  4. Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte
    5.3k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O obstbauer
    @homoran nochmal es geht NICHT um mbus sondern um MODBUS
    wer es genau wissen will kann hier nachlesen
    https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/informationen/busprotokolle-besser-verstehen/
    screenshot weil ich keine Ahnung habe und Anfänger bin
    @obstbauer sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
    du scheinst es ja zu verwechseln!
    für zum Weiterbilden
    Außerdem ist in deinem log kein rinziger debug Eintrag.
    Hast du die modbus Instanz wirklich auf Logstufe debug gestellt?
    oder nur den Filter im Protokoll?
    • O obstbauer
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      So ein Quatsch.
      Du schreibt: Es kommen Errors.
      Zeigst dann mbus.
      Und schreibst mbus läuft.
      Und ich werde gar nichts nachlesen.
      Du hast Probleme mit modbus. Dann zeigt dies auch.
      Und nicht mbus !
      Danke.
        @bahnuhr sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
        Dein Screenshot zeigt Fehler vom mbus !
        schön, dass du den entziffern kannst
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Probleme mit modbus Stromzähler, keine Werte:
        auf einem 27" geht es.
        Danke.
        • O Offline
          O Offline
          obstbauer
          ich sollte den debug log zeigen, das habe ich getan
          dort sind nur mbus Fehler zu sehen oder ich schaue an der falschen Stelle
          ich kann sonst keinen log für modbus finden der mir Fehler anzeigt
          Wenn du hier nur Anfänger rund machen willst, klasse viel Spaß dabei!
          Entweder willst du helfen oder lass es bleiben
          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • O obstbauer
            @obstbauer
            Außerdem ist in deinem log kein einziger debug Eintrag.
            dann bekommen wir das schon hin
            • O obstbauer
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Das hat @homoran geschrieben.
              Schalte modbus auf debug und zeige das log in code-tag.
              So kann man nicht helfen.
              Danke.
              • O Offline
                O Offline
                obstbauer
                2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:38:35.213  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:38:35.215  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:38:38.669  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:38:48.749  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:38:48.754  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:38:52.205  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:39:02.285  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:02.287  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:39:05.741  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:39:15.821  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:15.823  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:39:19.277  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:39:29.357  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:29.361  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:39:32.813  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:39:42.893  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:42.897  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:39:46.349  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:39:56.461  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:39:56.465  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:39:59.917  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:40:09.997  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:40:10.000  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:40:13.453  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:40:23.533  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:40:23.540  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:40:26.989  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                2023-06-30 20:40:37.069  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                2023-06-30 20:40:37.076  - info: mbus.1 (2589) State value to set for "mbus.1.BMT-21004.data.lastStatus" has to be type "string" but received type "object"
                2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[2].
                2023-06-30 20:40:40.529  - warn: mbus.1 (2589) M-Bus Devices with errors: 2 from 4
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • O obstbauer
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @obstbauer
                  Das ist wieder mbus.1
                  Ich denke modbus klappt nicht
                  Danke.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O obstbauer
                    @obstbauer Danke!
                    aber nur mbus Meldungen
                    hast du vielleicht auf mbus gefiltert?
                    wurde die modbus Instanz neu gestartet?
                    das muss im log zu sehen sein.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @obstbauer
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @bahnuhr ja sorry ich arbeite daran
                      weiß gerade nicht wie ich modbus auf debug schalte, das ist das was mir bei Protokolle angezeigt wird, da taucht nur mbus auf, entschuldigung für die Verwirrung
                      • O obstbauer
                        hab dir doch was zum lesen verlinkt
                        • O obstbauer
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @obstbauer
                          Dort auf debug stellen.
                          Und dann instanz neu starten.
                          Und dann log hier als code-tag posten.
                          Danke.
                          • O Offline
                            O Offline
                            obstbauer
                            so ich denke jetzt habe ichs, sorry....
                            2023-06-30 21:13:47.306 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:47.362 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:47.413 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:47.414 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:47.468 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:48.519 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:48.521 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:48.582 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:48.635 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:48.636 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:48.693 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:49.746 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:49.747 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:49.802 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:49.857 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:49.858 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:49.913 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:50.966 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:50.967 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:51.022 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:51.073 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:51.074 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:51.128 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:52.181 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:52.237 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:52.288 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:52.343 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:53.395 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:53.396 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:53.452 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:53.503 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:53.504 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:53.558 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:54.609 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:54.610 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:54.667 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:54.718 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:54.773 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:55.825 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:55.882 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_1/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            2023-06-30 21:13:55.933 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2] Poll start ---------------------
                            2023-06-30 21:13:55.935 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 - 2 registers
                            2023-06-30 21:13:55.993 - debug: modbus.0 (655156) [DevID_2/inputRegs] Poll address 30100 DONE
                            • O obstbauer
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @obstbauer
                              So, da steht doch überall done.
                              Also scheint es doch zu klappen.
                              Also nochmal die Frage:
                              Was klappt jetzt nicht bei modbus ?
                              Danke.
                              • O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                hier noch mit dem Neustart
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:13.084	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:13.026	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.972	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.912	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.912	debug	Initialization of scale factors done!
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.911	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.857	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 DONE
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.786	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30256 - 2 registers
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.785	debug	Initialization of scale factors done!
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.783	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.782	info	Connected to slave
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.774	debug	connect to serial /dev/ttyACM0 with 9600
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.416	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.2.30100_Spannung
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.415	debug	Remove old object modbus.0.inputRegisters.1.30100_Spannung
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.314	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.312	debug	Add inputRegisters.2.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.2.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":2,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.312	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","fullId":"modbus.0.inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.2.30256_Spannung"}]
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for coils: []
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.311	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.310	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.310	debug	Add inputRegisters.1.30256_Spannung: {"_id":"inputRegisters.1.30256_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30256,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.308	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30256,"deviceId":1,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30256,"id":"inputRegisters.1.30256_Spannung"},{"_address":30256,"deviceId":2,"name":"Spannung","description":"Spannung","unit":"V","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":"30256"}]
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.307	debug	Initialize Objects for coils: []
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.306	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:11.092	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:10.689	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:05.988	debug	Cleaning up request fifo.
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:05.988	debug	Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:05.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:05.982	debug	Plugin sentry destroyed
                                modbus.0
                                2023-06-30 21:17:05.979	info	terminating
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @obstbauer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @bahnuhr ich bekomme 0 Volt angezeigt bei den Objekten obwohl Spannung anliegt
                                  • O obstbauer
                                    @obstbauer wie @bahnuhr schon schrieb klappt alles
                                    (zumindest mit Abfrage und Antwort)
                                    was hat dein Zähler als Offset zu seinem hex0100 angegeben?
                                    • O obstbauer
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @obstbauer
                                      Dann kann es doch nur an den Einstellungen in der Instanz liegen.
                                      Meine sind so:
                                      Aber da brauchst du natürlich deine.
                                      Aber zum Vergleich kann es ja nicht schaden.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @obstbauer
                                        Meine sind so:
                                        Meine sind so:
                                        du hast außerdem Modbus TCP, hier geht's um RTU
                                          Meine sind so:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ja, schon klar.
                                          Wollte damit ja auch nur kundtun, dass es an seinen Einstellungen liegt.
                                          RTU hat bei mir nicht geklappt.
                                          Danke.
