  4. deconz adapter verbindet sich nicht Phoscon
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rrroli
    Das mit der anderen Version halte ich für ein Gerücht.
    deconz
    github:	1.3.21
    latest:	1.3.21 for 13 months
    stable:	1.3.21 for 13 months
    127.0.0.1 ist der LocalHost. Der Docker wird vermutlich anders zu erreichen sein.
    rrroli
    vielleicht war es nicht der original deconz Adapter? Kann mir leider nicht mehr erinnern.
    Zum Abfragen des API habe ich den Docker ja erreicht und die konfugirerten Ports sind definitiv jene, welche ich auch konfiguriert haben. Es scheint nur so als ob der Adapter 443 anstelle von 4431 benutzt
    ports:
          - 8085:8085
          - 4431:4431
          - 5900:5900
      restart: always
      volumes:
          - /opt/deconz:/opt/deCONZ
      devices:
          - /dev/ttyACM0
      environment:
          - DECONZ_WEB_PORT=8085
          - DECONZ_WS_PORT=4431
    • R rrroli
      ports:
            - 8085:8085
            - 4431:4431
            - 5900:5900
        restart: always
        volumes:
        devices:
            - /dev/ttyACM0
        environment:
      @rrroli sagte in deconz adapter verbindet sich nicht Phoscon:
      Du meinst Port 443. Und das ist der Standard für https.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rrroli
        Genau, ich habe den Port aber auf 4431(siehe Screenshots) gesetzt und der Adapter scheint die Konfiguration zu ignorieren!
        Oder steh ich am Schlauch und du meinst was ganz anderes?
        • R rrroli
          @rrroli
          Und unter der IP des LocalHosts erreichts du den Docker?
            @rrroli
            rrroli
            ja läuft alles auf dem selben Pi.
            Wenn es da Probleme geben würde, hätte ich auch nicht den API erstellen können, denke ich - oder?
            • R rrroli
              Und wozu dann noch einen Docker?
              Mir ist da ja immer alles zu kompliziert und daher bin ich dann auch raus.
                rrroli
                schrieb am zuletzt editiert von rrroli
                Habe mich damals für Docker entschieden, weil einen quasi fertigen docker gibt, wo sogar VNC dabei ist und ich nicht extra einen Xserver so auf dem Pi laufen haben wollte. So läuft der abgeschottet im docker.
                Das spannende ich auch, dass es dem deconz Adapter völlig egal ist, was ich in der konfig beim Websocketport reinschreibe. Im Log steh immer 443 als Port, also irgendwo ist da was falsch!
                • R rrroli
                  • R rrroli
                    @rrroli
                    Und die zusätzliche Komplexität im Setup zahlt sich jetzt konkret an welcher Stelle aus?
                    Und mit VNC macht man bei Servern genau gar nix.
                      @rrroli
                      rrroli
                      gar nix würd ich nicht sagen, denn mit VNC kann man in phoscon schön einen Überblick über die zigbee knoten sehen und welches Gerät wie "meshed"
                      Das Ding ist halt ich möchte jetzt nicht komplett von vorne beginnen und es hat bis jetzt ja auch alles funktioniert - was auch immer das bedeutet :)
                      Ich versteh halt nicht warum der Adapter jetzt von den 443 nicht runtersteigt, egal was man im Webinterface konfiguriert!
                      Und überdies Phoscon App kann ich auch Problemlos auf den alles zugreifen nur über den deconz Adapter eben nicht.
                      Und nur der Vollständigkeit halber - iobroker läuft nicht im Docker sondern nur deconz.
                      • R rrroli
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @rrroli es gab eine version 2, die hab ich schon vor langem aus dem Verkehr gezogen. Einfach mal die Suche bemühen.
                        Zum Thema Port:
                        Das wurde mir schon mehrfach mitgeteilt, nur konnte ich das nie Nachvollziehen und es deswegen nicht beheben.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Zum Thema Port:
                          rrroli
                          ok ich hab's wieder hinbekommen. Habe über die commandline den Adapter deinstalliert, dann neu gestartet und dann den Adapter wieder installiert.
                          Anscheinend hat das Löschen über das Webinterface nicht alles sauber gelöscht. Jetzt fehlt in der Adapterkonfig auch das Feld für Websocket(dort gibt's jetzt nur mehr IP und BridgePort), welches zuvor immer da war und wahrscheinlich auch den Fehler verursacht hat.
                          • R rrroli
                            RHL516
                            schrieb am zuletzt editiert von RHL516
                            Ich habe den selben Fehler wiederkehrend auch. Irgendwann habe ich von jetzt auf gleich auch das Websocket-Feld drin und meine Deconz aktualisiert sich nicht mehr. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, passiert das jedes Mal beim Anlernen eines Gerätes direkt aus der Phoscon-Anwendung heraus. Danach muss ich den Adapter über die commandline deinstallieren und genau so wieder installieren, sonst geht nichts mehr.
                            PS: Jetzt geht selbst das nicht mehr. Auch der x-te Deinstall/Reinstall hilft nicht mehr, das Websocket-Feld bleibt aktiviert und er geht auf den falschen Port. Außerdem ist selbst nach einem Reinstall eine uralte Ordnerstruktur mit damaligen Geräte sofort vorhanden, ohne dass ein Connect Richtung Phoscon gelaufen ist. Kann es eventuell sein, dass bei der 2er-Version irgendwas gecached wurde, dass beim Deinstallieren nicht sauber gelöscht wird?
                            • R RHL516
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @rhl516 welche version hast du installiert?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                RHL516
                                @jey-cee said in deconz adapter verbindet sich nicht Phoscon:
                                Deconz Adapter ist die 1.4.0. Ich hatte seinerzeit mal die 2er Version installiert und ungefähr aus der Zeit müssten auch die nach Neuinstallation vorhandenen Objekte im Baum stammen.
