  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • HuTH HuT
    @octopus180 Hallo Peter,
    ich lese durchaus mit, allerdings nicht täglich und ich bitte um Verständnis, daß mir manchmal etwas die Zeit fehlt um zeitnah zu antworten.
    Das Script für die Homepage, im Grunde sind es mehrere, habe ich beigefügt. In diesem speziellen werden alle Sensoren der Funktion "Fenster" im Raum "Erdgeschoss" erfasst.
    Aus wessen Feder das Script letztendlich entsprungen ist, kann ich nicht sagen, da sich der Autor nicht mit Namen im Script verewigt hat...
    // Select and show (for debug) all sensors in "Erdgeschoss" and with type "Fenster"
    var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Erdgeschoss)(functions=Fenster)');
     function getCurrentState() {
        var commonState = 0;
       sensors.each(function (id) {
         var val = toInt(getState(id).val);
          // Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
          if (val > commonState) commonState = val;
        return commonState;
    Bezüglich des Farbwechsels ist es so wie von Glasfaser schon festgestellt, ich habe für bestimmte Farbgebungen Datenpunkte angelegt auf die ich zurück greife, da ich nicht immer den #Code eingeben will...
    Viele Grüße
    Torsten
    O Offline
    O Offline
    Octopus180
    @hut
    natürlich habe ich Verständnis dafür , für viele ist ein Hobby und andere Sachen gehen vor, damit habe ich überhaupt kein Problem.
    Ist das kompliziert zu erklären wie du das zum Beispiel mit einem Fenster umgesetzt hast ?
    Ich verstehe zum Bespiel überhaupt nicht warum du z.B bei Verschluss/ Schlafen h. bei den 3 Zuständen, 3 verschiedene Objekt ID hast.
    Du benutzt doch HM Sensoren, die haben bei mir nur eine Bezeichnung , z.B : hm-rpc.0.MEQ0946229.1.STATE, warum sind es bei dir 3?
    Das was Glasfaser beschrieben hat finde ich aber überhaupt nicht bei den Verschlusssachen.
    Wenn es deine Zeit mal zulässt, wäre es schön wenn du mich auf den richtigen Weg leiten könntest.
    GlasfaserG HuTH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Octopus180
      @hut
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
      Kann das sein das du es nicht erkennst , das zwei Widget übereinander liegen.
      Du mußt das Widget im Hintergrund anwählen !
      Wert 0 ist dann Grün
      Wert 1 ist dann Orange
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Octopus180
        @hut
        HuTH Offline
        HuTH Offline
        HuT
        @octopus180 Also es sind bei den widget Zustaänden immer die 3 gleichen Objekt-ID's.
        Das verwendete Multi-Switch Widget kann für mehrere Objekte unterschiedliche Zustände darstellen. Ob nun über ein Icon oder aber über eine farbliche Gestaltung spielt dabei keine Rolle.
        Wenn mein Fenster Sensor der 3 verschiedene Zustände hat, dann muss das in dem Widget über Zustand 0 bis Zustand 2 über die Werteingabe erfolgen. In den einzelnen Zuständen 0 bis 2 kann ich dann Icons oder Farben bestimmen...
        Es gibt natürlich auch ein Fenster Widget bei dem eine Objekt-ID ausreicht und bis zu 10 Zustände vorgegeben werden können, aber nicht von invent-two...
        Torsten
        O S 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          O Offline
          O Offline
          Octopus180
          @glasfaser
          das zwei Widget übereinander liegen habe ich schon gemerkt, ich versuche auch das Widget im Hintergrund zu verändern, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Dreh gefunden.
          • O Octopus180
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wenn du den gleich HM Aktor hast , brauchts du doch nur den vorh. Datenpunkt gegen deinen tauschen und eine Hex Farbe direkt hinterlegen ( dafür das Binding raus !)
            • HuTH HuT
              Torsten
              O Offline
              O Offline
              Octopus180
              schrieb am zuletzt editiert von Octopus180
              @hut
              Ich verstehe zur Zeit nur Bahnhof, 😁
              Für einen Anfänger doch recht schwer zu verstehen. Aber vielleicht verstehe ich irgendwann wie du das umgesetzt hast.
              Ich werde morgen nochmal von vorne Anfangen und versuchen zu verstehen was ihr beide mir geschrieben habt.
              Mal schauen ob ich damit weiterkomme. Wenn nicht würde ich mich nochmal melden, wenn ich darf.
              • HuTH HuT
                Torsten
                S Online
                S Online
                spike2
                @hut
                Vielen Dank für deine Antwort :)
                Es geht um die Scripte die hier in der Übersicht die Daten füllen, deine Datenpunkte sind anscheinend unter "javascript.0.Energie.Statistik.Hausverbrauch" ;)
                HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
                • S spike2
                  @hut
                  HuTH Offline
                  HuTH Offline
                  HuT
                  @spike2 So, da kommen jetzt 2 Scripte. Einmal zum Hausverbrauch und das 2. zum Eigenverbrauch...
                  Hausverbrauch.txt
                  Erzeugung.txt
                  Viel Spaß und viele Grüße 🤠
                  • HuTH HuT
                    Hausverbrauch.txt
                    Erzeugung.txt
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    @hut Ich bedanke mich dafür :)
                    Dann kann ich ja ein bisschen rumprobieren und meine Datenpunkte eintragen ;)
                    • O Offline
                      O Offline
                      Octopus180
                      Moin,
                      so nach langen ausprobieren und testen habe ich es endlich verstanden wie du die Widget für den Verschluss umgesetzt hast.
                      Vielen Dank euch beiden für die Erklärungen und eure Mühe.
                      Gruß Peter
                      • HuTH HuT
                        Hallo zusammen...
                        Nachdem ich meine iobroker Visualisierung für unser Smarthome inklusive PV Anlage "leichtsinnigerweise" 😉 bei YT vorgestellt habe, haben mich viele Zuschauer angeschrieben und gebeten diese doch zu teilen.
                        Das möchte ich jetzt hier gerne tun und füge einige Views (nur eine kleine Auswahl...) als Bild sowie den Export meines VIS Projektes als Vorlage hier ein.
                        Auf mehrfache Nachfrage füge ich hier noch die benötigten Visualisierungs Adapter ein:
                        • inventwo design widgets
                        • jquery UI stil widgets
                        • justgage widgets
                        • Zeit und Wetter widgets
                        • Material Design
                        ...und natürlich Icon Adapter von inventwo und anderen...
                        Update 15.04.2024: Ich habe Neuerungen bezüglich Wallbox und evcc eingefügt, siehe auch zusätzlicher Screenshot der Visualisiereung weiter unten. Details dazu habe ich in einem Youtube Video erläutert, auch das verlinke ich hier. 😊 Natürlich habe ich auch ein upgedatetes "Vis Projekt" hier hinterlegt.
                        Update 14.12.2023: Ich war fleissig 😊 und habe mein ioBroker Projekt und die Visualisierung mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung für unser Synology NAS erweitert. Daher habe ich das Projekt aktualisiert und auch einen Screenshot der USV Überwachung beigefügt. Ein weiteres "Vorstellungsvideo" auf YT gibt es auch dazu 😊
                        Wer sich die Videos dazu auf YT ansehen möchte, dem stelle ich hier die Links zur Verfügung:
                        Smart Home Visualisierung - So habe ich es mit iobroker für unser Wand Tablet gemacht!
                        NAS mit USV gegen Stromausfall absichern und visualisieren mit iobroker – So habe ich das gelöst!
                        Intelligentes PV Überschussladen mit evcc und iobroker – So haben wir das umgesetzt!
                        Die 7z Datei für das ioBrokert Projekt bitte entpacken und das enthaltene Zip File für den Import nutzen. Sollte etwas nicht funktionieren oder Ihr Fragen habt lasst es mich bitte wissen.
                        Viel Spaß damit wünscht Torsten von Haus und Technik ☺
                        2024-04-15-main_2.7z
                        Nachtrag: Auf Wunsch einiger Leser stelle ich hier sukkszessive die genutzten Scripte zur weiteren Verwendung ein:
                        Script PV Summe.txt
                        Script PV Hausverbrauch.txt
                        Script PV Erzeugung.txt
                        duk64
                        @hut Hallo hier ist deine Visualisierung gut erklärt. Vielen Dank, werde mich mal damit beschäfftigen, Da ich, wie schon in Youtube erwähnt, fast duie gleiche Installation usw. habe.
                        Gruß duk64
                        • E Offline
                          edvspezi
                          schrieb am zuletzt editiert von edvspezi
                          eine sehr schöne Vorlage, die ich als Anfänger gern zum Einsteigen verwenden würde.
                          Leider habe ich mir gestern Abend beim Importversuch den Raspi zerschossen und musste ihn aus dem Backup wiederherstellen.
                          Kann mir jemand sagen, wie man die ZIP Datei korrekt importiert? Über Projekt oder über View?
                          Wie sind die einzelnen Schritte?
                          Aktuell bekomme ich "Verbindungsfehler" oben rechts in rot eingeblendet. Die Konsole des Browsers:
                          Edit: die roten Fehler aus der Konsole konnte ich beheben. Im Zip fehlte eine Dimmer.png und der vis-metro Adapter fehlte.
                          Jetzt sieht die Konsole so aus und ich bekomme ständig "Verbindungsfehler"
                          • Guido SpoltmannG Offline
                            Guido Spoltmann
                            Hi zusammen
                            Beim Import kommt der Fehler VERBINDUNGSFEHLER, habe den Adapter 1.4.16 und Iobroker läuft auf der Synology im Docker (Buanet-iobroker). Was muss ich ändern habe in der Suche nichts passendes gefunden.
                            Den VIS Adapter 1.4.16 habe ich bereits gelöscht und neu Installiert und das System neu gestartet.
                            Bin nun ratlos.
                            LG
                            Platform linux
                            Betriebssystem linux
                            Architektur arm
                            CPUs 4
                            Geschwindigkeit 600 MHz
                            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM 3.73 GB
                            Node.js v12.20.0
                            NPM 6.14.8
                            Festplatte Größe 26.51 GB
                            • Guido SpoltmannG Guido Spoltmann
                              Hi zusammen
                              Bin nun ratlos.
                              LG
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @guido-spoltmann sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                              Hi zusammen
                              ist aber kein Thema für diesen Thread ...
                              Suche in der Forumssuche nach :
                              Verbindungsfehler
                              ... Thema WS ( reine Web-Sockets )
                              Guido SpoltmannG 1 Antwort Letzte Antwort
                                Hi zusammen
                                Verbindungsfehler
                                Guido Spoltmann
                                @glasfaser Danke hab es gefunden, jetzt läuft es.
                                Platform linux
                                Architektur arm
                                CPUs 4
                                RAM 3.73 GB
                                Node.js v12.20.0
                                NPM 6.14.8
                                • HuTH HuT
                                  Hallo zusammen...
                                  • justgage widgets
                                  • Material Design
                                  Script PV Summe.txt
                                  Mayhaus
                                  @hut Hallo ich finde die Umsetzung auf sehr gelungen. Sind sehr viele Anregungen für mich dabei.
                                  Gibt es eine Übersicht zum anlegen der Varablen im userdata die vorhanden sein müssen
                                    Sushibomba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                    @HuT
                                    Mega Visualisierung. Genau mein Geschmack. Schön schlicht.
                                    Ich möchte meine VIS auch auf deutlich schlichtere Elemente wie deine umstellen.
                                    Was mich brennend interessiert ist ob es irgendeine Einstellmöglichkeit für die Rollläden gibt, diese bei anklicken auf ein bestimmtes prozentuales Level zu schicken. Also so ne Art Drop-Down Menü von 100% - 0% in beispielsweise 10% Schritten?
                                    Und wie funktioniert das mit dem Hand-Symbol und dem Sonnenschutz Symbol pro Rollladen. Bei manchen ist es da und bei manchen nicht. WO und wie kann ich es entweder aktivieren oder nicht? Finde leider die Option dafür nicht.
                                    • S Sushibomba
                                      @HuT
                                      HuTH Offline
                                      HuTH Offline
                                      HuT
                                      @sushibomba Hallo, freut mich, daß Dir die VIS gefällt.
                                      Bei der Rolladensteuerung gibt es noch ein paar offene Baustellen, dazu gehört auch die Einzelansteuerung der Rolladen. Bislang ist das maßgeblich nur Anzeige und kaum Bedienung. Das gilt auch für die Automatikoptionen...
                                      Auf meiner Prioritäten Liste steht allerdings aktuell die Erweiterung für PV Überschussladen, heisst Anbindung Wallbox über evcc.io und Erstellung einer eigenen Visualisierungsoption. Werde demnächst hier ein entsprechendes Update posten...
                                      Torsten
                                      • HuTH HuT
                                        Torsten
                                        Sushibomba
                                        @hut
                                        Ok alles klar. Trotzdem vielen Dank.
                                        Gibt es die Möglichkeit für deine VIS Global die Einstellung zu ändern dass wenn etwas aktiv ist es nicht blau ist sondern einen andere Farbe?
                                        • S Sushibomba
                                          @hut
                                          HuTH Offline
                                          HuTH Offline
                                          HuT
                                          @sushibomba Ja, das sollte gehen. Das "Aktiv" blau ist als Farbzustand in den Objekten hinterlegt. Wenn es dort geändert wird, dann sollte das die meisten Widgets umstellen.
