  4. Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte
    5.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O obstbauer
    ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
    dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle
    ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt
    Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
    Entweder willst du helfen oder lass es bleiben
    @obstbauer
    @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
    Außerdem ist in deinem log kein einziger debug Eintrag.
    Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
    oder nur den Filter im Protokoll?
    dann bekommen wir das schon hin
    • O obstbauer
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
      Das hat @homoran geschrieben.
      Schalte modbus auf debug und zeige das log in code-tag.
      So kann man nicht helfen.
      Danke.
      • O Offline
        O Offline
        obstbauer
        2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
        2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
        2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
        2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • O obstbauer
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @obstbauer
          Das ist wieder mbus.1
          Ich denke modbus klappt nicht
          Danke.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O obstbauer
            @obstbauer Danke!
            aber nur mbus Meldungen
            hast du vielleicht auf mbus gefiltert?
            wurde die modbus Instanz neu gestartet?
            das muss im log zu sehen sein.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @obstbauer
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
              weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung
              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • O obstbauer
                hab dir doch was zum lesen verlinkt
                • O obstbauer
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @obstbauer
                  Dort auf debug stellen.
                  Und dann instanz neu starten.
                  Und dann log hier als code-tag posten.
                  Danke.
                  • O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    so ich denke jetzt habe ichs, sorry....
                    2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                    2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                    2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                    • O obstbauer
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @obstbauer
                      So, da steht doch überall done.
                      Also scheint es doch zu klappen.
                      Also nochmal die Frage:
                      Was klappt jetzt nicht bei modbus ?
                      Danke.
                      • O Offline
                        O Offline
                        obstbauer
                        hier noch mit dem Neustart
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:13.084	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.972	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.912	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.912	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.911	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.786	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.785	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.783	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.782	info	Connected to slave
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.774	debug	connect to serial /dev/ttyACM0 with 9600
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.416	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.2.30100_Spannung
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.415	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.1.30100_Spannung
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.314	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.312	debug	Add inputRegisters.2.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.2.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.312	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","fullId":"modbus.0.inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.2.30256_Spannung"}]
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for coils: []
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.310	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.310	debug	Add inputRegisters.1.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.308	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":"30256"}]
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.307	debug	Initialize Objects for coils: []
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.306	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:11.092	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:10.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:05.988	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:05.988	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:05.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:05.982	debug	Plugin sentry destroyed
                        modbus.0
                        2023-06-30 21:17:05.979	info	terminating
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @obstbauer
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @bahnuhr ich bekomme 0 Volt angezeigt bei den Objekten obwohl Spannung anliegt
                          • O obstbauer
                            @obstbauer wie @bahnuhr schon schrieb klappt alles
                            (zumindest mit Abfrage und Antwort)
                            was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?
                            • O obstbauer
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @obstbauer
                              Dann kann es doch nur an den Einstellungen in der Instanz liegen.
                              Meine sind so:
                              Aber da brauchst du natürlich deine.
                              Aber zum Vergleich kann es ja nicht schaden.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @obstbauer
                                Meine sind so:
                                @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
                                Meine sind so:
                                du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU
                                  Meine sind so:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  ja, schon klar.
                                  Wollte damit ja auch nur kundtun, dass es an seinen Einstellungen liegt.
                                  RTU hat bei mir nicht geklappt.
                                  Danke.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    ja ich habe RTU, seriell 2 Adern, und es klappt leider noch nicht :/
                                    immerhin wissen wir jetzt worum es geht und ich habe etwas gelernt
                                      @obstbauer stell mal alias aus und nimm die Roh-adressen
                                      außerdem erst mal nur einen Zähler und da nur eine Adresse
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @homoran das hat leider nicht funktioniert
                                        ich werde mal das Windows Programm nehmen und den usb stick über ein Windows Notebook testen
                                        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • O obstbauer
                                          was?
                                          ich habe mir jetzt exakt das selbe Equipment besorgt und muss dich enttäuschen - es klappt!
                                          leider hattest du diese Frage nicht beantwortet
                                          wie befürchtet ist das nämlich nicht 30000 sondern 30001!
                                          dann klappt es mit
