  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Octopus180
    Hallo alle zusammen,
    da Thorsten von Haus und Technik , anscheinend hier nicht mehr mitliest habe ich zwei Fragen an die Allgemeinheit.
    Ich konnte schon sehr viel umsetzten für meine VIS, doch leider stecke ich zur Zeit bei zwei Problemen fest.
    1. Auf der Hauptseite hat er ja eine Übersicht über den Verschluss. Ich schätze mal, das er mit einem Skript die Anzahl der offenen Fenster erfasst und dieses dann angezeigt wird. Habt Ihr eine Ahnung welches Skript er genommen hat?
    2. Er hat auf der Seite "510_Gewerke_Verschluss" ja eine Anzeige über den Zustand der Fenster und Türen. Ich bekomme es nicht hin, das der Hintergrund, je nach Zustand" Orange oder Grün ist. Was für mich Unlogisch ist, das er für jeden Zustand einen anderen Datenpunkt hat. Irgendwie verstehe ich nicht wie er das Umgesetzt hat.
      Er benutzt ja anscheinend HM Sensoren, meine haben aber nur einen Datenpunkt der sich auf true oder false ändert.
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
    Danke und Gruß Peter
    GlasfaserG HuTH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Octopus180
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
      .... ich habe mal in seinem Projekt reingeschaut.
      EDIT :
      Die werte werden im Zustand eingestellt ... teils mit Binding
      Das heißt , er hat einen Datenpunkt
      javascript.0.Color.Green
      und dort hat er den Hex Wert von Grün drin .
      Beispiel :
      #00ff00
      • O Octopus180
        HuTH Offline
        HuTH Offline
        HuT
        @octopus180 Hallo Peter,
        ich lese durchaus mit, allerdings nicht täglich und ich bitte um Verständnis, daß mir manchmal etwas die Zeit fehlt um zeitnah zu antworten.
        Das Script für die Homepage, im Grunde sind es mehrere, habe ich beigefügt. In diesem speziellen werden alle Sensoren der Funktion "Fenster" im Raum "Erdgeschoss" erfasst.
        Aus wessen Feder das Script letztendlich entsprungen ist, kann ich nicht sagen, da sich der Autor nicht mit Namen im Script verewigt hat...
        // Select and show (for debug) all sensors in "Erdgeschoss" and with type "Fenster"
        var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Erdgeschoss)(functions=Fenster)');
         function getCurrentState() {
            var commonState = 0;
           sensors.each(function (id) {
             var val = toInt(getState(id).val);
              // Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
              if (val > commonState) commonState = val;
            return commonState;
        Bezüglich des Farbwechsels ist es so wie von Glasfaser schon festgestellt, ich habe für bestimmte Farbgebungen Datenpunkte angelegt auf die ich zurück greife, da ich nicht immer den #Code eingeben will...
        Viele Grüße
        Torsten
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spike2
          @hut Vielen Dank für das teilen deiner Views 👍
          Wäre es möglich, dass du die Scripte für die Berechnung der Werte für Solar zu Verfügung zu stellen ? :) Würde mich brennend interessieren :)
          HuTH Offline
          HuTH Offline
          HuT
          @spike2 Welche Scripte meinst Du da genau? Geht es um die Darstellung von Eigenverbrauch bzw. Autarkie über die verschiedenen Zeitslots oder welche meinst Du im Detail?
          Torsten
          • HuTH HuT
                return commonState;
            Viele Grüße
            Torsten
            O Offline
            O Offline
            Octopus180
            @hut
            natürlich habe ich Verständnis dafür , für viele ist ein Hobby und andere Sachen gehen vor, damit habe ich überhaupt kein Problem.
            Ist das kompliziert zu erklären wie du das zum Beispiel mit einem Fenster umgesetzt hast ?
            Ich verstehe zum Bespiel überhaupt nicht warum du z.B bei Verschluss/ Schlafen h. bei den 3 Zuständen, 3 verschiedene Objekt ID hast.
            Du benutzt doch HM Sensoren, die haben bei mir nur eine Bezeichnung , z.B : hm-rpc.0.MEQ0946229.1.STATE, warum sind es bei dir 3?
            Das was Glasfaser beschrieben hat finde ich aber überhaupt nicht bei den Verschlusssachen.
            Wenn es deine Zeit mal zulässt, wäre es schön wenn du mich auf den richtigen Weg leiten könntest.
            • O Octopus180
              @hut
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Kann das sein das du es nicht erkennst , das zwei Widget übereinander liegen.
              Du mußt das Widget im Hintergrund anwählen !
              Wert 0 ist dann Grün
              Wert 1 ist dann Orange
              • O Octopus180
                @hut
                HuTH Offline
                HuTH Offline
                HuT
                @octopus180 Also es sind bei den widget Zustaänden immer die 3 gleichen Objekt-ID's.
                Das verwendete Multi-Switch Widget kann für mehrere Objekte unterschiedliche Zustände darstellen. Ob nun über ein Icon oder aber über eine farbliche Gestaltung spielt dabei keine Rolle.
                Wenn mein Fenster Sensor der 3 verschiedene Zustände hat, dann muss das in dem Widget über Zustand 0 bis Zustand 2 über die Werteingabe erfolgen. In den einzelnen Zuständen 0 bis 2 kann ich dann Icons oder Farben bestimmen...
                Es gibt natürlich auch ein Fenster Widget bei dem eine Objekt-ID ausreicht und bis zu 10 Zustände vorgegeben werden können, aber nicht von invent-two...
                Torsten
                O S 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  O Offline
                  O Offline
                  Octopus180
                  @glasfaser
                  das zwei Widget übereinander liegen habe ich schon gemerkt, ich versuche auch das Widget im Hintergrund zu verändern, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Dreh gefunden.
                  • O Octopus180
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wenn du den gleich HM Aktor hast , brauchts du doch nur den vorh. Datenpunkt gegen deinen tauschen und eine Hex Farbe direkt hinterlegen ( dafür das Binding raus !)
                    • HuTH HuT
                      Torsten
                      O Offline
                      O Offline
                      Octopus180
                      schrieb am zuletzt editiert von Octopus180
                      @hut
                      Ich verstehe zur Zeit nur Bahnhof, 😁
                      Für einen Anfänger doch recht schwer zu verstehen. Aber vielleicht verstehe ich irgendwann wie du das umgesetzt hast.
                      Ich werde morgen nochmal von vorne Anfangen und versuchen zu verstehen was ihr beide mir geschrieben habt.
                      Mal schauen ob ich damit weiterkomme. Wenn nicht würde ich mich nochmal melden, wenn ich darf.
                      • HuTH HuT
                        Torsten
                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        @hut
                        Vielen Dank für deine Antwort :)
                        Es geht um die Scripte die hier in der Übersicht die Daten füllen, deine Datenpunkte sind anscheinend unter "javascript.0.Energie.Statistik.Hausverbrauch" ;)
                        HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S spike2
                          @hut
                          HuTH Offline
                          HuTH Offline
                          HuT
                          @spike2 So, da kommen jetzt 2 Scripte. Einmal zum Hausverbrauch und das 2. zum Eigenverbrauch...
                          Hausverbrauch.txt
                          Erzeugung.txt
                          Viel Spaß und viele Grüße 🤠
                          • HuTH HuT
                            Hausverbrauch.txt
                            Erzeugung.txt
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            @hut Ich bedanke mich dafür :)
                            Dann kann ich ja ein bisschen rumprobieren und meine Datenpunkte eintragen ;)
                            • O Offline
                              O Offline
                              Octopus180
                              Moin,
                              so nach langen ausprobieren und testen habe ich es endlich verstanden wie du die Widget für den Verschluss umgesetzt hast.
                              Vielen Dank euch beiden für die Erklärungen und eure Mühe.
                              Gruß Peter
                              • HuTH HuT
                                Hallo zusammen...
                                Nachdem ich meine iobroker Visualisierung für unser Smarthome inklusive PV Anlage "leichtsinnigerweise" 😉 bei YT vorgestellt habe, haben mich viele Zuschauer angeschrieben und gebeten diese doch zu teilen.
                                Das möchte ich jetzt hier gerne tun und füge einige Views (nur eine kleine Auswahl...) als Bild sowie den Export meines VIS Projektes als Vorlage hier ein.
                                Auf mehrfache Nachfrage füge ich hier noch die benötigten Visualisierungs Adapter ein:
                                • inventwo design widgets
                                • jquery UI stil widgets
                                • justgage widgets
                                • Zeit und Wetter widgets
                                • Material Design
                                ...und natürlich Icon Adapter von inventwo und anderen...
                                Update 15.04.2024: Ich habe Neuerungen bezüglich Wallbox und evcc eingefügt, siehe auch zusätzlicher Screenshot der Visualisiereung weiter unten. Details dazu habe ich in einem Youtube Video erläutert, auch das verlinke ich hier. 😊 Natürlich habe ich auch ein upgedatetes "Vis Projekt" hier hinterlegt.
                                Update 14.12.2023: Ich war fleissig 😊 und habe mein ioBroker Projekt und die Visualisierung mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung für unser Synology NAS erweitert. Daher habe ich das Projekt aktualisiert und auch einen Screenshot der USV Überwachung beigefügt. Ein weiteres "Vorstellungsvideo" auf YT gibt es auch dazu 😊
                                Wer sich die Videos dazu auf YT ansehen möchte, dem stelle ich hier die Links zur Verfügung:
                                Smart Home Visualisierung - So habe ich es mit iobroker für unser Wand Tablet gemacht!
                                NAS mit USV gegen Stromausfall absichern und visualisieren mit iobroker – So habe ich das gelöst!
                                Intelligentes PV Überschussladen mit evcc und iobroker – So haben wir das umgesetzt!
                                Die 7z Datei für das ioBrokert Projekt bitte entpacken und das enthaltene Zip File für den Import nutzen. Sollte etwas nicht funktionieren oder Ihr Fragen habt lasst es mich bitte wissen.
                                Viel Spaß damit wünscht Torsten von Haus und Technik ☺
                                2024-04-15-main_2.7z
                                Nachtrag: Auf Wunsch einiger Leser stelle ich hier sukkszessive die genutzten Scripte zur weiteren Verwendung ein:
                                Script PV Summe.txt
                                Script PV Hausverbrauch.txt
                                Script PV Erzeugung.txt
                                duk64
                                @hut Hallo hier ist deine Visualisierung gut erklärt. Vielen Dank, werde mich mal damit beschäfftigen, Da ich, wie schon in Youtube erwähnt, fast duie gleiche Installation usw. habe.
                                Gruß duk64
                                • E Offline
                                  edvspezi
                                  schrieb am zuletzt editiert von edvspezi
                                  eine sehr schöne Vorlage, die ich als Anfänger gern zum Einsteigen verwenden würde.
                                  Leider habe ich mir gestern Abend beim Importversuch den Raspi zerschossen und musste ihn aus dem Backup wiederherstellen.
                                  Kann mir jemand sagen, wie man die ZIP Datei korrekt importiert? Über Projekt oder über View?
                                  Wie sind die einzelnen Schritte?
                                  Aktuell bekomme ich "Verbindungsfehler" oben rechts in rot eingeblendet. Die Konsole des Browsers:
                                  Edit: die roten Fehler aus der Konsole konnte ich beheben. Im Zip fehlte eine Dimmer.png und der vis-metro Adapter fehlte.
                                  Jetzt sieht die Konsole so aus und ich bekomme ständig "Verbindungsfehler"
                                  • Guido SpoltmannG Offline
                                    Guido Spoltmann
                                    Hi zusammen
                                    Beim Import kommt der Fehler VERBINDUNGSFEHLER, habe den Adapter 1.4.16 und Iobroker läuft auf der Synology im Docker (Buanet-iobroker). Was muss ich ändern habe in der Suche nichts passendes gefunden.
                                    Den VIS Adapter 1.4.16 habe ich bereits gelöscht und neu Installiert und das System neu gestartet.
                                    Bin nun ratlos.
                                    LG
                                    Platform linux
                                    Betriebssystem linux
                                    Architektur arm
                                    CPUs 4
                                    Geschwindigkeit 600 MHz
                                    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                    RAM 3.73 GB
                                    Node.js v12.20.0
                                    NPM 6.14.8
                                    Festplatte Größe 26.51 GB
                                    • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
                                      Hi zusammen
                                      Bin nun ratlos.
                                      LG
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @guido-spoltmann sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                                      Hi zusammen
                                      ist aber kein Thema für diesen Thread ...
                                      Suche in der Forumssuche nach :
                                      Verbindungsfehler
                                      ... Thema WS ( reine Web-Sockets )
                                      Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hi zusammen
                                        Verbindungsfehler
                                        Guido Spoltmann
                                        @glasfaser Danke hab es gefunden, jetzt läuft es.
                                        Platform linux
                                        Architektur arm
                                        CPUs 4
                                        RAM 3.73 GB
                                        Node.js v12.20.0
                                        NPM 6.14.8
                                        • HuTH HuT
                                          Hallo zusammen...
                                          • justgage widgets
                                          • Material Design
                                          Script PV Summe.txt
                                          Mayhaus
                                          @hut Hallo ich finde die Umsetzung auf sehr gelungen. Sind sehr viele Anregungen für mich dabei.
                                          Gibt es eine Übersicht zum anlegen der Varablen im userdata die vorhanden sein müssen
