  4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    5.4k
94 Beiträge 26 Kommentatoren 35.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
    Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, die Frage ist nur wo?
    in Zeile 1
    das entfernen
    O Offline
    O Offline
    Octopus180
    @glasfaser , Danke, jetzt läuft das Skript. Jetzt kann ich weiter schauen.
      @hut sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
      Ich hoffe, ich habe das hier richtig eingebunden das sieht doch etwas eigenartig aus
      Nee sieht nicht schön aus :)
      ... das wird in Code-Tags eingefügt ..
      HuTH Offline
      HuTH Offline
      HuT
      @glasfaser ahhh wieder etwas gelernt 🤗 Danke 👍
      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
      • HuTH HuT
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        No Problem ... helfe gerne ;)
        • O Offline
          O Offline
          Octopus180
          @HuT ,
          kannst du mir bitte mal das Skript für die Anzeige der Windstärke geben, ich habe nach dem Regenskript von Pix gesucht, aber leider nicht gefunden. Ich schätze mal das daher die Anzeige für die Windstärke kommt.
          HuTH 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Octopus180
            @HuT ,
            HuTH Offline
            HuTH Offline
            HuT
            @octopus180 hier kommt das Blockly für die Windstärke...Windstaerke.txt
            Viele Grüße
            • O Offline
              O Offline
              Octopus180
              @HuT :
              darf ich dir nochmal eine Frage stellen? Auf der Startseite hast du ja die Verschlusssache.
              Dort wird dir ja angezeigt ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür auf ist. Das hast du ja mit einem Script gemacht. Benutzt du das Script von Pittini oder welches benutzt du dafür?
              Gruß Peter
              • HuTH HuT
                Viele Grüße
                S Online
                S Online
                spike2
                @hut Vielen Dank für das teilen deiner Views 👍
                Wäre es möglich, dass du die Scripte für die Berechnung der Werte für Solar zu Verfügung zu stellen ? :) Würde mich brennend interessieren :)
                • O Offline
                  O Offline
                  Octopus180
                  Hallo alle zusammen,
                  da Thorsten von Haus und Technik , anscheinend hier nicht mehr mitliest habe ich zwei Fragen an die Allgemeinheit.
                  Ich konnte schon sehr viel umsetzten für meine VIS, doch leider stecke ich zur Zeit bei zwei Problemen fest.
                  1. Auf der Hauptseite hat er ja eine Übersicht über den Verschluss. Ich schätze mal, das er mit einem Skript die Anzahl der offenen Fenster erfasst und dieses dann angezeigt wird. Habt Ihr eine Ahnung welches Skript er genommen hat?
                  2. Er hat auf der Seite "510_Gewerke_Verschluss" ja eine Anzeige über den Zustand der Fenster und Türen. Ich bekomme es nicht hin, das der Hintergrund, je nach Zustand" Orange oder Grün ist. Was für mich Unlogisch ist, das er für jeden Zustand einen anderen Datenpunkt hat. Irgendwie verstehe ich nicht wie er das Umgesetzt hat.
                    Er benutzt ja anscheinend HM Sensoren, meine haben aber nur einen Datenpunkt der sich auf true oder false ändert.
                  Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
                  Danke und Gruß Peter
                  GlasfaserG HuTH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Octopus180
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    .... ich habe mal in seinem Projekt reingeschaut.
                    EDIT :
                    Die werte werden im Zustand eingestellt ... teils mit Binding
                    Das heißt , er hat einen Datenpunkt
                    javascript.0.Color.Green
                    und dort hat er den Hex Wert von Grün drin .
                    Beispiel :
                    #00ff00
                    • O Octopus180
                      HuTH Offline
                      HuTH Offline
                      HuT
                      @octopus180 Hallo Peter,
                      ich lese durchaus mit, allerdings nicht täglich und ich bitte um Verständnis, daß mir manchmal etwas die Zeit fehlt um zeitnah zu antworten.
                      Das Script für die Homepage, im Grunde sind es mehrere, habe ich beigefügt. In diesem speziellen werden alle Sensoren der Funktion "Fenster" im Raum "Erdgeschoss" erfasst.
                      Aus wessen Feder das Script letztendlich entsprungen ist, kann ich nicht sagen, da sich der Autor nicht mit Namen im Script verewigt hat...
                      // Select and show (for debug) all sensors in "Erdgeschoss" and with type "Fenster"
                      var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Erdgeschoss)(functions=Fenster)');
                       function getCurrentState() {
                          var commonState = 0;
                         sensors.each(function (id) {
                           var val = toInt(getState(id).val);
                            // Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
                            if (val > commonState) commonState = val;
                          return commonState;
                      Bezüglich des Farbwechsels ist es so wie von Glasfaser schon festgestellt, ich habe für bestimmte Farbgebungen Datenpunkte angelegt auf die ich zurück greife, da ich nicht immer den #Code eingeben will...
                      Viele Grüße
                      Torsten
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S spike2
                        HuTH Offline
                        HuTH Offline
                        HuT
                        @spike2 Welche Scripte meinst Du da genau? Geht es um die Darstellung von Eigenverbrauch bzw. Autarkie über die verschiedenen Zeitslots oder welche meinst Du im Detail?
                        Torsten
                        • HuTH HuT
                              return commonState;
                          Viele Grüße
                          Torsten
                          O Offline
                          O Offline
                          Octopus180
                          @hut
                          natürlich habe ich Verständnis dafür , für viele ist ein Hobby und andere Sachen gehen vor, damit habe ich überhaupt kein Problem.
                          Ist das kompliziert zu erklären wie du das zum Beispiel mit einem Fenster umgesetzt hast ?
                          Ich verstehe zum Bespiel überhaupt nicht warum du z.B bei Verschluss/ Schlafen h. bei den 3 Zuständen, 3 verschiedene Objekt ID hast.
                          Du benutzt doch HM Sensoren, die haben bei mir nur eine Bezeichnung , z.B : hm-rpc.0.MEQ0946229.1.STATE, warum sind es bei dir 3?
                          Das was Glasfaser beschrieben hat finde ich aber überhaupt nicht bei den Verschlusssachen.
                          Wenn es deine Zeit mal zulässt, wäre es schön wenn du mich auf den richtigen Weg leiten könntest.
                          • O Octopus180
                            @hut
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Kann das sein das du es nicht erkennst , das zwei Widget übereinander liegen.
                            Du mußt das Widget im Hintergrund anwählen !
                            Wert 0 ist dann Grün
                            Wert 1 ist dann Orange
                            • O Octopus180
                              @hut
                              HuTH Offline
                              HuTH Offline
                              HuT
                              @octopus180 Also es sind bei den widget Zustaänden immer die 3 gleichen Objekt-ID's.
                              Das verwendete Multi-Switch Widget kann für mehrere Objekte unterschiedliche Zustände darstellen. Ob nun über ein Icon oder aber über eine farbliche Gestaltung spielt dabei keine Rolle.
                              Wenn mein Fenster Sensor der 3 verschiedene Zustände hat, dann muss das in dem Widget über Zustand 0 bis Zustand 2 über die Werteingabe erfolgen. In den einzelnen Zuständen 0 bis 2 kann ich dann Icons oder Farben bestimmen...
                              Es gibt natürlich auch ein Fenster Widget bei dem eine Objekt-ID ausreicht und bis zu 10 Zustände vorgegeben werden können, aber nicht von invent-two...
                              Torsten
                              O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                Octopus180
                                @glasfaser
                                das zwei Widget übereinander liegen habe ich schon gemerkt, ich versuche auch das Widget im Hintergrund zu verändern, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Dreh gefunden.
                                • O Octopus180
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Wenn du den gleich HM Aktor hast , brauchts du doch nur den vorh. Datenpunkt gegen deinen tauschen und eine Hex Farbe direkt hinterlegen ( dafür das Binding raus !)
                                  • HuTH HuT
                                    Torsten
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Octopus180
                                    schrieb am zuletzt editiert von Octopus180
                                    @hut
                                    Ich verstehe zur Zeit nur Bahnhof, 😁
                                    Für einen Anfänger doch recht schwer zu verstehen. Aber vielleicht verstehe ich irgendwann wie du das umgesetzt hast.
                                    Ich werde morgen nochmal von vorne Anfangen und versuchen zu verstehen was ihr beide mir geschrieben habt.
                                    Mal schauen ob ich damit weiterkomme. Wenn nicht würde ich mich nochmal melden, wenn ich darf.
                                    • HuTH HuT
                                      Torsten
                                      S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      @hut
                                      Vielen Dank für deine Antwort :)
                                      Es geht um die Scripte die hier in der Übersicht die Daten füllen, deine Datenpunkte sind anscheinend unter "javascript.0.Energie.Statistik.Hausverbrauch" ;)
                                      • S spike2
                                        @hut
                                        HuTH Offline
                                        HuTH Offline
                                        HuT
                                        @spike2 So, da kommen jetzt 2 Scripte. Einmal zum Hausverbrauch und das 2. zum Eigenverbrauch...
                                        Hausverbrauch.txt
                                        Erzeugung.txt
                                        Viel Spaß und viele Grüße 🤠
                                        • HuTH HuT
                                          Hausverbrauch.txt
                                          Erzeugung.txt
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          @hut Ich bedanke mich dafür :)
                                          Dann kann ich ja ein bisschen rumprobieren und meine Datenpunkte eintragen ;)
