  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @haus-automatisierung ich bekomme wenn ich auf die Fahne klicke beim Blokly immer die Fehlermeldung das der Block nicht richtig verbunden ist.
    Egal wie ich es versuche wird gemeckert. Kannst du das mal bitte prüfen.
    Trotz des Fehler funktioniert aber trotzdem alles.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    haus-automatisierungH Offline
    #723
    @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Das liegt daran, dass manche Attribute nicht gesetzt sind. Wie beispielsweise "sound" oder "icon" (sieht man auf deinem Screenshot ja leider nicht). Die sind im Standard ja "frei". Das mag die Validierung scheinbar nicht.
    📚 Meine Dokumentation
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haus-automatisierungH Offline
      #724
      @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      hoffe das hilft etwas!?!
      Nicht wirklich - was genau ging denn in dem Moment nicht als das Log aufgezeichnet wurde. Der Timeout in der Mitte ist etwas komisch. Danach ging ja alles normal weiter.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #725
        @haus-automatisierung ja richtig,
        die habe ich nicht gesetzt, da ich im Moment nur Text darstelle.
        Evtl. kannst du die Validierung dann so machen das wenn keine Attribute gewählt sind das trotzdem in Ordnung ist.
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • U Offline
          U Offline
          umichel
          #726
          Kann man irgendwie die Text-Scrollgeschwindigkeit regeln?
          Zu Textspeed steht im Datenpunkt was von Übergangszeit der Apps?
          Die FPS stehen bei mir auf 23.
          Bei Änderungen von beiden Werten kann ich keine Veränderung feststellen.
          Ist das fest integriert, damit die Schrift flüssig läuft?
          Bzw. manchmal hat man den Eindruck, dass die Schrift leichte Ruckler hat.
          FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
          • U umichel
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #727
            @umichel das fände ich auch gut wenn man das regeln könnte evtl. baut @haus-automatisierung 👍es ja noch in den Adapter mit ein und zwar das man es in der Instanz festlegen könnte als „Idee.“
            Grüße Fabio
            Iobroker:
            • U umichel
              MCU
              #728
              @umichel FPS gibt es seit der neuesten Firmware 0.70 nicht mehr, es wird nicht mehr unterstützt.
              Auch im Adapter sollte es gelöscht sein, evtl. noch von alter Version vorhanden.
                bicmac
                #729
                kann man eigentlich irgendwo einstellen das der Text der Custom APP nicht scrollt? Ich lasse mir meine aktuelle Außentemperatur anzeigen und die Wassertemperatur vom Pool und dazu ist eigentlich kein Scrollen nötig. Er tut es aber trotzdem und das ganze wirkt damit sehr unruhig im Vergleich zur Uhrzeit (Nur Stunden:Minuten) und stört meine Frau ein wenig :-)
                DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bicmac
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #730
                  @bicmac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  horizontal oder vertikal ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • B bicmac
                    #731
                    Die Option gibt es im Adapter aktuell nicht. So langsam gab es für jede verfügbare Option aber mittlerweile eine Anfrage. Mal gucken ob ich das irgendwie alles in die Tabelle bekomme
                      #732
                      Hatten wir 'Bedingtes Aktivieren' schon?
                      Also das eine Custom App nur bei bestimmten Werten angezeigt wird?
                      Hab mir eine Anzeige der in Auslieferung befindlichen Paketsendungen an mich gebastelt. Wird aber halt auch angezeigt, wenn nichts unterwegs ist.
                        #733
                        @thomas-braun Das kannst Du doch über Visible eigentlich gut selbst steuern. Oder ist der Text dann komplett leer? Das sollte natürlich nicht angezeigt werden
                          #734
                          Ich steh auf'm Schlauch...
                          Wo steuer ich denn 'Visible' in der Instanz?
                          Oder meinst du per Blocky/Skript?
                          Das wollte ich eigentlich vermeiden, da finde ich das Timing immer schwierig.
                          [Edit:] Ich bin dann auch vom Schlauch heruntergestiegen... Läuft jetzt...
                            Michaelnorge
                            #735
                            Habe fertig :-)
                            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                            • M Michaelnorge
                              Habe fertig :-)
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #736
                              @michaelnorge nicht so mein Ding aber hast was
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                #737
                                Moin,
                                das oben beschriebene Phänomen mit dem verschwinden von Apps habe ich auch.
                                Habe bei mir den PV-Ertrag eingebaut, das funktioniert den ganzen Tag einwandfrei. Bei mir wird dann abends in Abhängigkeit von der Helligkeit der Modbus-Adapter deaktiviert, der müllt mir sonst die ganze Nacht das Log voll.
                                Morgens ist die App dann nicht mehr sichtbar, die verschwindet also irgendwann nachts. Ein Adapter-Neustart behebt das Problem dann bis zur nächsten Nacht.
                                Liegt das eventuell an dem DP, der nachts ja eher tot ist und nicht mehr angefasst wird? Alle anderen Apps laufen.
                                Matze
                                • MatzebhvM Matzebhv
                                  Moin,
                                  Matze
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #738
                                  @matzebhv
                                  EDIT: zu früh gefreut, bricht trotzdem ab :(
                                  hatte das Problem auch. Hab dann mal den Adapter gelöscht und alle DP auch.
                                  Danach neuinstalliert.
                                  Bis jetzt läuft die App durch, schmeißt zwar ab und zu
                                  2023-06-29 10:32:31.427  - info: awtrix-light.0 (3453893) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  2023-06-29 10:32:31.427  - warn: awtrix-light.0 (3453893) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  fehler aber sie läuft weiter.
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #739
                                    Offtopic:
                                    Seit heute Morgen steht die Uhr auf 01.01.1970. (Hängt dauerhaft am USB)
                                    Sie war aus und nach dem Einschalten zeigt sie auch ihre IP an, aber ist nicht erreichbar (Auch nicht der Webserver).
                                    Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Offtopic:
                                      #740
                                      @ben1983
                                      Hast du da einen NTP-Server eingestellt?
                                      Bei mir nutze ich z. B. den in der FritzBox eingebauten.
                                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #741
                                        @thomas-braun kann sein, aber ich weiß nicht. komme ja nicht mal mehr an das Gerät.
                                        Ist ja auf der IP nicht erreichbar.
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #742
                                          @thomas-braun Ich Weiß nicht mehr, was ich da noch machen soll
