  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 40 Beobachtet
    @glasfaser
    Man könnte natürlich den Pfad auf /opt/iobroker/log ändern, dann erscheint es im DropDown der logs und kann dann da angeklickt werden.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #467
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Das war ja mein Vorschlag oben ...
    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
    Wäre dann über die Admin Oberfläche :
    per Download bzw. besser markierbar ... ( da haben so einige Probleme damit )
    • GlasfaserG Glasfaser
      #468
      Downside ist: Es ist nach dem posten im Forum für Helfer schlechter lesbar.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #469
        Ja .. du hast Recht , wenn man alles so kopiert / einfügt .
        Natürlich sollte es so bleiben , wie du es auch im Script angegeben hast :
        Skript v.2023-04-16
        blaba
        hier Ende
          Skript v.2023-04-16
          blaba
          hier Ende
          #470
          @glasfaser
          Versuch mal
          iob_diag | tee >(sed $'s/\033[[][^A-Za-z]*[A-Za-z]//g' > /opt/iobroker/log/diag_test.log)
          Aber dann werden alle Formatierungen rausgenommen. Sieht aucht nicht übersichtlicher aus...
            @glasfaser
            Versuch mal
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #471
            Du kleiner Künstler .... :)
            Sieht im Log schick aus ...
              #472
              Echt? Bei mir ist das Bleiwüste:
              Allerdings schaut es in less wieder gut aus.
              Nutz nur nix, daraus zu kopieren ist komplexer als direkt von STDOUT.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #473
                Ja sehe ich auch gerade , sieht hier im Forum . kopiert .. zum würgen aus .
                Habe es gerade mal testweise eingefügt ...😒
                  #474
                  Könnten die Docker-User das skript mal wieder beta-testen?
                  (Andere natürlich auch...)
                  Hab noch mal was geändert und umgestellt.
                  Danke schön!
                  bahnuhrB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    Danke schön!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #475
                    ich kein docker.
                    Aber trotzdem:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture    : x86_64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     21:29:24 up  3:30,  1 user,  load average: 1.40, 0.97, 1.02
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-07-02 21:29:24 CEST
                               Universal time: Sun 2023-07-02 19:29:24 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-07-02 19:29:25
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    dieter
                    /home/dieter
                    dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            5.9G        4.6G        476M        0.0K        851M        1.1G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:          6.9G        4.6G        1.5G
                             5928 M total memory
                             4601 M used memory
                              330 M active memory
                             4794 M inactive memory
                              476 M free memory
                              107 M buffer memory
                              743 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                      devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                    tmpfs                     tmpfs     593M  512K  593M   1% /run
                    /dev/sda1                 ext4       31G  7.2G   22G  25% /
                    tmpfs                     tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    //192.168.243.100/1_Sound cifs      238G  120G  118G  51% /mnt
                    tmpfs                     tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                    [Sun Jul  2 17:58:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sun Jul  2 17:58:54 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1                 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                    /var:
                    869M    /var/
                    371M    /var/cache
                    364M    /var/cache/apt
                    330M    /var/log
                    313M    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                    Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    380M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1020M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                    625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
                    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                    154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/hagelschauer-im-sommer.wav
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                    /usr/bin/node           v18.16.1
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapters from github:   12
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.0
                    Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.5
                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.2
                    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "viessmann"    : 1.4.4    , installed 1.4.4
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
                    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects:        23378
                    States:         19282
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 3
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1429       428/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14772      735/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16724      830/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15047      841/io.mqtt.2
                    tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10228      716/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14146      409/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14139      409/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1454       406/asterisk
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11187      1/init
                    tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10230      709/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1327/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1431       428/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22598      1241/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1147       1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14204      563/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20758      1321/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13155      359/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12243      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20474      1214/io.musiccast.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1891       796/io.mihome-vacuu
                    udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        1467       406/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        1468       406/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:37967           0.0.0.0:*                           108        14127      406/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15848      890/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15849      890/io.tuya.0
                    udp6       0      0 :::53083                :::*                                108        14128      406/asterisk
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9730       1/init
                    2023-07-02 21:30:00.221  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9518
                    2023-07-02 21:30:00.253  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.View_wechseln: View auf 'Temperatur' gewechselt.
                    2023-07-02 21:30:00.266  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Lautstärke ist: 86 %.
                    2023-07-02 21:30:00.295  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                    2023-07-02 21:30:00.356  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Lautstärke ist: 70 %.
                    2023-07-02 21:30:00.374  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                    2023-07-02 21:30:00.482  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktueller Akkustand ist: 36 %.
                    2023-07-02 21:30:00.504  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktueller Akkustand ist: 100 %.
                    2023-07-02 21:30:04.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9546
                    2023-07-02 21:30:10.407  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9577
                    2023-07-02 21:30:12.395  - info: dwd.0 (9518) starting. Version 2.8.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-02 21:30:14.139  - info: daswetter.0 (9546) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-02 21:30:17.501  - info: ical.0 (9577) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-07-02 21:30:18.890  - info: ical.0 (9577) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
                    2023-07-02 21:30:19.637  - info: ical.0 (9577) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
                    2023-07-02 21:30:20.838  - info: ical.0 (9577) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
                    2023-07-02 21:30:21.947  - info: dwd.0 (9518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-07-02 21:30:22.509  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-07-02 21:30:27.412  - info: ical.0 (9577) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-02 21:30:28.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-02 21:30:40.345  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                    2023-07-02 21:30:48.320  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                    2023-07-02 21:30:57.418  - info: daswetter.0 (9546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2023-07-02 21:30:57.943  - info: daswetter.0 (9546) cleaned everything up...
                    2023-07-02 21:30:57.979  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                    Installation:           kvm
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     3
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            5.9G        4.7G        346M        0.0K        857M        950M
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:          6.9G        4.7G        1.3G
                    Active iob-Instances:   52
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                23378
                    States:                 19280
                    Size of iob-Database:
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Danke.
                      Danke schön!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #476
                      LXC
                      PS: ich weiß schon, was du mir gleich sagen wirst. 106 ;)
                                           v.2023-06-20
                       Static hostname: ioBroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container
                            Machine ID: b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                               Boot ID: 5ae552d81a2a43a78233355847e6e090
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS
                                Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                          Architecture: x86-64
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     106
                      Pending iob updates:    2
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                              /usr/bin/node           v16.19.1
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      MEMORY:
                      Mem:             10G        5.4G        3.5G        0.0K        1.1G        4.6G
                      Swap:           2.0G        1.4G        670M
                      Total:           12G        6.8G        4.2G
                      Active iob-Instances:   59
                      Active repo(s): Beta (latest)
                                              admin                   6.5.9
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                57369
                      States:                 51368
                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ich kein docker.
                        Aber trotzdem:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        dieter
                        /home/dieter
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           974M          0B        974M
                                 5928 M total memory
                                 4601 M used memory
                                  330 M active memory
                                  476 M free memory
                                  107 M buffer memory
                                  743 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        869M    /var/
                        371M    /var/cache
                        364M    /var/cache/apt
                        330M    /var/log
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        23378
                        States:         19282
                        Pending Updates: 3
                                             v.2023-04-16
                        Installation:           kvm
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:           974M          0B        974M
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                23378
                        States:                 19280
                        #477
                        @bahnuhr
                        Danke. Aber das skript wie im ersten Posting als Beta von github aus ausführen.
                        Du hast die im ioBroker eingepackte Version genommen.
                        • NegaleinN Negalein
                          LXC
                                               v.2023-06-20
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                          MEMORY:
                                                  admin                   6.5.9
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                57369
                          States:                 51368
                          #478
                          @negalein sagte in iob diag - Skript:
                          Danke.
                          Aber dann brauch ich ja gar nichts mehr sagen und du hältst die Kiste jetzt einfach selbständig auf aktuellem Stand?
                            LXC
                                                 v.2023-06-20
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            MEMORY:
                                                    admin                   6.5.9
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                57369
                            States:                 51368
                            #479
                            nö 108 😂
                              Danke.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #480
                              bin schon dabei.
                              Gleich fertig. :)
                                bin schon dabei.
                                Gleich fertig. :)
                                #481
                                @negalein
                                Dann bitte nochmal das Skript testen, hab gerade noch was bei github hochgeschoben.
                                  Danke.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #482
                                  PS: was mach ich hier?
                                  nega@ioBroker:/$ do-release-upgrade
                                  Checking for a new Ubuntu release
                                  There is no development version of an LTS available.
                                  To upgrade to the latest non-LTS development release
                                  set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
                                  nega@ioBroker:/$
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #483
                                                         v.2023-06-21
                                             Chassis: container
                                             Boot ID: eb405d983fe44b89bb3c508347189c13
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                                            /usr/bin/node           v16.20.1
                                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                    Recommended versions are nodejs 18.16.1 and npm 9.5.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:             10G        4.0G        5.0G        0.0K        1.1G        6.0G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:           12G        4.0G        7.0G
                                    Active iob-Instances:   58
                                                            admin                   6.5.9
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                55445
                                    States:                 50135
                                    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    154M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      nega@ioBroker:/$
                                      #484
                                      Nix! Du willst kein release upgrade machen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #485
                                        Ah, ok.
                                        Gibt also kein neueres?
                                          Ah, ok.
                                          #486
                                          Keine neueres LTS-Release. Das nächste LongTermSupport-Ding kommt im April 2024. Dazwischen sind nur Test-Releases am Start.
