punkt) und die gleiche Fehlermeldungen wg. OFFSET
            • metaxaM metaxa
              #97
              die gleiche Fehlermeldung wg. Faktor
              war doch bisher wegen Offset!?
              wenn nicht, denke/hoffe ich dass @wendy2702 auf der richtigen Fährte ist.
              Möglicherweise keinen Faktor, sondern offset 2 (falls mit drm Offset in diesem Falle die Kommaverschiebung gemeint ist)
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #98
                @homoran Mahh, ich bin schon ganz gaga, sorry. Es wird immer nur OFFSET angemeckert. Ich editiere meinen Eintrag oben, danke @Homoran .
                • metaxaM metaxa
                  #99
                  @metaxa Das wird schon!
                  ich versuche mich hier auf deine Kosten weiterzubilden.
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #100
                    @homoran ich gebe sogar gratis ein Bierchen dazu :-) wenn du mal wien besuchst, das Angbeot bekamst du schon mal und hast es bis jetzt nicht eingelöst :-)
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #101
                      Arbeitest du mit Aliases verwenden in den Grundeinstellungen?
                      Sorry falls schon irgendwo gepostet. Bin halt nur am Handy
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #102
                        @wendy2702
                        Nein
                        Ich bin dir dankbar für jede Hilfestellung!
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #103
                          Hm,
                          das mit dem Offset habe ich so noch nicht gesehen.
                          Scheint ja so als wenn das entweder von dem Butler oder dem Konverter kommt und der Adapter damit nichts anfangen kann.
                          Glaube ich würde mal ein Issue beim Adapter öffnen oder mit einem anderen Tool testen.
                          • G gagafreeman
                            Servus zusammen,
                            bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
                            Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
                            habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
                            mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
                            Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
                            und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
                            Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
                            Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
                            Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
                            hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
                            sir.wastl
                            #104
                            Hi @gagafreeman hab das Problem den waveshare zum laufen zu bekommen. Könntest Du mal ein Foto von der Anschluss an den BUS-Stecker im Energybutler posten, das wäre super.
                            Rainer Maier 0R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sir.wastl
                              Rainer Maier 0R Offline
                              Rainer Maier 0
                              #105
                              Ich habe auch seit 3 Wochen einen Energy Butler am Laufen - ich lese derzeit die Daten aus der API des Webportals aus mittels einer Erweiterung von diesem Projekt (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/MTECapi.py). Ich habe es dahingehend erweitert, dass ich die Daten zum MQTT-Broker sende und von dort auslese.
                              Das Problem dabei ist, dass die Daten nur alle 60s aktualisiert werden. Ich wuerde jedoch eine höhere Auflösung benötigen, damit ich dann in Zukunft die Ladeleistung der Wallbox entsprechend der PV-Produktion und des Verbrauchs justieren kann.
                              Ich wollte mich deshalb auch auf den Modbus draufhängen - allerdings bekomme ich überhaupt keine Daten vom Energy Butler. Ich habe ein CAT7-Kabel genommen, welches ich mit Orange auf dem Stecker auf den Pin 14 und Orange/Weiß habe ich auf den PIN 13 verbunden.
                              Der Abschlusswiederstand auf dem Stecker am Wechselrichter ist auf Position 1.
                              EB_abschluss.jpg Am anderen Ende habe ich einen Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
                              Im IO-Broker habe ich soweit alles konfiguriert, wie in diesem Forum beschrieben - ich bekommen jedoch nur folgende Fehlermeldungen:
                              modbus.0 2023-07-31 17:22:11.566 info Connected to slave 192.168.0.10
                              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.570 warn Error: undefined
                              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.571 error Request timed out.
                              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.572 error Client in error state.
                              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.574 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0 2023-07-31 17:22:17.572 info Disconnected from slave 192.168.0.10
                              Ich habe die Verbindung auch schon abseits von iobroker direkt von einem rasperry mittels rs485-usb-adapter und diverser modbus-clients getestet. Wenn ich einen ESP32 dranhaenge, der Modbus-Server spielt, funktioniert es, aber vom Energy-Butler bekomme ich keinerlei Rueckmeldung.
                              Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
                              M S metaxaM A 4 Antworten Letzte Antwort
                              • Rainer Maier 0R Rainer Maier 0
                                manrum1
                                schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                #106
                                @rainer-maier-0
                                Hallo Rainer,
                                leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
                                Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
                                • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
                                pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
                                Traceback (most recent call last):
                                 File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
                                   from config import cfg
                                 File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
                                   import yaml
                                ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
                                Was mache ich falsch?
                                Viele Grüße M
                                M metaxaM S 3 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                • M manrum1
                                  @rainer-maier-0
                                  Hallo Rainer,
                                     import yaml
                                  Viele Grüße M
                                  mm93
                                  schrieb am zuletzt editiert von mm93
                                  #107
                                  Kann mir mal jemand sagen warum die Werte von "AC Leistung Netz" und "AC Leistung Backup" so abweichen? Ich habe z.B. am Abend einen Verbrauch von 500 Watt, der Parameter "AC Leistung Netz" zeigt aber um die 100-200 Watt mehr an?
                                  Dankeschön!
                                  M metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mm93
                                    Dankeschön!
                                    manrum1
                                    #108
                                    @mm93 Kann dir nur sagen wie es bei mir aussieht:
                                    • M manrum1
                                      @rainer-maier-0
                                      Hallo Rainer,
                                         import yaml
                                      Viele Grüße M
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #109
                                      @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                      Servus, genausoweit bin auch gekommen und habe es dann aufgegeben.
                                      • M mm93
                                        Dankeschön!
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #110
                                        @mm93
                                        Ich kann dir meine DP im iO zeigen
                                        Und hier aus dem Portal.
                                        Wo hast du den Parameter:
                                        @mm93 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                        "AC Leistung Netz"
                                        • metaxaM metaxa
                                          sir.wastl
                                          #111
                                          @metaxa komme hier auch nicht weiter
